  4. S3 und Audi RS3-Forum
Passt der RS3 Diffusor am S3 ???
  • CharlieBrown
  • 7. Dezember 2011 um 10:04
  • CharlieBrown
    Hi Leute,
    würde mir gerne den RS3 Diffusor ggf. auch den Dachkantenspoiler gerne an meinem S3 montieren.
    Weiß einer zufällig, ob das ohne Änderung passt?
    Danke euch
  • Wilde 13
    • 7. Dezember 2011 um 10:09
    Nur RS3 Diffusor an S3 SB Heckschürze passt nicht. Gesamter Heckstoßfänger (Halterungen überprüfen) incl. Diffusor muss getauscht werden.
  • CharlieBrown
    • 7. Dezember 2011 um 19:36
    Schade,
    das ist dies leider doch mehr arbeit als wie erhoft.
    Danke
  • Jabba
    • 9. Dezember 2011 um 20:09
    Hab den RS3 Diffusor an meinem S3 Sportback dran. Musst nicht die ganze Heckschürze neu machen. Brauchst nur den unteren Teil, auch Heckschürzenansatz genannt. Kostet knapp über 100€ ohne Lackierung. Wenn du nur das Coupe fährst, wird das aber nicht passen.
    MTB Fahrzeugtechnik Stufe 3 mit B&T elektr. Klappenabgasanlage ab Kat (2x90mm): ca. 350PS/460NM, MTB HD-Benzinpumpe, RS-Lenkrad, TT Fußstütze, OZ Ultraleggera 8x19 ET41, RS Heckdiffusor, H&R Federn 25/15mm, Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung, GFB DV+ Upgrade, OEM-PCV Revision R, HG-Motorsport Turbo Outlet, Sachs Sportkupplung mit ZMS
  • Vale
    • 10. Dezember 2011 um 11:04
    Könntest Du uns bitte die Teilenummer dieses Heckschürzenansatzes mitteilen :) ?
    Danke im Vorraus.
    MfG - Daniel
    [color=#4169e1]...Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Rührung waagerecht nacht Hinten abfliessen...[/color]
  • Wilde 13
    • 10. Dezember 2011 um 13:32
    Jabba
    Jetzt bin ich erst einmal baff. Ich hab es in einer Audi Werkstatt an meinem Audi S3 SB Bj 09/2008 ausprobiert mit dem RS3 Diffusor und es hat nicht gepasst. Hast du Bilder von deiner Montage?
  • lanki993
    • 10. Dezember 2011 um 21:43
    Ich hab auch noch einen RS3 Diffusor hier rumliegen und wollte ihn vor einiger Zeit bei Audi montieren lassen.
    Nachdem es anfangs hieß er passt, meinte das AZ als sie ihn dran montieren wollte, dass er nicht passt und boten mir 2 Möglichkeiten an:
    1. eine komplette neue Heckstoßstange für 1.200€ plus lackieren (insegsamt etwa 1.400€~1.500€ ist es mir dann aber auch nicht wert)
    2. sie zerschneiden den Heckansatz, können aber nicht garantieren, dass der RS3 Diffusor dann passt (der original S3 Diffusor würde danach aber nicht mehr passen und da war mir das Risiko dann doch zu groß)
    @ Jabba: nur der Heckansatz für irgendwas über 100€ plus lackieren wäre natürlich perfekt! Also wäre ich dir sehr dankbar wenn du uns die Teilenummer gibst. :thumbup:
    • 10. Dezember 2011 um 23:01
    Leute, Sportback und Dreitürer haben unterschiedliche Heckschürzen.
    Und genau da liegen die Verwirrungen begraben.
  • Vale
    • 11. Dezember 2011 um 12:27
    Genau, der Diffusor passt nur auf Sportback Modelle.
    @ Lanki993: haette spaeter Interesse am Diffusor falls Du es los werden möchtest. Mein neuen S3 SB kommt erst :D
    Gruss - Daniel
  • Wilde 13
    • 11. Dezember 2011 um 14:37
    Mein S3 ist ein Sportback und da hat der RS3 Diffusor nicht gepasst.
    • 11. Dezember 2011 um 14:56
    Logisch, weil der RS3 auch eine andere Schürze hat.
    Für den Dreitürer gibt es keine Möglichkeit und für den SB braucht man einen andere Schürze.
    Alles andere muss erst angepasst werden.
    Es ist also Bastelei angesagt.
    Ob das dann alles so hält, steht noch auf einem anderen Blatt.
  • lanki993
    • 11. Dezember 2011 um 16:49
    @TheRingThing: Jabba schrieb, dass er einen S3 Sportback fährt und er, damit der RS3 Diffusor passt, nur den unter Heckansatz ausgetauscht hat.
    Dann sollte das doch auch bei den anderen S3 Sportback so funktionieren??
    Vale: Haha, erstmal schau ich ob ich ihn montiert bekomme. :D Wenn nicht, können wir gerne nochmal drüber reden. :D
    • 11. Dezember 2011 um 17:30
    Hi, beim S3 SB könnte das gehen.
    Die "normalen" Sportbacks inkl. S-Line haben keinen solchen Ansatz.
    S3 SB und RS3 SB haben den Ansatz. (Wobei ich das beim RS3 vorher nie so genau angeguckt habe)
    Könnte also zu tauschen sein, wenn ich mal große Photos genauer ansehe.
    • 11. Dezember 2011 um 17:53
    S-line MJ 06 hat das auch so ,kleines Maleur des Vorbesitzers lässt mich immer auf nicht mehr einzuhakende Clips in Wagenmitte schauen,sind wohl die "Nasen" abgebrochen.
  • Jabba
    • 13. Dezember 2011 um 14:14
    Schaut mal bei mir ins Profil rein. Hab da ein paar Fotos mit dem Diffusor
  • Jabba
    • 14. Dezember 2011 um 19:42
    So ,hier noch die Teilenummer des Heckschürzenansatzes grundiert: 8P4807521L GRU
  • Jabba
    • 30. August 2012 um 16:12
    Hallo! Ich verkaufe meinen RS3 Heckdiffusor inkl. passendem Heckschürzenansatz für den S3 Sportback. Der Diffusor hat leider den einen oder anderen Kratzer im Lack, jedoch keine oberflächlichen Schäden. Der Ansatz ist in Tiefseeblau Perleffekt lackiert. Der Diffusor in Hochglanz schwarz und Alu matt. Bilder bei Interesse unter jabba85@live.de
