  4. Interieur
Multifunktion nachrüsten.... A3 8P bj 2004
  • Joey6SIC6
  • 20. November 2011 um 01:07
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 6. Januar 2013 um 21:39
    • #41
    Jo ich werde mal beim Freundlichen fragen was so ein Lenkrad ohne Airbag kostet;)
    Neu mit Airbag sind es meine ich knappe 800 €
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 6. Januar 2013 um 21:44
    • #42
    Du brauchst dann noch die Kabel und den Schleifring (Wickelfeder) neu. Die Arbeit ist dann das wenigste, das war damals in einer halben Stunde erledigt. Codieren ist auch nur 2 Hacken setzen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 6. Januar 2013 um 21:51
    • #43
    Der schleifring muss neu da sich bei meinem jetzigen keine Möglichkeit ist sie Kabel fur die Mufu sind?
    Viele Grüße
    Andre
    • 6. Januar 2013 um 21:54
    • #44
    da auf dem bild schaltwippen zu sehen sind und ich davon ausgehe, dass das foto von dir ist, würde ich es erstmal ohne neuem schleifring versuchen. der alte könnte unter umständen taugen.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 6. Januar 2013 um 21:56
    • #45
    Ja ist von mir.
    Dann versuche ich es erstmal ohne.
    Gibt es eine TN des Schleifringes welches man min. Brauch?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 6. Januar 2013 um 22:05
    • #46
    Du kannst ja mal (mit VCDS) auslesen, was verbaut ist. Wenn du Wippen hast, sollte es eigentlich funktionieren. Dann brauchst du nur noch die Kabel im Lenkrad selber.
    Gruss Jürgen
    • 7. Januar 2013 um 08:42
    • #47
    Wenn sich das Lenksäulen-STG auf Mufu codieren lässt, dann sollte auch meist ein passender Schleifring vorhanden sein. Das ist zwar keine Garantie aber meist kann man schon davon ausgehen. Ich würde es auch erst ohne neuem Schleifring versuchen.
    Mit Schaltwippen hast du schon eine gute Voraussetzung.
    Bezüglich des Lenkrades, da würde ich mir ein gebrauchtes, relativ abgegriffenes Lenkrad für wenig Geld kaufen, welches die Funktionen hat, die du benötigst und in das dein Airbag passt. Dieses Lenkrad würde ich dann neu beziehen lassen, genau in den Farben wie du es möchtest, dabei kann man sogar noch ein paar individuelle Anpassungen vornehmen lassen (Lederkombinationen, Farben, Nähte, Griffmulden,...) und du hast danach ein wie neu aussehendes Lenkrad.
    Gerade Lenkräder mit roten Nähten sind recht gefragt und deshalb sind diese auch teuer, wenn man sie in gutem Zustand kaufen möchte. Zudem sind Lenkräder mit Schaltwippen und Mufu gefragt, schlechte Voraussetzung um ein Schnäppchen zu machen. Deshalb würde ich lieber wie oben beschrieben vorgehen, dabei könnte man sich einiges an Geld sparen.
    P.S.: Ich habe auch mal bei einem Lenkradbezieher nachgefragt, der Lenkräder mit Leder bezieht (von denen gibt es auch ein paar bei ebay, wenn du keinen Spezialist in der Nähe hast) und der hätte mir sogar für etwas Aufpreis ein anderes Lenkrad neu bezogen verkauft und hätte meins dafür in Zahlung genommen, trotz weniger Funktionen. Dies scheinen aber nicht alle zu machen aber mit ein wenig Glück findest du einen.
  • rondor
    • 17. Januar 2013 um 14:58
    • #48
    Ich schließe mich mal hier an!
    Ich habe ebenfalls ein hässliches 4 Speichen Lenkrad mit Mufu und Schalttasten vorne!
    Wie ich dem Thread entnehmen konnte gibt es nur :
    4- Speichenit MuFu
    3 Speichen ohne Mufu aber Schaltwippen hinten
    Letzteres hätte ich gerne für meinen 04er!
    Wo beziehe ich dieses am besten? Hat jemand eine Teilenummer?
    • 17. Januar 2013 um 15:15
    • #49
    Wieviel Kilometer bist du damit gefahren? Du kommst nicht zufällig hier aus der Gegend, oder?
    Eine Zeit lang habe ich mal das 4-Speichenlenkrad mit Mufu und Schaltfunktion gesucht, konnte aber nie eins wirklich mal ausprobieren/anfassen.
    Ansonsten bekommst du das Lenkrad relativ einfach über ebay aber ein Problem wird der Airbag sein. Den aus einer sicheren Quelle zu bekommen, ohne ihn neu zu kaufen, ist eher schwierig.
  • rondor
    • 17. Januar 2013 um 15:19
    • #50
    noch gar nicht damit gefahren, ich hole den Wagen erst kommende ab! Er hat 60tsd gelaufen. Leider komme ich nicht aus der Ecke, sondern aus Köln!;)
    • 17. Januar 2013 um 15:27
    • #51
    Schade, sonst hätte ich mal schauen können und bei Gefallen hätten wir einfach getauscht.
    Aber das 4 Speichen-Multifunktionslenkrad mit Schaltfunktion gibt es recht selten, ich würde mir an deiner Stelle überlegen das überhaupt zu tauschen.
    EDIT: Meiner hat gestern die 70000 km voll gemacht.
  • Joey6SIC6
    • 1. August 2013 um 21:16
    • #52
    Servus,
    muss doch jetzt glatt nochmal den alten Fred hier zum Leben erwecken ^^
    Habe mir jetzt doch in den Kopf gesetzt aufs Facelift Lenkrad umzurüsten. Allerdings mit allem was dazugehört.
    Kann mir jemand genau sagen, was alles benötigt wird? Einfach in der Liste ergänzen :) danke schonmal im Vorraus...
    Benötigte Teile:
    - Lenkrad
    - Airbag
    - Airbagstg
    - Lenksäulenstg
    - Schleifring
    - FL Lenkstockhebel
    habe noch davon gehört dass evtl der Lenkwinkelsensor, Crashsensoren und des ABS/ESP Stg getauscht werden muss... Was die letzteren Bauteile angeht bin ich allerdings sehr skeptisch...
    Freue mich auf eure Antworten :)
    Gruß Jan
    • 1. August 2013 um 21:43
    • #53
    ich vermute stark, dass die sensorik auch getauscht werden muss.
  • Joey6SIC6
    • 1. August 2013 um 21:46
    • #54
    Ich frage mich bloß aus welchem Grund...
    Denn die Signale dürften doch gleich sein. Nur die Verarbeitung (STG) sollte entsprechend sein...
    Ich finde leider überall nur Vermutungen. will logischerweise erst anfangen wenn ich 100%ig sicher bin welche Teile von Nöten sind. :D
    • 1. August 2013 um 21:49
    • #55
    fahr zum :) frag nach der TN der bei dir verbauten Sensoren. Dann bittest du um die TN der sensoren beim FL. Nummern vergleichen und dann weißt du , was du tauschen musst. Mir ist keiner Bekannt, der den Umbau durchgeführt hat. ist einfach zu kostspielig. daher wirst du kaum einen finden, der dir weiterhelfen kann.
    Wenn du mehr weißt, sag bescheid.
    • 2. August 2013 um 09:37
    • #56
    Ich glaube, dass so ein Vorhaben eine Reihe an Folgeveränderungen nach sich ziehen wird. Z.B. glaube ich, dass du dann ggf. sogar ein neues Bordnetzsteuergerät verbauen musst und daraus folgend noch einige andere. Weiterhin bin ich mir nicht sicher ob man nur einen Airbag auf das neue System umstellen kann, eventuell müssen dann gleich mehrere oder sogar alle Airbags getauscht werden.
    Ist von mir alles nur Halbwissen und sind Vermutungen aber wenn du meine Meinung hören möchtest,...., lass es lieber und investiere die Zeit, Arbeit und das Geld in andere Dinge, bevor dann bei einem eventuellen Unfall, was wir alle nicht hoffen wollen, dann doch mal etwas Schlimmeres passiert, da die Veränderung etwas nicht richtig funktionieren lässt -> wäre mir viel zu heikel und ein zu hohes Risiko.
