DVD-Player nachrüsten , aber wie und was und wo ???
  • 18. Mai 2005 um 09:28
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 5. November 2005 um 09:17
    • #141
    Ja, der Taster hat auch zwei Pins für Plus, ich denke aber, dass wenn auf PIN1 und2 gleichzeitig Plus anliegt, dass die LED dann schwächer leuchtet! Getestet habe ich das ganze aber noch nicht!
    Wegen dem Dauerplus, hast du recht, wenn ich vergesse den Taster zu deaktivieren leuchtet ja die ganze Zeit die LED weiter. Die Adapter TV Free und Video IN sind natürlich über Dauerplus geschaltet, das geht auch gar nicht anders. Der DVD Player hängt ebenfalls an Dauerplus. Er benötigt lediglich Zündungsplus damit er automatisch Ein und Aus schaltet. Die eigentliche Power zieht er sich über Dauerplus. Somit hängt sehr sehr wenig am Zündungsplus des Navis. Das sollte es schon aushalten! Zur Not hab ich 4 Jahre Garantie auf das Navi und die ganze Sache läßt sich ja Rückstandslos zurückbauen, da der original Kabelbaum unberührt bleibt! :)
    Gruß Scoty81
    • 5. November 2005 um 10:38
    • #142
    Scoty, Du hast doch den Funkgeräteschalter, von dem Para ein Bild ein paar Seiten vorher gepostet hat. Ich denke, bei dem ist es ja genau der Plan, das die Sonderfunktion (z.B. Blaulicht) auch dann funktioniert, wenn die Zündung aus ist - denk mal an Unfallsicherung etc... Die entsprechenden Verbraucher sollen ja eigentlich aktiv sein. Das sas bei Deinem Adapter nicht sein soll kann ich aber auch gut verstehen.
    • 5. November 2005 um 11:32
    • #143
    Je mehr ich hier weiterles desto weniger versteh ich
    um was es da geht 8-| :-o
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 5. November 2005 um 12:20
    • #144
    Ja, dass ist richtig! Ich klemme den Taster einfach an Zündungsplus an und das wars. Dann leuchtet die LED auch nur wenn das Auto an ist! Ist ja kein Problem, nur haben somepeer und ich es am Anfang anders vorgehabt! Da wußte ich aber auch noch nicht, dass die LED dann immer leuchtet!
    Gruß Scoty81
    • 5. November 2005 um 16:42
    • #145
    Ok , ich wollte das nur nochmal erwähnt haben ;) :) , sonst spricht nichts dagegen :D .
    @Para: Ist eigentlich halb so wild wenn du dich einmal eingearbeitet hast ;) .
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 5. November 2005 um 17:19
    • #146
    Para du wolltest doch sowieso nur das fertige Produkt haben! ;) Dann brauchst du dir darum eh keine Sorgen machen! :D
    Gruß Scoty81
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 12. November 2005 um 14:25
    • #147
    Also so langsam bekomme ich einen ziemlich dicken Hals! :-|
    Ich habe gestern meinen neuen TV Free Adapter bekommen und wollte heute morgen alles in Ruhe nochmal einbauen. Da ich aber diesmal keine Lust hatte alles wieder zu zerlegen habe ich erstmal die beiden Adapter (VideoIN und TV Free) angeschlossen um zu schauen ob es funktioniert. Und Bingo, ich hatte den Punkt TV! Gleichmal meine DigiCam angeschlossen, und es funktionierte. Außer, dass ich ein sehr lautes Störgeräusch in den Boxen hatte. So eine Art Knacken. Ok, dachte ich, nochmal alles ab und nochmal dran und schonmal sauber verkabeln. Navi wieder an, und nix kam. Der Punkt TV war weg und kam auch nach mehrmaligen anschließen nicht mehr wieder! Keine Ahnung was der Scheiß soll! :(
    Bin wirklich ratlos!
    Werde jetzt noch mal versuchen Darius zu erreichen, und einen gemeinsamen Einbau vor Ort vorschlagen, auch wenn es für mich 800km sind! :( Nochmal mache ich da nix auf!
    Gruß vom kranken und entäuschten
    Scoty81
    • 12. November 2005 um 15:26
    • #148
    Mensch du hast aber auch ein Pech :( ...
    Wieder das Interface im Eimer würd ich sagen , anders kann ich mir das Knacken nicht erklären , später war es ja dann wohl gleich aus , so das du TV erst gar nicht mehr anwählen kontest.
    ;D
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 14. November 2005 um 18:09
    • #149
    So, nochmals ein kleines Update!
    Der Verkäufer hat mir empfohlen den Aadapter nochmal Stromlos zu machen scheibar ist er wohl abgestürzt weil ich CAN getrennt hatte und Strom nicht!
    Also Adapter nochmal eingebaut und das TV Bild war wieder da. Leider aber auch immer noch dieses laute Brummen in den Boxen. Nach Rücksprache mir der Entwicklung liegt dies an einem flaschen Kabel am Multimedia Interface. Die Masse wird dort nicht richtig verarbeitet. Bekomme jetzt die Tage nur ein neues Kabel, damit soll alles funktionieren und der Weg nach Ludwigshafen bleibt mir erspart! ;)
    Und jetzt noch mal ein kleiner Tipp am Rande:
    Einige Leute hatten sich in diversen Foren beschwert, dass wenn ein Dietz Adapter (oder andere) angeschlossen wird keine Soundeinstellung verfügbar sind. Da ja kein richtiger TV Tuner verbaut wurde. Dazu gibt es aber einen kleinen Trick den mir heute aufgefallen ist.
    Man geht am RNS-E in das Menü für CD/TV und wählt oben rechts die Ecke "Quellen" (wenn TV Quelle aktiv, einfach nochmal auf CD/TV klicken), dort wenn der Punkt TV aktiv ist einfach auf "Sound" rechts unten klicken. Jetzt können die Einstellungen für die TV Soundoptionen verstellt werden, diese werden auch gespeichert!
    Gruß Scoty81
    • 14. November 2005 um 18:26
    • #150
    Coool..erstell doch bitte ma n eigenen Thread dazu wegen der Einstellung
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. November 2005 um 17:34
    • #151
    So neues Kabel altes Problem! :(
    Ich habe immer noch ein lautet knacken bzw. brummen in den Lautsprechern sobald TV aktiviert wurde!
    Was kann das noch sein?
    Gruß Scoty81
    • 16. November 2005 um 17:52
    • #152
    Packe doch mal alles, Kabel und Interface-Box(en), in Alufolie ein. ;)
    Insbesondere die Signalkabel vom DVD-Player über Interface zum RNS-E.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. November 2005 um 17:57
    • #153
    Also die Geräusche kommen schon alleine vom Interface, oder woher auch immer. Es brummt auch wenn keine Audi/Video Quelle angeschlossen ist! :(
    Ich denke/hoffe, dass das Interface kaputt ist, ansonsten habe ich bald keine Idee mehr! :-|
    Gruß Scoty81
    • 16. November 2005 um 18:35
    • #154
    Klingt für mich nach nem Masse/Strom-Problem
    Wo haste denn das Interface angeklemmt?
    War zu Hause auch. In selber Steckdose war HIFI-Tuner, Premiere Recorder und TV. Gab immer Geräusche.
    Erst als Tuner allein war war alles ok
    PS:
    @Scoty.....das hier wird langsam DER A3Q-Mega-Thread :D
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. November 2005 um 18:41
    • #155
    Das Interface zwackt sich Strom am RNS-E ab. Geht ja dank der Adapter auch nicht anders!
    Gruß Scoty81
    • 16. November 2005 um 18:52
    • #156
    Ich sag Dir:
    DARAN liegts zu 100%
    so hightec Gerätschaften an einem Strang sind immer n Problem. Ich würds Extra anschliessen.
    Glaube Somepeer gibt mir da diesma sogar mal Recht ;)
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. November 2005 um 19:13
    • #157
    Dann verstehe ich aber die Logik von Caraudio Systems nicht! :(
    Ich bekomme nochmal ein neues Interface sollte es nicht funktionieren nehme ich meine eigene Stromquelle, liegt es daran auch nicht fahre ich nächste Woche nach LU!
    Gruß Scoty81
    • 16. November 2005 um 19:18
    • #158
    Bin momentan nicht im Bilde was da geändert ist, aber mein Interface hat null Brummen, und hab ja damals schon gepostet , wo ich Strom suchte, daß ich nicht ans RNS-E oder anderes Gerät will. Hab da ne Vorahnung wohl gehabt.
    Aber warten wirs ab, an was es letzlich bei dir liegt
    • 17. November 2005 um 00:10
    • #159
    [ :p mode]
    ...ich sag ja mach n Relais dazwischen und schalte damit Dauerplus...
    [/ :p mode]
    Kleiner Versuch:
    1.Besorg dir mal eine andere 12Volt Stromquelle (vorzugsweise ne seperate Batterie) und schliess das anstelle des Schaltausgangs (+) vom RNSe und Masse vom Auto daran an.
    Ist es dann weg kommt es vom RNSe!!
    2. Ein anderer Massepunkt könnte Abhilfe schaffen!
    Das kenne ich von vielen CarHiFi Installationen!!
    3. Wenn alle Stricke reissen gibt es im CarHiFi Fachhandel diverses Zubehör für solche Probleme (z.B. Masseschleifenisolatoren für Cinch Kabel oder LC Entstörfilter für Stromkabel) , die du bei einem guten Händler auch ausprobieren kannst.
    Hoffe das hilft dir ein wenig weiter
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 17. November 2005 um 17:02
    • #160
    Habe heute den 10. Versuch (oder wars der 100.?!? :D) unternommen. Habe nochmals versucht mein altes Interface einzubauen und eine andere Stromquelle zu nehmen. Dazu habe ich das Interface an ein 12V Trafo angeschlossen, also eine Stromquelle die völlig losgelöst vom Auto ist. Und wieder kamen die gleichen Geräusche. Ich denke es liegt defenitiv am Adapter.
    Sobald ich im laufenden Betrieb das Kabel vom RNS-E zum MM Interface abziehe ist ruhe. Leider ist es auch kein Geräusch womit man zur Not leben könnte, da es doch sehr laut ist! :mad:
    Warte jetzt auf das neue Interface und schaue mal, ob es dann weg ist!
    Gruß Scoty81
    PS: Wegen der Problematik, habe ich erstmal meinen Boss 3000B im Schlafzimmer am Fernseher angeschlossen! :D Wenigstens der funktioniert ohne Probleme!
