  4. Workshop
A3 2005 --> S3 Front Umbau
  • VoodooMan
  • 12. Januar 2012 um 20:37
  • VoodooMan
    ich hatte einen Frontschaden mit meinem A3. Daher dachte ich, bauen wir ihn gleich auf die S3 Front um.
    Habe mich versucht etwas in das Thema einzulesen und dann folgende Teile bestellt:
    8P4 823 029 - Klappe vorne - 206,00 €
    8P0 807 105 D GRU - Verkleidung für Stossfänger grundiert - 243,50 €
    8P0 853 651 A 1RR - Kühlergrill platiniumgrau - 109,50 €
    8P0 807 681 D - Luftführungsgitter links - 18,40 €
    8P0 807 862 C - Luftführungsgitter rechts - 18,40 €
    8E0 941 699 C - Halogen Nebelscheinwerfer - 59,80 €
    8E0 941 700 C - Halogen Nebelscheinwerfer - 59,80 €
    8P0 807 151 A - Deckel - 11,85 €
    8P0 807 152 A - Deckel - 11,85 €
    3D0 941 165 A - Flachkontaktgehäuse - 10,40 €
    000 979 244 - 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten - 6,50 €
    Nun mein Problem ist jetzt das die Stoßstange nicht zwischen die orginal Scheinwerfer past.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe. Brauch ich neue Scheinwerfer ?
    Mein A3 ist Baujahr mitte 2005, Singelframe, 3-Türen, S-line, kein Xenon, 2.0TDI.
    Guss
    VoodooMan
  • waterchiller
    • 12. Januar 2012 um 20:59
    Muss passen ausser dir wurde evtl die 2009er s3 front geliefert
  • VoodooMan
    • 13. Januar 2012 um 06:40
    Das werde ich mir heute noch mal genau anschauen.
    Kann es vieleicht sein das sie für A3´s ohne den Singel Frame passen würde?
    • 13. Januar 2012 um 13:04
    die Scheinwerfer hatten sich erst ab Mj09 geändert. Schau dir im Internet einfach mal die Vor- und Nach FL S3's an, dann wirst du den Unterschied schon erkennen.
    Wenn du sagst, dass die Scheinwerfer nicht passen, hast du zu 99,999% die FL Front bekommen. Wenn jetzt schon alles Andere dran ist, kauf dir 2 FL Xenon Scheinwerfer und freu dich, dass du 'ne FL Front hast ;)
  • waterchiller
    • 13. Januar 2012 um 13:37
    + kotflügel
    + motorhaube
    +schlossträger
    und und.... so einfach geht das nicht auf FL umzurüsten
    • 13. Januar 2012 um 14:24
    daher sagte ich ja "wenn alles Andere dran ist (außer die Scheinwerfer)" soll er sich eben die Scheinwerfer kaufen.
    wenn noch mehr fehlt ist es klar, dass er noch den anderen Krempel braucht...
  • VoodooMan
    • 14. Januar 2012 um 06:55
    Habe mal ein paar Bilder gemacht. Sieht für mich wie die richtige aus.
    https://picasaweb.google.com/11728073436611…feat=directlink
  • EVO 5
    • 14. Januar 2012 um 14:04
    Muss passen, wenn die nicht weit genug reingeschoben bekommst, dann liegts am Prallträger. Ansonsten MUSS es passen.
    dem EVO seiner
  • VoodooMan
    • 14. Januar 2012 um 14:50
    Da haben wir schon einen anderen bestellt. Werden es Montag mal mit dem versuchen.
    Danke schon mal für die Tips...
  • VoodooMan
    • 16. Januar 2012 um 14:00
    Danke noch mal an alle.
    Die neue Front ist dran. Es lag an dem Alu Träger. Haben jetzt den neuen dran und alles past :)
    Hier noch mal ein paar Bilder..
    IMG_0241a.JPG 113,47 kB – 0 Downloads IMG_0241c.JPG 119,57 kB – 0 Downloads
  • VoodooMan
    • 30. Januar 2012 um 12:17
    Eine Frage stellte sich jetzt nach dem Umbau.
    Die Werkstadt stellte mir einen Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer in Rechnung.
    Dieser muss doch normalerweise nicht mit um gebaut werden, oder ?
    Was kostet dieser sonst ?
    • 30. Januar 2012 um 12:38
    Doch, muss er.
    Du solltest jetzt H11 drin haben.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 18. Februar 2013 um 12:14
    Hallo.
    Ich habe nun alle teile für meinen S3 front umbau hier liegen.
    Frage ist nur was ich alles für schrauben brauche?
    Also die um den grill feste zu machen zb?
    Brauche ich sonst noch schrauben oder kann ich den rest von der alten Front übernehmen?
    Wenn jemand infos uns TN hat wäre das wunderbar
    • 18. Februar 2013 um 17:54
    idr kannst du alles übernehmen. das sind eig. nur 2 typen. wenn da eine vergammelt ist, dann schraubst du alles was schwer zugänglich ist erstmal fest und das leicht zugängliche (unten vor dem Übergang zur Motorabdeckung) lässt du erst mal aus. dann kaufste halt die 1-2 schrauben nach und schraubst die später ein.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 19. Februar 2013 um 11:07
    Super :)
    Hast du evtl. von den beiden verschiedenen Schrauben die TN ?
    Dann kann ich schonmal auf sicherheit ein paar Kaufen da die sicher ned all zu teuer sind :-/
    Viele Grüße
