RNS-E Navi (Bj.2011) nachrüsten
  • xLlynchx
  • 30. Oktober 2011 um 13:54
  • xLlynchx
    MASTER
    ich überlege momentan stark mein vorhandenes Chorus-Radio gegen das aktuelle RNS-E Navi auszutauschen.
    Mit stellen sich da folgende Fragen:
    1.) Geht das überhaupt ohne langwierigen Umbau?
    2.) Woher ein aktuelles Navi günstig bekommen?
    3.) Welche Teilenummer hat das aktuelle RNS-E aus 2011/2012?
    4.) Benötige ich noch sonstige Kabel etc.?
    5.) Kann ich das selber umbauen?
    Danke für eure Hilfe :)
    Faaaahr doch da vorne du TWINGOnischer Kampfstern! 8o
    • 30. Oktober 2011 um 14:03
    Ich kaufte meines bei http://www.autosound24.de
    Fertige Umrüstkabelsätze gibts bei http://www.kufatec.de
    Ebenso ne GPS-Maus. Die hab ich unterm Handschuhfach.
    Wenn Du schon Doppel-DIN hast ist das kein Hexenwerk. Eventuell, wenn vorher kein Navi drin war, muss man das im Can-Bus noch codieren. Geht auch fix.
    Anleitungen wie man es machen kann gibts hier:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…_BNS4_RNS-E.pdf
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
    http://www.a3-quattro.de/golf2me/dvdplayereinbau.pdf
  • xLlynchx
    MASTER
    • 31. Oktober 2011 um 08:31
    @ Para: Vielen Dank für die Infos!!
    Ist es überhaupt ratsam das 2011/2012er Navi zukaufen oder reicht da auch das 2010 aus sofern das schon 32gb SD-Karten annimmt und den 600Mhz-Prozessor hat?
    Kennt sich hier jemand mit so einem Umbau aus. ich denke ich kann Hilfe brauchen ;)
  • Wilde 13
    • 31. Oktober 2011 um 10:26
    In Abhängigkeit von dem Baujahr deines Wagen ist noch eine Umrüstung des Antennendiversity (phasendiversity auf schaltdiversity) notwendig, ansonsten schlechter Radioempfang (TMC).
    Dieser Punkt hat mich bei meinem fl S3 mit Doppeldin Concert davon abgehalten.
  • xLlynchx
    MASTER
    • 31. Oktober 2011 um 11:24
    @ Wilde 13:
    Mein Blaudi ist Bj. 06.2009 und wurde leider nur mit Chorus 3 ausgeliefert. Ich denke wenn ich die Infos von Para richtig verstanden habe keine Umbau wegen phasen- bzw. schaltdiversity*grübel* ?(
    Was ist den die aktuelle Teilenummer von Navi 2011/2012 und 2010? -> Wegen unterscheidung beim Kauf!
  • xLlynchx
    MASTER
    • 28. November 2011 um 09:16
    Habe Kufatec bzgl. der erforderlichen Kabel etc. angefragt, hier die Antwort -> was haltet ihr davon?
    Sie können folgenden Adapter für die Umrüstung verwenden:
    1. https://service.gmx.net/de/cgi/derefer…auwerkzeug.html
    2. https://service.gmx.net/de/cgi/derefer…kelstecker.html
    Ich denke ich brauche beide Artikel,oder?
    Danke für eure Hilfe :thumbup:
  • xLlynchx
    MASTER
    • 29. November 2011 um 19:56
    Hat jemand Erfahrung mit einer RNS-E Online-Freischaltung beim AUDI-Händler wenn man das Navi nachrüsten möchte und kein Code sondern nur eine Rechnung hat?
    Danke! :D
    Einmal editiert, zuletzt von xLlynchx (30. November 2011 um 06:57)
  • xLlynchx
    MASTER
    • 30. November 2011 um 17:46
    Hat niemand Erfahrung damit? ;(
  • Andy_IN
    • 30. November 2011 um 21:45
    Hab auch erst vor kurzem auf das RS3 RSN-E umgerüstet
    geht ohne probleme einfach hin
    rechnung mit inkl. personalausweis mitnehmen ca. 10 euro zahlen und 15 minuten warten....fertig ;)
    hoffe ich konnte dir helfen
    • 30. November 2011 um 21:49
    Ist das nun generell so?
    Also gibts keine Code-Karte mehr?
  • Andy_IN
    • 30. November 2011 um 22:49
    ich denke schon das es diese noch gibt
    kanns leider auch nicht genau sagen da ich meins gebraucht bekommen habe
  • xLlynchx
    MASTER
    • 1. Dezember 2011 um 07:12
    @ Andy_IN:
    Was ist denn ein RS3-RNS-E ?( `oder meinst du damit nur das akteulle 2011 Navi?
    -> PS: Danke für deine Hilfe, also scheint das doch zu funzen mit Rechnung :)
  • Andy_IN
    • 1. Dezember 2011 um 22:42
    das rs3 rsn-e ist nichts anderes als das 2011 nur mit einem klavierlackrahmen um das display
    gefiel mir persönlich besser und hat das selbe gekostet ;)
  • Jabba
    • 3. Dezember 2011 um 03:21
    Was hast du den bezahlt, wenn ich fragen darf?
    MTB Fahrzeugtechnik Stufe 3 mit B&T elektr. Klappenabgasanlage ab Kat (2x90mm): ca. 350PS/460NM, MTB HD-Benzinpumpe, RS-Lenkrad, TT Fußstütze, OZ Ultraleggera 8x19 ET41, RS Heckdiffusor, H&R Federn 25/15mm, Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung, GFB DV+ Upgrade, OEM-PCV Revision R, HG-Motorsport Turbo Outlet, Sachs Sportkupplung mit ZMS
    • 3. Dezember 2011 um 09:58
    es gibt kein RS3 RNS-E! Das mit Klavierlack wurde im MJ11 in jedem A3 eingebaut!
  • -drschrick-
    • 3. Dezember 2011 um 10:12
    Hy,
    Ich habe jetzt auch mal ne Frage dazu. Und zwar habe ich ein Concert3 in meinem S3 Sporty ab Werk mit Bluetooth und MFL mit ez 12.2010.
    Wenn ich jetzt auf das RNS-E umrüsten lasse wie sieht es mit dem Radioempfang aus. Ich lese immer das der Empfang deutlich schlechter sein soll, da die Empfangstechnik (Phasendiversy usw.)??
    Wie sind eure Erfahrungen dazu?
    Ist der Einbau einfach oder soll ich es verbauen lassen?
    Codiert werden müsste es auch noch.
    Sascha
    • 3. Dezember 2011 um 12:14
    Du kannst für - ich glaube - 100€ das antennensystem in der Heckklappe umbauen und dann hast du keinerlei Nachteile.
    Klick mich
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (3. Dezember 2011 um 12:20)
  • -drschrick-
    • 3. Dezember 2011 um 13:37
    100€ ???
    Geht ja noch.
    Wobei ich mir das nicht alleine zutraue ;(
    • 3. Dezember 2011 um 13:51
    gibt sicher Jemanden in deiner Nähe, der dir dabei behilflich ist. Ist relativ einfach.
  • -drschrick-
    • 3. Dezember 2011 um 14:58
    Ok.
    Dann Frage ich hier mal in die runde:
    Wer kommt aus der Nähe von PLZ 64546 und kann mir beim navieinbau helfen?
    Sascha
