  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL ATF XN PLUS Getriebeöl
  • Öl aus Böhl
  • 18. Januar 2012 um 13:18
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Neu jetzt im Sortiment
    ---> weitere Infos im Shop <---
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL ATF XN Plus ist ein synthetisches High-Performance Auto-matikgetriebeöl modernster Entwicklung. Es erfüllt die höchsten Anforderungen der Spezifikation Dexron VI und wird speziell für die Anwendung in Automatikgetrieben neuester Bauart empfohlen. ADDINOL ATF XN Plus ist vollständig abwärts kompatibel mit den älteren Dexron Spezifikationen D III, D II D sowie D II.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Speziell empfohlen für die neuste Generation von Automatik- und Lenkgetrieben von Pkw's, Transportern und leichten Nfz, welche ein ATF nach Dexron VI verlangen.
    • Empfohlen für alle GM-Modelle mit 6-Gang-Hydra-Matic-Getriebe.
    • Sehr gut geeignet für Anwendungen in Aggregaten mit älteren Dexron Spezifikationen.
    • Beachten Sie stets die Empfehlungen des Getriebeherstellers.
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Sehr gutes Reibungsverhalten
    • Verbesserte Schaltperformance
    • Exzellentes Kältefließverhalten
    • Effektive Schmierung nach dem Start und leichtes Schalten bei tiefen Außentemperaturen
    • Hervorragender Verschleißschutz
    • Optimale Wartungsintervalle
    • Hohe Fresstragfähigkeit
    • Geeignet für hoch belastete automatische Kupplungen
    • Sehr gute Oxidationsstabilität
    • Hohe Alterungsbeständigkeit des Öles
    • Lebensdauerfüllung
    • Längste Ölwechselintervalle sind gewährleistet
    SPEZIFIKATION
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen und OEM Leistungsanforderungen gemäß:
    • Aisin Warner AW-1
    • Allison C-4, Allison TES-295
    • VW/Audi G-052-025-A2 / G-052-162-A1
    • BMW 7045E / LA 2634 / LT 71141
    • Chrysler
    • Dexron / II / II D / III G / III H / VI
    • Ford Mercon / Mercon V / FNR5
    • Honda ATF-Z1
    • Hyundai SP II / SP III / NWS-9638
    • Idemitsu K17
    • JASO 1-A
    • JWS 3309
    • Kia, Mitsubishi SP II / SP III
    • MAN 339F / 339 V1 / 339 V2 / 339 Z1 / 339 Z2
    • Mazda ATF-M III / ATF-MV
    • MB 236.1 / 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 236.10 / 236.11
    • Nissan Matic-D / J / K / S
    • Subaru ATF / ATF-HP
    • Toyota T-III / T-IV / WS
    • Voith 55.6335.XX (G607) / 55.6336.XX (G1363)
    • Volvo Pass Car / 97340 / 97341
    • ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
    Lieferbar auch in Drums zu 205 Liter, oder als lose Ware per Tankzug ab 850 Liter Abnahme.
    Preise auf Anfrage
    atf xn plus.pdf 586,64 kB – 3 Downloads
