DVD-Player nachrüsten , aber wie und was und wo ???
  • 18. Mai 2005 um 09:28
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 25. Oktober 2005 um 19:26
    • #121
    Das mit dem zigarettenanzünder ist auch eine gute Idee, hoffe nur, dass ich dafür nicht die gesammte mittelkonsole ausbauen muss!
    Also Montag hätte ich auch frei, solle der Adapter bis Fr nicht kommen, werde ich eh erst am Montag dazu kommen! :(
    Würde mich dann aber noch melden!
    Gruß Scoty81
    • 25. Oktober 2005 um 19:37
    • #122
    Ja wenn du magst!
    Ich hab noch nix vor...
    • 26. Oktober 2005 um 00:50
    • #123
    So, wie im Chat besprochen habe ich die ganze Schaltung noch mal gezeichnet ...
    Alles mit pins , taster(inkl. Beleuchtung), Stromstoßrelais , und und und...
    Haltet euch fest und lacht nicht zu laut....
    Ich bin kein technischer Zeichner und kein Grafiker flenn
    (Wäre nett wenn du das nochmal mit dem PC machst Scoty)
    klick
    Wenn noch Fragen da sind oder ich etwas vergessen habe bin ich später wieder hier ;) !
    Ach ja , wenn das Ganze vom Zigarettenanzünder verkabelt werden soll einfach die +/- Verbindung zum Navi wegdenken...
    MfG und gute n8
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 26. Oktober 2005 um 08:14
    • #124
    klick
    MfG und gute n8
    WOW, vielen Dank! Du hast dir ja noch viel Mühe gemacht, und wir haben auch noch nicht 9 uhr! :D Verabredung
    Aber eine Frage bleibt noch, was ist (sehr wahrscheinlich) wenn ich am TV Free Interface keine Steuerleitung habe?
    Gruß scoty81
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 26. Oktober 2005 um 22:58
    • #125
    So, ich habe jetzt nochmal die Zeichnung neu gemacht! Diesmal habe ich auch die Steuerleitung des TV Free Adapters entfernt! Schau mal, ob es so in Ordnung ist!
    http://www.scoty.de/Bilder/Schaltplan.jpg
    Gruß Scoty81
    • 26. Oktober 2005 um 23:14
    • #126
    Hi!
    Jawohl alles richtig , hatte gestern irgendwie n Brett vorm Kopf nach der langen Diskusion :D!
    Mir ist noch was zu der 2. LED im Taster eingefallen!!
    Ich nehme mal an das da eine rote für Beleuchtung (wie orginal) und eine gelbe oder grüne für den eingeschalteten zustand drinn ist .
    Wenn du jetzt an die rote LED ein belechtungs + von einem anderen Schalter legst (irgendeiner der beleuchtet ist) ist die rote an sobald das Licht eingeschaltet ist , wie Orginal!
    Die Andere LED (gelb oder grün?) dann an das SSR2 zur Einschaltkontrolle des TVfree Interface!
    Gut oder? Das wird echt Professionell! :-o 8-)
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Oktober 2005 um 06:32
    • #127
    Das hört sich nicht schlecht an, wobei ich eh erstmal schauen muss wie die Farben so sind! Weißt du wo ich beleuchtungsplus am ESP Schalter finde? Ist der einzigste den ich da habe!
    Gruß Scoty81
    • 27. Oktober 2005 um 18:34
    • #128
    Den hier hab ich gekauft zum Steuern
    Funkgerät-Schalter
    Funkgerätschalter zum Einbau....für Steuerung individueller Einbauten
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Oktober 2005 um 18:56
    • #129
    @Para
    Ja, genau den gleichen habe ich auch! Meine gesamten Sachen, sind heute gekommen, so dass ich ab morgen los legen kann! Ein Vorteil des TV Free Interfaces: Du steckst den einen Anschluss einfach ins Navi, an den anderen Anschluss verbindest du einfach den dicken Stecker der zurzeit ins Navi führt. Muss also nix getrennt werden. Noch ein weiterer Vorteil, aus dem Anschluss der jetzt im Navi steckt, hat Darius extra Masse, Dauerplus, CAN High und CAN Low rausgeführt. Diese müssen einfach nur noch zum Video IN interface verbunden werden. Ist jetzt damit so easy, dass es wirklich jeder kann! ;) Außerdem muss nirgendwo mehr ein Kabel angezapft oder gar getrennt werden. Besser als die Dietz Lösung. Der original Kabelbaum bleibt somit absolut unberührt!
    Werde berichten wie meine Montage aus geht!
    Gruß Scoty81
    • 27. Oktober 2005 um 18:58
    • #130
    Versteh im Moment nur Bahnhof.
    Machst ma bitte n Bild von dem TV-Free-Adapter und postest ihn hier?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Oktober 2005 um 19:18
    • #131
    Ich hoffe jetzt wird es klarer:
    http://www.scoty.de/Bilder/Inferface1.jpg
    http://www.scoty.de/Bilder/Inferface2.jpg
    Gruß Scoty81
    • 27. Oktober 2005 um 19:26
    • #132
    Mist das geht nicht ;(
    Hab da schon den Adapter von Kufatec drin, weil ich nachrüstete. Da is baulich null Platz mehr.....
    tja nu is das Thema für mich wohl gestorben ;(
    • 27. Oktober 2005 um 22:52
    • #133
    Gruß Scoty81
    Nicht wirklich.Es sei denn du hast nen Schaltplan für mich ;).
    Kannst du aber einfach rausfinden wenn du ein Messgerät hast (aus Baumarkt um 10Ö reicht).
    Schwarzes kabel vom Messgerät an Karosserie/Masse mit dem roten die pins am ESP Taster absuchen wo Strom kommt wenn du das Licht einschaltest.
    @Para: Meinst du nicht das die Kabel am Interface lang genug sind um das ganze ausserhalb des Radioschachtes unter zu bekommen?
    • 28. Oktober 2005 um 08:44
    • #134
    Die Kabel ja des Interface ja. Aber der Kufatec-Adapter mit Stecker ist lang und groß. Da hatt ich jetzt schon Probleme das unter zubekommen. Ich seh keine Chance noch n Adapterstecker unterzubekommen
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 28. Oktober 2005 um 19:28
    • #135
    So heute war der große Tag! Und das Ergebniss: Alles wieder raus! :(
    Leider war der TV Free Adapter kaputt und hat CAN gar nicht anstatt teilweise durchgeschaltet. Hat etwas gedauert bis ich das raus hatte :(
    Weiteres Problem, ich habe an die Steckdose ein Kabel für Dauerplus und eins für Masse gelegt. Leider kommt am Ende kein Strom an, bzw. nur 1,5V! Woran kann es liegen? Hatte an der Steckdose ein braunes, ein rotes und ein blaues Kabel. Ich denke Braun ist Masse, und Rot Dauerplus. Woran kann das liegen?
    @somepeer
    Eventuell würde ich doch gerne auf deine Hilfe zurück greifen, kannst du mir mal einen Tag nennen an dem du Zeit hast!
    Gruß Scoty81
    PS: Bekomme nächste Woche einen neuen Adapter und dann geht es nochmal los, wobei ich zur Zeit keine Lust habe! ;)
    • 30. Oktober 2005 um 14:43
    • #136
    Hi!
    Oje ich leide mit dir :( !
    Also das mit dem Dauerplus vom Anzünder sollte eigendlich stimmen , es sei denn du hast das Beleuchtungskabel erwischt?! Das würde die 1,5Volt erklären. Hast du mal direkt an der Steckdose nachgemessen?
    Was einen Tag zwecks Mithilfe angeht bin ich recht flexibel , Sonntags und Montags hab ich eigendlich immer Zeit bzw. kann mir welche nehmen ;) .
    Kannst dich ja mal melden.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 2. November 2005 um 19:44
    • #137
    So, ich warte immer noch auf den TV Free Adapter. Hoffentlich kommt der morgen! :(
    Habe heute die Schaltung zusammen gelötet und alles isoliert. Funktioniert top! Sobald der Taster gedrückt wird, geht die grüne LED an und der TV Free Adapter wird aktivier (bzw. später, das Stromstossrelais schaltet aber). Scheinbar hat der Taster aber nur eine LED in grün, ist aber auch OK. Habe alles jetzt als Kabelbaum erstellt und passend Isoliert, mit Fils und Giesharz. Da wird nix mehr klappern! :)
    Ich weiß jetzt auch, warum meine Stromquelle vom zigarettenanzünder nicht funktioniert. Ich habe die Stromdiebe falsch zusammen gedrückt! :) Jetzt klappt auch das!
    Werde weiter berichten!
    Gruß Scoty81
    • 3. November 2005 um 22:43
    • #138
    Supi :) ! Freue mich auf deinen Bericht 8-) , Bilder nicht vergessen :D !
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 4. November 2005 um 06:32
    • #139
    Mal eine Frage, kann es sein, dass der PIN 1 am Taster Beleutungsplus ist? Denn bei 1/3 geht keine LED an. Nur bei 2/3. Der Taster kann auch 12V vertragen, ich denke der Wiederstand ist einfach schon im Taster drin.
    Kann es sein, dass wir da noch einen kleinen Denkfehler haben? Wenn ich den Taster und die SSRs an Dauerplus betreibe, leuchtet doch permanent die LED wenn der Adapter aktiv ist, also auch im ausgeschaltetem Fahrzeug!??
    Ich denke ehr, dass es an zündungsplus kommt, oder?
    Gruß Scoty81
    • 5. November 2005 um 00:51
    • #140
    Also zu dem Taster kann ich dir nur sagen was aus dem Stromlaufplan zu erkennen ist , dort sind Pin 1 und 2 die Pluspole der LEDs und Pin 3 deren gemeinsame Masse.
    Das jetzt nur eine geht kann ich mir nicht erklären!?
    Zum rest , da hatte ich gedacht das du unabhängig von der Zündung das Interface schalten wolltest bzw. das das egal ist...
    Ist nur blöd wenn du mal vergisst den Taster zu drücken und das Interface dir die Batterie leer zieht...
    (Ich denke darauf wolltest du hinaus?)
    Willst du das Ganze über Zündung schalten , also den DVD Player und die Schaltung für das Interface ,hast du dazu ja nur den Ausgang vom RNSe zur verfügung.
    Schliesst du da jetzt alles an lebt dein Navi nicht mehr lange ,zu viel strom für den Schaltausgang!!
    Dann muss noch ein normales Relais her welches du dann mit dem RNSe-schaltausgang einschaltest , das Relais schaltet dir dann das von der steckdose kommende Dauerplus mit der Zündung/Navi ein und das Navi hat nur noch die last des Relais.
    Damit wäre ein vergessen ausgeschlossen es sei denn du vergisst das Navi abzustellen...
    Ich würde das auf jeden Fall machen , die paar Ö für ein weiteres Relais sind doch wohl besser als ein neues Navi kaufen oder?
    Hoffe ich hab das alles richtig verstanden wie du das meinst :)
