DVD-Player nachrüsten , aber wie und was und wo ???
  • 18. Mai 2005 um 09:28
    • 28. Dezember 2005 um 21:52
    • #181
    Na also, hat ja doch noch alles ein gutes Ende gefunden ;) .
    Also viel spass damit!
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 28. Dezember 2005 um 22:27
    • #182
    Ich danke Dir nochmals für deine super Hilfe, ohne dich wäre das nie etwas geworden mit dem Taster! Danke! Verabredung
    Gruß Scoty81
    • 3. Januar 2006 um 17:18
    • #183
    Ich werd waahnsinnig.
    Wollte heut überprüfen woher das Lichtmaschinenpfeiffen beim Player Betrieb bei laufendem Motor herkommt.
    Hab alle Löt und Steckverbindungen überprüft.
    Kabelbaum mit Taster gecheckt.
    Andere Masse geholt.
    Also tippte ich auf die Relaisschaltung
    Zum Schluß war alles ausgebaut und der DVD-Player hing allein ohne irgendwas an Dauerplus und Masse
    In Ruhe wie immer alles perfekt.
    Motor gestartet: Pfeiffen immer noch da ****grrrr****
    Meine Hoffnung und Rettung ist das neue Interface wo Ton + Bild-Signal getrennt ins RNS kommen. Ton geht nicht übers Interface. Morgen hab ich Termin. Bin ma gespannt
    • 3. Januar 2006 um 17:25
    • #184
    Ich glaub aber das dir das auch nicht viel helfen wird. Wenn das Pfeifen nur bei laufendem motor kommt dann hilft dir ein neuer adapter nur dann wenn er ordentlich abgeschirmt ist, blöd nur wenn der DVD Player selbst zu schlecht abgeschirmt ist dann hilft auch das beste interface wenig. Is das selbe wie mit dem typischen Ton im Radio das ein Handy verursacht
    • 3. Januar 2006 um 17:28
    • #185
    PS: Als ich DVD-Player mit Netzteil an 220V Steckdose hatte, pfiff es nicht
    • 3. Januar 2006 um 17:29
    • #186
    Is ja auch klar. An der Steckdose hast du ja auch nicht die störungen von der Lichtmaschine
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 3. Januar 2006 um 18:40
    • #187
    Dann wird dir auch kein neues Interface helfen! Es liegt am DVD Player. Ich würde in deine Schaltung einen Entstörer einbauen!
    Gruß Scoty81
    • 3. Januar 2006 um 19:31
    • #188
    Für was ein Chat doch gut ist :)
    Hab grad mit Scoty glaub die Lösung gefunden.
    Als ich vorm Tastereinbau den Player mit dem 12-Volt-Stecker in der Steckdose im Handschuhfach hatte um Player zu betreiben, pfiff nichts.
    Als ich danach den Player direkt an Plus und Minus angeschlossen hatte pfiff es.
    Die Lösung ist denk ich mal der 12Volt-Stecker der abgeschnitten ist. In ihm muss ein Entstörer sein. Groß genug dafür ist er. Nur so macht es Sinn das ganze.
    Nun frag ich ma Darius ob er n Entstörer hat, falls net bau ich Stecker hinten ins Handschuhfach.
    Ich berichte Morgen was draus wurde
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 3. Januar 2006 um 19:39
    • #189
    Im übrigen war das glaube ich ganz schön gefährlich den Player direkt daran zu klemmen! Da ist vermutlich nicht nur ein Entstörer drin, sindern auch ganz sicher eine Sicherung.
    Das heißt du hast den Player ohne Sicherung an Dauerplus gehabt, oder?
    Gruß Scoty81
    • 3. Januar 2006 um 19:41
    • #190
    Nein ;)
    Das Dauerplus ist direkt von meiner verlegten Steckdose. Und die hab ich fein säuberlich mit ner 15er Sicherung abgesichert. Ausser Player und Interface hängt da übrigens nichts dran
    Aber Danke dass Du darauf aufmerksam machst
  • RedDevil3,2Q
    • 3. Januar 2006 um 21:05
    • #191
    nur mal eben ein Einwurf... wie schaut es bei Euch mit einem Privatleben (freundin,etc) oderauch Job (Geldverdienen,etc.) aus?! ;)
    Ich rede von den Dingen die ausserhalb des Autos stattfinden;)
    Ich lesen diese DVD-Geschichte nun seid 15 Minuten, und bin komplett im Thema versunken. Ich reagiere schon nicht mehr wenn mich meine Freundin anspricht *gg*das hätte es früher (a38L)nicht gegeben, aber seit ich auch einen habe (3,2er) könnte ich den ganzen Tag lesen auch wenn ich es mir nicht zutrauen würde es selbst zu machen.
    ich hab mir mal ein Angebot machen *gg*
    mein Freundlicher 580.50Ö haben ALLES INKL.
    also die Geräte sind ja schon fast soviel Wert und 8 Studen Arbeit ist teuer! nicht nur für mich sondern auch für meine Nerven (Frau) *gg* was die Arbeit von Para aber nicht schmälern soll!!!!!!!!!!!!!!
    :: V6 - aus Freude am Tanken ::
    • 3. Januar 2006 um 21:10
    • #192
    ....löl
    :D
    Privatleben ???? ------> lies ma hier
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=66
    • 4. Januar 2006 um 17:28
    • #193
    So , nu war ich heut also bei Darius. Er hat mir das Audio-Signal getrennt vom Interface direkt ins Navi geschleust.
    Beide konnten wir kein Pfeiffen auf Anhieb erkennen.
    Zu Hause verlegte ich dann nochmals alles sauber und schloß alles noch ma an. Testete bei laufendem Motor. Ganz minimalst hört man noch was, wenn man weit über 5000 Touren den Motor drehen läßt.
    Also von der Seite her wars ein voller Erfolg.
    Nochmals Dank an Darius von http://www.caraudio-systems.de der sich auf die schnelle gestern bereit erklärte mir das heute einzubauen.
    Falls jemand wirklich mal was net innerhalb ein paar Tage bekommt, habt Nachsicht, momentan hat er sehr viel Stress und Arbeit. Aber das ändert sich bald. Auch der Online-Shop wird neu gemacht
    Nu hatt sich n anderes Problem gebildet: ;(
    Wenn ich im Stand DVD schaue, und dann Motor starte, unterbricht beim Starten die Stromversorgung zum DVD-Player. Kurzgenug, daß er sich ausschaltet. Also beim STARTEN, wenn Schlüßel auf Zündung ist, läuft er noch, erst bei Schritt 3 isser aus.
    Irgendwie ging das, als ich Scotys Tastervariante zum Einschalten hatte. Das machte ich raus und hab jetzt einen Ein/Aus-Schalter.
    Sonst wurde baulich nichts verändert.
    Um zu folgen, der Strom läuft so.
    Motorraum Sicherungskasten Dauerplus von Batterie, dann kommt ne Sicherung, dann läuft Strom über den Schalter zum DVD-Player, dessen Geräteschalter immer auf EIN ist.
    Hat jemand ne Idee? Wäre sehr dankbar
    • 4. Januar 2006 um 17:50
    • #194
    Einen Kondensator einschleifen.
    Der könnte eine kurze Spannungsunterbrechung überbrücken.
    • 4. Januar 2006 um 17:58
    • #195
    Ah, meinst Du die Relais speicherten etwa noch n bissl Strom?
    • 4. Januar 2006 um 20:56
    • #196
    Schon möglich.
    Manche Relais haben einen Kondensator zur Vermeidung von Abrissfunken.
    Desweiteren sind Relais im allg. träge.
    • 4. Januar 2006 um 20:59
    • #197
    Das erklärt warum es dann nicht zum Abriß kam.
    Ich werd morgen mal n Elektronik-Laden in Speyer suchen. Vielleicht können die mir helfen :)
    • 4. Januar 2006 um 21:44
    • #198
    Wichtig für die Größe des Kondensators:
    I = Strom des DVD-Players (in Betrieb)
    T = Zeit des Startvorganges
    U = Spannung (20-25 V)
    Viel Glück
    • 4. Januar 2006 um 21:47
    • #199
    Viel Glück
    Wo krieg ich die Daten her? :-o
    • 6. Januar 2006 um 17:59
    • #200
    So, ich hoff nach den 3 Tagen kommt nix mehr nach......
    zum jetzigen Zeitpunkt würd ich mal sagen alles funktioniert (**) Yippieh
    Punkt 1:
    Ausschalten des Players nach Motorstart aus dem Stand
    Im Stand lief er. Machte man Zündung an auch. Drehte man weiter zum Starten, ging kurz Strom weg, Player aus....... ;(
    Player hat kein Memory, also musste man DVD von vorne neu starten.
    Heut im Fitnesstudio fiel mir die Lösung ein. Ich hatte ja ganze Zeit den Akku hintendran am Player :-o
    Sollte er etwa ??? 8-|
    Ja so war es. Wenn der Akku mitdranhängt läuft er weiter :)
    Problem gelöst
    Bleibt noch ,
    Punkt 2:
    Pfeiffen der Lichtmaschine während der Fahrt.
    Bei Darius war definitiv kein Pfeiffen. Wir beide hörten nichts.
    Was war anders als bei Darius??? 8-|
    Nach langem Überlegen glaubte ich die Lösung zu haben.
    Wir hatten das Extra-Audiokabel einfach raushängen aus Armaturenbrett und am Player.
    Zu Hause pfiff es nach Einbau.
    Also alles ausgebaut heute,,,und siehe da :-o , Kabel hängt raus, kein Pfeiffen.
    Kabel liegt auf Handschuhfach,,,,Pfeiffen ohne Ende.
    Aha 8-| etwas stört. Und das mehrfach.
    Das Interface was da sitzt, Stromkabel, Kabelstrang zum Taster, GPS-Maus, alles Faktoren. Auch Abschirmen mit Alufolie half nix.
    Zum Schluß legte ich Kabel vom Navi direkt in Mitteltunnel Richtung Fußausströmer. Unter Teppich, dann an A-Säule hoch und mit neuem Loch ins Handschuhfach. Stromkabel vom Player nach Links, Audio-Kabel kommt von rechts.
    Testfahrt:
    Ganz weg war das Pfeiffen net. Hm 8-|
    Dann kleines Experimentieren mit vielen Einstellungen.
    Erfolg brachte folgendes. Ausgangslautstärke am Player auf Maximum gestellt.
    Im Navi-Modus die Lautstärke von Verkehrsfunk auf 4, ebenso Navihinweise.
    Ergebnis: Gaaanz minimalst hört man n bissi Pfeiffen.
    Nur eines störte mich noch bei der Testfahrt, nach ca 8 Minuten ging Bild weg, Monitor war schwarz, nur noch Ton kam raus.
    Im Stand lief die DVD ganz durch :-o
    Wenn das Morgen nach der Freischaltung weg ist bin ich happy, und alles läuft.
    Naja ging ja schon seit Juli das Ganze ;(
