  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL-Produkte für den Einsatz an Sportfahrwerken, ADDINOL KETTENHAFTSPRAY und ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO 6-F
  • Öl aus Böhl
  • 29. Januar 2012 um 13:42
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    An dieser Stelle möchte ich 2 Produkte aus dem Addinol Sortiment vorstellen, die sich sehr gut bei Sportfahrwerken einsetzen lassen.
    Und hier im Forum gibt es bestimmt recht viele Fahrer mit solchen Fahrwerken.
    Zum einen das [color=#ff0000]ADDINOL KETTENHAFTSPRAY[/color], was man bei verstellbaren Domlagern, wie zum Beispiel hier einsetzen kann. Die speziellen Eigenschaften des Addinol Kettenhaftsprays kommen hier besonders gut zum Einsatz.
    Mehr info`s im Shop
    Zum anderen das [color=#ff0000]ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO 6-F[/color]
    Es eignet sich sehr gut für den Schutz der Teile am Fahrwerk, Achsen, Antriebsstrang etc.
    HINWEIS !!!
    Verträglichkeit gegenüber Plastik ist für den jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen.
    Mehr Info`s im Shop
    KETTENHAFTSPRAY
    Teilsynthetisches Kettenhaftspray für stark belastete Motorradketten und schnelllaufende Ketten im Industriebereich.
    Auch geeignet für den Einsatz bei PKW-Sportfahrwerken, insbesondere bei den verstellbaren Domlagern.
    Beispiel
    Anwendungsgebiet: Industrie / Automotive / Motorrad / Rennsport
    Anwendungstyp: Sprays
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Kettenhaft-Spray ist ein teilsynthetisches Spezial-schmiermittel für extreme Bedingungen und hohe Schleuderkräfte Einsatztemperatur von -30°C bis +130°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Besonders geeignet für stark belastete Motorrad-Ketten (eine Schmierung reicht für mindestens 1000 km) und schnell laufende Ketten im Industriebereich.
    • Ausgezeichneter Langzeitschutz auch bei hohem Staubanfall sowie im Kalt- und Heißwasserbereich.
    HANDHABUNG
    • Ketten vorher von anderen Schmiermitteln und Schmutz reinigen.
    • Aus 20 cm Entfernung auf die laufende Kette sprühen.
    • Bitte die sicherheitstechnischen Anforderungen beachten (s. Spraydosenauf-druck bzw. Sicherheitsdatenblatt).
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Sehr großes Haft- und Eindringvermögen
    • Optimal für stark beanspruchte Motorradketten; wird auch bei hohen Umdrehungen nicht abgeschleudert
    • Kein Abtropfen
    • Hinterlässt nach dem Versprühen an der Kette einen sehr dünnen Schmierfilm mit hervorragenden Schmierungseigenschaften
    • Nicht schmutzend
    • Chemisch stabil
    • Für starke Belastungen geeignet
    • Hervorragender Korrosionsschutz
    • Langzeitkorrosionsschutz bis zu 1 Jahr
    • Sehr sparsamer Verbrauch
    • Niedrige Kosten
    • Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan
    • Ozonfreundlich
    ADDINOL KO 6-F
    ADDINOL KO 6-F ist ein aromatenarmer, lösemittelhaltiger multi-funktioneller Korrosionsschutzstoff.
    Besonders geeignet für den Automotive-Bereich zum Schutz von Fahrwerksteilen und Teilen des Antriebsstranges.
    Klassifizierung:
    Spezifikation / Freigaben : V20 ~ 2,12 mm²/s
    ADDINOL KO 6-F ist ein aromatenarmer, lösemittelhaltiger multi-funktioneller Korrosionsschutzstoff. Auf Grund seiner Zusammensetzung ist es Wasser verdrängend und neutralisiert Handschweiß. Zudem weist ADDINOL KO 6-F gutes Kriechvermögen auf, unterwandert Rost und besitzt Schmierwirkung.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zum zeitweiligen Schutz metallischer Oberflächen:
    • Während des innerbetrieblichen Transports und Lagerung;
    • Von Ersatz- und Zulieferteilen, Halbzeugen;
    • Von Handwerkzeugen und Heimwerkerbedarf;
    • In Falzen, Spalten und Punktschweißnähten.
    • Einfache Anwendung durch Tauchen, Überfluten oder Besprühen auf das Werkstück.
    • Sehr gut geeignet für feuchte Oberflächen, verbunden mit einer Konservierung der Werkstückoberfläche.
    • Wasser verdrängend
    • Auch für feuchte Oberflächen geeignet
    • Neutralisiert Handschweiß
    • Keine Schweißabdrücke auf Werkstücken
    • Gutes Kriechvermögen
    • Schnelle Verteilung auf Werkstücken
    • Unterwandert Rost
    • Leichtes Lösen von festen Verbindungen
    • Lösemittelhaltig
    • Nach Abdunsten des Lösemittelfilm verbleibt auf der Oberfläche ein geschlossener, wachsartig-grifffester Film, der bei Lagerung unter dem Dach oder in geschlossenen Räumen einen ausgezeichneten Schutz darstellt
    • Ozonfreundlich
    HINWEIS !!!
