  4. Interieur
Multifunktionslenkrad Bj. 2004 in neues ersetzen
  • Prio
  • 29. Januar 2012 um 01:08
    • 5. März 2012 um 14:05
    Wegen der Teilenummern kann ich dir da leider nicht helfen, weil anders wie manche evtl. vermuten mögen, habe ich keinen
    geknackten ETKA.
    Wobei selbst mit ETKA nicht wirklich sichergestellt ist ob alles zusammenpasst.
    Du kannst nur versuchen, es 1:1 zu tauschen und dann via VCDS eine Fehlersuche zu machen.
    Das meiste "einstufige" passt meiner Meinung nach untereinander.
    Du solltest eher versuchen, das ganze über das Lenksäulensteuergerät und Schleifring anzugehen.
    Also hier mal die Nummern vergleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (5. März 2012 um 16:21)
    • 5. März 2012 um 15:02
    Die müsste ich dann erst noch versuchen herauszubekommen, danke für den Tipp.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 5. März 2012 um 18:10
    Du kannst die Nummer deines Steuergerätes mit VCDS auslesen. Hast du jetzt schon MuFu oder Schaltwippen, oder warum bist du dir sicher, das die Wickelfeder schon mit allen Kontakten ausgestattet ist?
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. März 2012 um 19:06
    Du kannst auch evtl. mal über Vergleichsnummern herausfinden, obs passt. Vllt. solltest du dich an jemanden wenden der sich damit auskennt.
    Ich persönlich würde mal nachsehen ob ich auf ebay beim Verkäufer petersen-project ein Lenkrad finden würde und den Verkäufer dann anschreiben. Der kann dir da ggf. passende Teilenummern von Schleifringen o.Ä. nennen. Einen Versuch wäre es wert denke ich :)
    • 6. März 2012 um 07:54
    Schaltwippen habe ich bereits verbaut und das Lenksäulensteuergerät ist das 8P... ohne Index, welches für alle Funktionen bereits codierbar ist. In dieser Kombination ist es in Verbindung mit dem FIS im Grunde zu der Bauzeit so gewesen, dass auch gleich der entsprechende Schleifring verbaut wurde, da gab es zu der Zeit wohl nicht so viele Varianten. Wie aber auch TRT geschrieben hatte, gibt es auch meiner Meinung nach nicht sehr viele unterschiedliche Varianten zur Übertragung der Daten, da es anscheinend nur eine Datenleitung geht, über die die gesamte Kommunikation läuft.
    Das einzige Problem was noch auftreten könnte ist, das vom Lenksäulen-STG kein Kabel zum Radio oder CAN geht um die Mufu Informationen zu übertragen, dass glaube und hoffe ich nun aber erst einmal nicht.
    Die Nummer kann ich zur Zeit leider nicht auslesen, da mein VCDS Notebook gerade eingeschickt werden musste. Dort habe ich auch meine ganzen älteren Logfiles, so dass ich nun keine Möglichkeit habe etwas nachzuschauen. :(
    Was ist petersen-project ein normaler ebay Shop oder hat der sich auf Nachrüstungen spezialisiert?
    Ich hätte auch nie gedacht, dass es so schwierig ist an ein derartiges Lenkrad zu bekommen. Normalerweise ist es eher so, dass alle wie auch der TE, dieses Lenkrad ausbauen lassen wollen um es gegen das Sportlederlenkrad (meist auch gelocht und mit Schaltwippen wie meins) tauschen wollen. Das Problem ist anscheinend nur, dass diese Lenkrad mit Mufu und Schaltfunktion nicht häufig verbaut wurde und im 8P war die Verbauzeit nicht sehr lange, da dann mit dem ersten Facelift ja schon die neue, aktuelle Lenkradform mit 2-stufigem Airbag eingeführt wurde.
    EDIT: Ich habe bei Petersen Project mal geschaut aber dort gibt es auch nur das Lenkrad ohne Schaltfunktion, dies ist da allerdings von A3 (8L und 8P) bis A6 angegeben, vielleicht könnte dann das A6 Lenkrad doch im A3 passen,...
    http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-A4…=item336626c152
    Die haben aber auch extra angegeben, dass man bei Audi erfragen muss, ob dieses Lenkrad wirklich passt, ich vermute, dass die einem dann wohl eher keine verbindliche Aussage zukommen lassen würden.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (6. März 2012 um 08:12)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. März 2012 um 13:05
    Also Petersen Project an sich macht keine Nachrüstungen. Die beziehen Lenkräder neu. Bei den neueren Auktionen scheint die Kompatibilität nicht mehr drin zu stehen. Früher standen versch. untereinander kompatible Teilenummern da. Scheint sich wohl irgendwer beschwert zu haben.
    • 6. März 2012 um 14:00
    Wobei es bei den Angeboten der älteren Lenkräder ja wirklich so aussieht als seien vom A3 8L die letzten Baujahre, vom A3 8P ersten Baujahre und A4 sowie A6 ein paar Baujahre bezüglich der Lenkräder kompatibel. Dann könnte man ggf. wirklich zu einem A6 Lenkrad greifen. Rein optisch würde das auf jeden Fall passen, grundsätzlich könnte auch das Lenkrad passen aber wie es mit den ganzen elektrischen Dingen aussieht,...?
    Eins aus einem A6, dass ich gefunden habe, besitzt allerdings Teilenummern, die nicht über das Audi Programm für einen A3 als verwendbar angegeben sind. :) Das schreckt mich nun noch ein wenig ab.
    Der Anbieter hatte mir auch nicht bestätigen können, ob es für einen A3 verwendbar ist oder nicht.
    Das ist echt schwierig, wenn nicht viele damit Erfahrung haben,... :(. Im Zweifelsfall hilft dann wohl nur es einfach auszuprobieren.
    • 6. März 2012 um 14:07
    Da liegst Du völlig falsch mit der Annahme.
    Das Lenksäulensteuergerät selbst hängt am CAN- BUS (muss es ja auch).
    Dabei überträgt es Daten an den Komfort- CAN- Bus und an den Antriebs- CAN- Bus.
    Das Lenksäulensteuergerät kommuniziert über den Schleifring mit dem Prozessor der MuFu- Bedienelemente.
    Selbst die Ansteuerung der Beleuchtung in den Tasten funktioniert indirekt über den CAN- Komfort.
    Also wenn da ein Problem ist, liegt das an der Verkabelung im Lenkrad (Kabelsatz - Schleifring/Airbag/MuFu)
    Eventuell fehlender PIN im Schleifring, oder am Lenksäulensteuergerät.
    • 6. März 2012 um 14:17
    Zitat von TheRingThing
    Zu den Schleifringen nochmal (habs im anderen Thread schon erwähnt):
    8L und 8P sind völlig unterschiedlich.
    Man muß sich aber vom Bild von Schleifringen verabschieden.
    Da ist ein Wickel drin, der sich je nach Drehrichtung auf- oder abspult.
    Die Kommunikation von Lenkrad und Fahrzeug findet in aller Regel über gerade mal vier Pins statt.
    Es sollte: Masse -, Plus +, Daten, Airbag, -sein.
    D.h. das ganze ist mehr eine Datenverbindung (MuFu) als eine Direktverbindung.
    Wie die Kommunkation bzw. Auslösung für die zweistufigen Airbags ganz genau abläuft müsste ich auch mal recherchieren.
    Die zweistufigen, haben aber einen Gasdruckspeichertreibsatz, der lediglich von kleinen Pyrosätzen
    ausgelöst wird.
    Daher hat man wesentlich weniger Belastung mit unangenehmen Treibgasen.
    Es mag sein, dass ich dich in dem hier zitierten Beitrag falsch verstanden habe aber da sagtest du ja auch, "dass die Kommunikation von Lenkrad und Fahrzeug in aller Regel über gerade mal vier Pins stattfindet. Es sollte: Masse -, Plus +, Daten, Airbag, -sein."
    Dies war bisher auch meine Information, weshalb ich davon ausgehe, dass ab Anschluss am clockspring kein fehlendes Kabel mehr Probleme bereiten kann. Natürlich müssen die Kabel vom Lenkrad, Airbag, Mufu zum clockspring alle vorhanden sein.
    Deshalb verstehe ich nun deinen letzten Beitrag nicht ganz.
    Ich wollte mit meinem Beitrag, den du dann zitiert hattest eigentlich nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass ich ab Schleifring nichts mehr ändern muss (außer Codierung) um das entsprechende Lenkrad funktionsfähig zu bekommen.
    • 6. März 2012 um 15:08
    Ich wollte mit meinem Beitrag, den du dann zitiert hattest eigentlich nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass ich ab Schleifring nichts mehr ändern muss (außer Codierung) um das entsprechende Lenkrad funktionsfähig zu bekommen. .
    Das ist so ne Sache wie gesagt.
    Vom Lenksäulen Steuergerät brauchst Du kein Kabel zum Radio.
    Das funktioniert wie gesagt über den CAN Komfort.
    Das mit den Schleifring PINs ist der Knackpunkt.
    Ich ging bei meiner Annahme vom logisch/technisch machbaren aus.
    Ich dachte nicht, das es da zwei oder drei verschiedene Ausführungen gibt, weil sich das nicht rechnen würde. (Logisch gesehen)
    Aber bei VAG weiß man das nie so genau. Was man weiß ist, das auf Deibel komm raus gespart wird.
    Wie bekommen wir das raus?
    Am Schleifring gucken.
    Das habe ich jetzt mal via Bildsuche gemacht. (Nur für 8P oder besser gesagt selbe Plattform)
    Ich habe einen mit 3 Pinökeln gefunden und einen mit 6.
    Und zu guter letzt ab MJ09 einen mit 12 Pins.
    Da hilft dann nur der ETKA in Bezug auf dein Baujahr.
    Alles andere ist mir da jetzt selbst zuviel Spekulatius.
    Du brauchst:
    Lenksäulensteuergerät Version/Revision
    Schleifring Version/Revision
    Lenkradinnenverkabelung.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (6. März 2012 um 15:10)
    • 6. März 2012 um 15:21
    OK, dann versuche ich mal in älteren Mails von mir ein paar Logdaten heraus zu finden, ob ich diese Nummern irgendwo parat habe. Leider musste ich mein VCDS Notebook einschicken und ich habe alle Daten beider Autos dort drauf. :( Aber mal sehen, vielleicht finde ich ja diesbezüglich etwas.
    Danke.
    P.S.: Ich meine, dass in meinem Baujahr mit dem 8P0953549 Lenksäulensteuergerät, welches bei mir verbaut ist, auch der für diese Zeit max. mögliche Schleifring verbaut sein muss. Ich glaube nur die Fahrzeuge ohne FIS hatten damals den ganz einfachen Schleifring. Bei denen ist es aber noch nicht einmal möglich Schaltwippen, GRA oder Mufu nachzurüsten. Mein Lenksäulensteuergerät ist definitiv Mufu tauglich da bin ich mir zu 100% sicher, da ich die Codierung bereits ausprobiert habe, Schaltwippen (und GRA) habe ich ja schon, die sollten also weiterhin funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (6. März 2012 um 15:54)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 6. März 2012 um 19:10
    Also, das Lenkrad aus dem A6 hat genau die gleiche TN wie das aus dem A3. Ich habe mal Bj 2003 miteinander verglichen. Sollte ja dann in deinem Fall die 8Z0 410 091 BC sein. Leder + MuFu + Tiptronic. Es gibt für den A6 sogar noch eine beheitzte Variante. Funktioniert dann mit über die Sitzheizung der Fahrerseite.
    Die Lenkräder aus dem A4 (2003) haben eine 8E....... Nummer. Der Rest wäre aber identisch. Aber ob das passt, würde ich nicht unterschreiben.
    Gruss Jürgen
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. März 2012 um 21:02
    Wie soll das gehen? Alle A3 Lenkräder, die mir untergekommen sind hatten eine 8Pxxxxxxx Nummer. Müsste ein A6 Lenkrad dann nicht eine 4Bxxxxxxx Nummer haben?
    Zu den Schleifringen:
    Also ich denke, dass die Schleifringe mehr als nur 4 "Pole" haben müssten, weil vom Lenkrad ja mehr als nur Daten, Masse, Plus und Airbag sein. Wie soll das funktionieren? Dann müsste ein Steuergerät im Lenkrad sein, das alle "Knöpfchen" und Funktionen in ein Datensignal umwandelt.
    Es müsste also so sein, dass Leitungen für Airbag, Hupe, Schaltpaddles und diverse Leitungen für die MuFu-Tasten sein oder steh ich aufm Schlauch?
    Johannes
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 6. März 2012 um 21:26
    Ich habe die TN's nicht erfunden, sondern nur vorgelesen. Sind aber zu 100% richtig.
    Gruss Jürgen
    • 7. März 2012 um 08:10
    Gruss Jürgen
    Das klingt ja schon einmal gut, vielen Dank für deine Recherchen. Nun sind allerdings in dem einen Angebot die folgenden Teilenummern aufgeführt: 8Z0 419 091 AH 73G - 8E0 880 201 AB 6PS. Das Lenkrad soll aus einem A6 Bj. 2002 sein. Kannst du auch herausfinden ob diese Nummern ebenfalls gleich zu denen im A3 sind?
    Oder meintest du, dass du nicht weißt ob das passt eben genau diese Teilenummer?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Nightfly: Dass die Lenkräder nicht immer mit den entsprechenden Teilenummern der Modellbezeichungen (also in unserem Fall mit 8P) beginnen ist normal. Gerade die Lenkräder werden mehrfach verwendet und deshalb haben oft Lenkräder im A6 auch Teilenummern vom A4 oder im A3 vom A6 oder im A6 vom A8 (ganz unterschiedlich), dass ist eigentlich ganz normal. Das originale Lenkrad in meinem A6 beginnt auch nicht mit 4F.
    • 7. März 2012 um 10:54
    Johannes
    Ich habe jetzt herausbekommen, dass diese Lenkräder anscheinend wirkliche ein Steuergerät verbaut haben, damit könnte man bei den Baujahren ggf. wirklich mit 4 poligen Schleifringen hinkommen.
    Irgendwie macht es das ganze Vorhaben aber immer komplizierter.
    • 7. März 2012 um 16:08
    Ist es ja auch.
    Beim Modelljahr 09 sind es genau 3 Pins die von der MuFu Elektronik zum Kabeladapter gehen, der sich in Airbagverkabelung, MuFu und Hupe aufteilt.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 7. März 2012 um 21:25
    Also, die Nummer 8E0 880 201 AB ist der Airbag für das Lenkrad. Die andere Nummer ist das Lenkrad, wobei ich den Index AH nicht finden kann.
    Gruss Jürgen
    • 8. März 2012 um 07:57
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für das Nachschauen. Damit wäre es dann wohl etwas gefährlich bei diesem Lenkrad zuzuschlagen, oder?
    Ich habe nun noch ein Lenkrad gefunden, dass die von dir oben angegebene Teilenummer 8Z0 410 091 BC hat, welches ja im Grunde passen müsste. Dort fehlt allerdings der Airbag, und die Mufutasten. Dafür ist es eins mit Lochleder und ist aus dem RS6. Könntet du noch etwas für mich nachschauen, was die Mufu-Tasten und der Airbag neu kosten würden?
    Einen Airbag darf man eigentlich gar nicht verkaufen in Deutschland, oder? Müsste ich dann nicht eigentlich eh einen neuen Airbag nehmen?
    • 8. März 2012 um 15:15
    Guckst Du hier:
    Lenkrad umrüsten - Grundlagen - Airbags
