Knarzende Türgummis Vergleichsprobe mit Sound
  • 29. Mai 2005 um 17:45
    Da ich nicht möchte daß dieses brisante Thema mit Soundfile im anderen Bereich untergeht, bin ich mal so frei und eröffne hier einen Eigen Vergleich-Thread.
    Zum alten Thread gehts HIER hin
    Kurz zum Auffrischen für Neulinge hier.
    Beim Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren, Bordstein hochfahren hört man ein komisches Geräusch aus Richtung Armaturentafel, Handschuhfach, Türverkleidung links oder rechts, Fenster, nähe Lenkrad, Umgebung der Motorhaubenentriegelung.
    Überall in den Bereichen kann man es hören. Es muß nicht unbedingt gleichzeitig an den Orten auftreten.
    Nichts half das Geräusch wegzubekommen. PTFE-Spray verschlimmerte es. Ebenso Silikonöl, und das Spezialgleitmittel von AUDI.
    Linderung brachte nur Talkum, und Ballistol-Waffenöl, sowie Vaseline. Aber nur sehr kurz. Zudem macht das ne Mords-Sauerei.
    Der Freundliche tauschte die Dichtungen. Dann war Ruhe.
    Abartig ungewohnte Ruhe und Stille. Fast 5 Tage nach dem Tausch fing es wieder an.
    Am 27.5.05 hatten wir FST am Hockenheimring. Abends fuhr ich mit PowerMike eine Vergleichsrunde über den Parkplatz. Nach 2-3 Meter fahrt die Ernüchterung. Auch hier knarzen die Türdichtungen.
    Das Geräusch ist tückisch und hinterhältig. Ist es noch nicht zu stark ausgeprägt hält man es für normale Geräusche die während der Fahrt auftreten. Auch matbold hört es.
    Um so schwieriger ist es, dieses Geräusch aufzunehmen. Da noch Fahrgeräusche hinzukommen.
    Heute gelang es mir beim Kurvenfahren auf dem LIDL-Parkplatz.
    Im Bereich von 1-4 Sekunden hört man leichtes Knarzen bedingt durch den Anfahrvorgang.
    Man hört ein einmaliges lautes Knarzen bei ca 6-7 Sekunden Abspielzeit.
    Bei 20, 21 Sek knarzt es auch
    Im Bereich von 28, 29, 30 Sekunden eine größere Verwindungsanregung zum Knacken,
    Bei 37, 38, 39 Sekunden ist es auch zu hören. Ähnlich raschelndem Papier.
    Ihr müßt Eure Lautsprecher ziemlich laut einstellen, Bass fast raus. Würde sagen 50%
    Hier das Knarz-Soundfile zum hören ca. 4 MB
    Hörts Euch bitte mal an und hört beim Fahren genau hin. Immer dann wenn eine Verwindung der Karosserie eintritt hört man es verstärkt.
    Weniger bei Bodenwellen.
    Und postet mir Euren Eindruck.
    Ich denke da sind mehr A3 davon befallen.
    Danke
    Para
    • 29. Mai 2005 um 20:14
    Das ist richtig heftig!
    Ich hab bei mir immer das Radio an und hör das Knarzen deswegen selten. Aber selbst bei Radiobetrieb hör ich es jetzt da man automatisch drauf achtet.
    Bin mal auf eine endgültige Lösung von Audi gespannt.
    • 30. Mai 2005 um 21:32
    Der Golf 5 knarzt auch
    Hier der Link
    http://www.motor-talk.de/t691636/f217/s/thread.html
    • 6. Juni 2005 um 09:18
    Auch der neue Polo knarzt
    http://www.motor-talk.de/showthread.php…320#post5487320
    • 6. Juni 2005 um 09:59
    Hab Verbindung mit AUDI aufgenommen.
    Wurde von der Hotline an andere Stelle weiterverbunden.
    Die nahmen sehr genau alle Details auf. Gespräch dauerte volle 21 Minuten.
    Das ganze wird jetzt an die Fachstelle weitergeleitet. Info geht an meinen Freundlichen und an mich.
    Bin gespannt was da jetzt rauskommt
    • 6. Juni 2005 um 11:37
    Hi!
    hier schreibt ein "Leidensgenosse".
    Habe ein ähnliches Geräusch bei meinem.
    (allerdings kommt es da von hinten rechts unter der Scheibe)
    Meist tritt das Geräusch bei starken/langsamen rechtskurven auf...
    leider nur meist, denn immer wenn ich in die Werkstatt fahre ist es natürlich nicht zu hören. :-| -> Vorführeffekt.
    Zu meiner eigenen Beruhigung fahre ich dann immer gerne ein paar Meter bei meinen Kumpels mit, die haben einmal nen STI und nen Evo VII, die knarzen noch viel mehr und ständig :) .. und ich bin wieder beruhigt dass ich nen Audi hab.
    • 7. Juni 2005 um 09:35
    Das Problem haben wohl ALLE Marken
    http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=6074
    • 24. Juni 2005 um 09:29
    Hab heut das Auto wegen einiger Sachen beim Händler.
    Unter anderem wegen der Türdichtungen.
    Neuester Stand ist jetzt, daß das knarzen der Türdichtungen an der Karosserie weg ist. Wahrscheinlich war das die Dose Teflonspray, die ich darüber verteilte.
    Dafür hört man jetzt die Fensterdichtungen an der Tür, oben knarzen. Da wo Scheibe beim Schliessen reinfährt. Man sieht auf den letzten cm beim Schliessen das die Scheibe sich etwas neigt.
    Fährt man und macht die Fenster etwas runter, aus der Dichtung raus, ist Ruhe.
    Mein KD-Meister fuhr mit, und sah/hörte das Phänomen.
    Also nahm er Kontakt zu AUDI auf mit diesem Channelsystem.
    Heute nun die Antwort was ich für ne Frechheit halte:
    Im Groben:
    AUDI hat keine Ahnung wie das Problem zu beseitigen ist. Es gibt die Möglichkeit einen Servicetechniker von Ingolstadt in die Werkstatt zu rufen, der sich das Problem vor Ort betrachtet.
    ABER: Kommt er zu keiner Lösung oder hält das Knarzen nicht für störend etc. dann kostet mich das Kommen des Technikers 150 Euro.-
    AUDI.....einfach toll.....!!!! Sag ich nur
    Meinem Meister stinkt das auch. Er probiert jetzt nochma das Spray am Fenster. Falls nicht überlegt er sich was. Ansonsten läßt er komplett wieder alle Dichtungen tauschen. Auf Kosten von AUDI.
    PARA....der sprachlos ist über AUDI`s Antwort
    • 27. Juni 2005 um 18:36
    Nachdem das Spray am Freitag wieder versagte, gibts jetzt n neuen Satz Dichtungen rundum :)
    Mal schauen was dann knarzt 8-|
    • 5. Juli 2005 um 21:24
    Es gibt eine billige und Schnelle Abhilfe um das Knarzen zu beseitigen.
    Hier die Anleitung
  • andreas07
    • 19. August 2007 um 23:41
    Servus Paramedic!
    Besten Dank für diese pdf-Datei! Bei meinem Audi hat dieses berühmt berüchtigte Knarzen heute auch angefangen - hab mich durch die Foren durchgelesen und wäre morgen wohl schon in die Garage gefahren, um die Dichtungen wechseln zu lassen! Jetzt geh ich aber erst mal eine Bürste kaufen loool :p
    Andreas
    P.S.: War dieses Wochenende in St. Moritz - die Fahrt dahin und wieder zurück über die Passstrassen hat saumässig Spass gemacht!! Der 3.2-er Ambition ist schon ein saugeiles Auto!!! Da verzeiht man ihm auch die eine oder andere Macke... o--o
    • 20. August 2007 um 07:26
    Aber nicht zu kräftig bürsten, bei den ersten Modellen ging davon schon mal der Filzbelag vom Gummi. Erst ma sanft probieren ;)
  • andreas07
    • 20. August 2007 um 11:53
    Alles klar... :)
  • *Thomas*
    • 20. August 2007 um 12:49
    Ich hab nur ein ninimales Knarzen von der Beifahrerseite, welches aber nur sporadisch auftritt.
    Stört nicht wirklich, da es nicht sonderlich häufig und auch nciht sonderlich laut auftritt.
    Man hört es auch nur bei Schleichfahrt, wenn man z.B. den Gehsteig hochfährt, ansonsten ist es nciht zu hören.
    Habe mir bisher deshalb noch keinen Kopf drum gemacht.
    Falls es schlimmer weden sollte, meld ich mich hier nocheinmal zu Wort.
    Thomas
    • 20. August 2007 um 12:51
    Alles Klar :)
  • OO7
    • 20. August 2007 um 15:12
    irgendwie dachte ich immer, dass das in der serie geändert wurde. allerdings hatte ich bei meinem alten A3 nie das problem, jetzt beim neuen ist es seit zwei monaten extrem. ich werde das mit der bürste bei nächster gelegenheit versuchen, denn dieses ständige knarzen stört mich ungemein.
    warum ist der 8P eigentlich so miserabel in sachen verwindungssteifheit? besonders bei schräg angefahrenen bodenschwellen merkt man das.
  • OO7
    • 24. August 2007 um 15:53
    Ich habe das mit der Bürste jetzt an einer Türdichtung probiert. Das scheint geholfen zu haben - ich bin allerdings etwas vorsichtig geworden, was meine Erfolgsmeldungen hier angeht (siehe RNS-E Lesefehler Thread). Immerhin ist es eine fast aufwandsfreie Methode, dieses nervige Geknarze abzustellen.
    Noch eine andere Frage: kennt jemand von euch ein Klebeband, dass auf der Oberseite eine dünne Schicht Stoff oder Filz hat? In diversen Baumärkten konnte man mir nicht helfen. Grund: wenn ein Beifahrer angeschnallt ist, schabt das Gurtschloss knarzend am Leder.
    (Falls es hierfür einen besseren Thread gibt, bitte verschieben)
    • 24. August 2007 um 16:19
    Die Baumarktabteilung von MARKTKAUF hat in der Abteilung Meterware Ketten/Seile diverse Filzbänder und doppel-Klettbänder auf Rollen als Meterware.
    Habt ihr sowas? Oder Bauhaus
    Erinner mich dran heut Abend, ich hab n kleines Stück, dann mach ich n Foto damit du siehst was ich mein
    • 26. August 2007 um 22:02
    Gibt doch oft im Restemarkt oder auf dem Wühltisch solche Filzkleber für Möbel. Sind schon praktisch zurechtgeschnitten. Schau doch mal ob Dir das reicht?
    Beim Schlumpf hatte ich übrigens jetzt 2 Tage extremes knarzen. Heute nach dem Autowaschen ist wieder ruhe. Hmm ... Ich beobachte.
    • 26. August 2007 um 22:05
    Ja bei Regen hörste auch nix. Das is die Feuchtigkeit die das Knarzen verschwinden läßt. Extrem isses wenn er lange steht, zum BSP eine Woche nicht fahren, oder in Sonne steht. Da pappt der Gummi am Holm
