DVD-Player nachrüsten , aber wie und was und wo ???
  • 18. Mai 2005 um 09:28
  • Gloomus
    • 12. Oktober 2005 um 19:38
    • #81
    Glückwunsch Para!
    • 12. Oktober 2005 um 19:39
    • #82
    Dankeschööön :)
    • 12. Oktober 2005 um 21:13
    • #83
    Wie gesagt, daß nächste was jetzt kommt ist die TV-Freischaltung.
    Wer intressiert ist daran wie das geht, dann dem Link hier nachgehn.......
    https://www.a3quattro.de/index.php?page…296a7#post12657
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 15:40
    • #84
    Na dann will ich auch mal! Ich habe heute mit der Firma Kontakt aufgenommen und kann den Adapter in 14 Tagen zum gleichen Preis (145Ö) bekommen. Nur habe kommen mir da jetzt wirklich Zweifel ob ich es wirklich machen soll!
    Ich habe nämlich absolut keine Lust Kabel quer durch mein Auto zu ziehen! Und viel Ahnung habe ich da auch nicht, eher Angst das ich was falsch mache. Muss ich da wirklich Dauerplus hinlegen? Wo schließe ich die ganzen Kabel eigentlich an? Will gerne den Adapter mit einem BOSS 3000 betreiben. Ich hoffe das paßt in mein Handschuhfach!
    Geht es auch ohne Dauerplus? Mir reicht es wenn der Player bei Zündung an läuft.
    Gibt es jemand der es einbauen würde bzw. mir dabei helfen könnte? Raum Münster, oder NRW!
    Scoty81
    • 14. Oktober 2005 um 16:31
    • #85
    Aus Erfahrung rate ich davon ab, mit eingeschalteter Zündung zu schauen.
    Bei mir war nach fast 30 Minuten alles tod.
    Zudem sagte mir der Her Schnell von der Firma, dass das Interface DAUERPLUS braucht. KEIN Zündplus.
    Am RNS-E solls ja auch Dauerplus geben. Musst ma die Belegung durchsuchen.
    Ich konnte da net ran weil ich ja noch ne Steckdose dranhängte. Da wollt ich das Navi net mit belasten.
    Ansonsten isses kein größerer Act
    War nett der Mann, gell?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 16:45
    • #86
    Wie werden die Kabel eigentlich alle angeschlossen? Hast du davon auch ein Bild gemacht?
    Kann ich an das Dauerplus vom Navi auch den Adapter und den DVD Player hängen oder verbraucht das zuviel Strom?
    Gruß Scoty81
    PS: Habe nur eine Mail vonihm bekommen! Was zahlst du für TV FREI?
    • 14. Oktober 2005 um 16:56
    • #87
    Da gibts so Steckverbinder und Klemmen.
    Bilder hab ich davon jetzt net gemacht, kann ich aber nachholen, wenn mir Somepeer nicht zuvorkommt :D
    Du hast quasi 2 Rillen. In die eine Rille legst das Kabel rein, was Du anzapfen willst, in das andere das Kabel vom Interfache. Dann drückste mit ner Flachzange ein Metallplättchen in den Verbinder. Der schneidet Isolierung auf. Ähnlich dem Fallmesser einer Giutine oder wie das heisst 8-| Dannach clipste den Deckel rein. Fertig
    Den Adapter kannste dranhängen. Alle weiteren Geräte würd ich persönlich nicht ans Navi klemmen. Sondern Strom in Handschuhfach legen.
    Masse gibts von den Massepunkten, die AUDI ab Werk immer unten an der A-Säule links u. rechts verbaut. Einfach verkleidung abmachen, dann siehste so sternförmige Schraubverteiler
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 17:02
    • #88
    Na meinst du der Player zieht soviel Strom? Ich würde den gerne mit ans Navi hängen!
    Also klipse ich einfach die 4 Kabel vom Adapter an die passenden Kabel und schon tut der Adapter?
    Wo finde ich die 4 passenden Kabel am Navi? Der DVD Player bekommt doch nur Plus und Minus, oder noch etwas? Sorry hab absolut keine Ahnung davon :(
    Gruß Scoty81
    • 14. Oktober 2005 um 17:07
    • #89
    Hier der Verbinder
    http://www.mercateo.com/p/live~s.100%2…VEgleich10.html
    Naja ich weiss net ob der viel Strom zieht. Man weiss nie. Hauptsächlich will ich mir keine Störungen ins Navi holen. Am Ende geht der Bildschirm nur mit Flackern oder flimmern etc...
    Du schliesst vom Adapter das eine Kabel an Can-High
    das andre an Can-Low
    das Rote an Dauerplus
    das schwarze an Masse
    steckst den Stecker in Steckplatz am Navi,
    Fertig !!!
    Das wars
    Die Belegung des Navi ist hier im Thread irgendwo, oder in der Navi nachrüstbeschreibung
    • 14. Oktober 2005 um 17:11
    • #90
    Anleitung
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 17:12
    • #91
    Diese 4 benötigten Sachen finde ich aber auch alle am Navi, oder? Dann muss ich doch eigentlich gar keine Kabel ziehen, oder? Kann ich auch zwei davon an das Kabel machen? Also einmal für Adapter und einmal für DVD Player? Müßte doch eigentlich gehen, oder?
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem BOSS 3000 DVD Player gemacht? Scheint ganz neu zu sein!
    Gruß Scoty81
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 17:15
    • #92
    Anleitung
    Aber ein RNS-E hab ich doch schon! ;) ??
    Gruß Scoty81
    • 14. Oktober 2005 um 17:44
    • #93
    Ja aber da ist die PIN-Belegung des RNS-E beschrieben :D
    • 14. Oktober 2005 um 23:32
    • #94
    Hi Scoty!
    Bin grad erst heim gekommen , hätte aber auch ein Bild vom Klemmverbinder para(t) gehabt ;) :D .
    Also wenn du nach einen Player suchst der viel für sein Geld bietet würde ich diesen hier empfehlen -> klick
    Der ist Bild- und Tontechnisch in dieser Preisklasse nicht zu toppen.
    Einbautechnisch würde ich dir gerne helfen (bis Münster is ne Stunde von hier) , aber Zeitlich bin ich grad gar nich gut 8-| ...
    Müsste meinen Terminkalender (Freundin) mal fragen.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. Oktober 2005 um 23:37
    • #95
    Ich hatte da an den BOSS 3000B gedacht, der geht bei Ebay für 100Ö weg und soll auch ganz gut sein! Meinst du es muss ein neues Kabel verlegt werden oder reicht es Strom am Navi zu klauen für Adapter und DVD Player?
    Würde dein Angebot gerne annehmen, da ich an der Elektrik wenig selber machen will! Der Adapter kommt frühestens in 14 Tagen! Ich kann aber auch vorbei kommen! ;)
    Gruß Scoty81
    • 15. Oktober 2005 um 00:12
    • #96
    Hm , ein DVD Player braucht zwar nicht viel Strom , jedoch würde ich das Navi nicht damit belasten wollen.
    Ganz zu schweigen was die Versicherung dazu sagt wenn sich daraus ein Kabelbrand entwickel sollte....
    Würde ehr ein Kabel vom Ziggianzünder ziehen und das dann per Navi über ein Relais schalten , so das der Player nur Strom hat solange das Navi auch an ist.
    Gegen den Boss spricht eigentlich auch nix , war nur ein tipp , aber 100Ö ist schon ein Kampfpreis :D
    Mein Terminkalender sagt das ich November noch einiges frei hab , also wenn du willst bin ich für (fast) alles zu haben ;).
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 15. Oktober 2005 um 00:20
    • #97
    Muss für den Zigarettenanzünder nicht die Mittelkonsole raus? Wenn dann möchte ich auch gleich den TV Frei Adapter einbauen mit einem original Ausschalter in der Mittelkonsole. Dafür müßte wohl noch ein Relais verbaut werden, oder?
    Der BOSS 3000B zieht 30mAh damit der Player die letzten Position nicht vergißt, ist das schädlich für die Batterie oder kann man das vernachlässigen? Will nicht nach 3 Wochen Urlaub in ein Auto ohne Strom einsteigen! ;)
    Gruß Scoty81
    • 15. Oktober 2005 um 00:47
    • #98
    Naja den Anschluss vom Ziggianzünder kann man ja auch am Sicherungskasten abgreifen , ist halb so wild!
    Mit dem Org.Schalter ist das etwas schwieriger da die Schalter nur Taster sind und ein Bauteil erforderlich ist um das Tastsignal zu halten...
    Ich klemm mich da mal hinter , para hat da ja auch Interesse dran ;).
    • 15. Oktober 2005 um 16:04
    • #99
    So das Problem mit dem Taster ist gelöst!
    Das Zauberwort heisst "Strommstossrelais" , dieses Relais schaltet beim ersten Impuls (druck auf den Taster) den Verbraucher ein , beim nächsten wieder aus , fertig :).
    Kostenpunkt bei Conrad-Elektronic 12Ö für ein geeignetes/vernünftiges.
    Wer will eins?Mach ne Sammelbestellung wenn ihr wollt, sowas kann man immer brauchen :D .
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 15. Oktober 2005 um 17:21
    • #100
    Hallo Somepeer,
    wir haben da gestern Abend im Chat schon mal nachgeschaut. Such mal bei Conrad nach KFZ LEISTUNGS RELAIS Artikel-Nr.: 840629 - LN. Das Relais ist kleiner und ebenfalls dafür geeignet. Kostenpunkt 2,22Ö.
    Kannst du mir mal sagen, was ich alles kaufen muss?
    -DVD Player
    -Video In Adapter
    -TV Free Adapter sind mir klar
    aber was brauche ich dann noch alles? Relais, Sockel für Relais, Kabel, Schalter und was noch? Wie sieht es mit Werkzeug für den Umbau aus? Ich habe nur einen normalen Werkzeugkoffer aber kein Spezialzeugs.
    Danke für deine Hilfe
    Gruß Scoty81
