Standheizung eingebaut oder nicht?
  • Bernie1972
  • 16. Februar 2012 um 18:58
  • Bernie1972
    ich besitze seit 2 Tagen einen 2004er A3 3.2 quattro und hab zum Anfang -Nein keine Steuerkettenfrage, die scheint fast ruhig zu laufen- sondern eine Standheizungsfrage:
    Auf dem Schloßträger klebt ein Webasto-Schild für eine Standheizung und im FIS gibt es die Menupunkte Heizen/Lüften. Nur wenn ich bei Heizen den Haken setze, ist der nach 3 Sekunden wieder weg. Die Lüftung scheint sich allerdings programmieren zu lassen, der Haken bleibt. Wie krieg ich den Ofen zum laufen, oder ist das Schild nur Attrappe?
    Sorry wenn ich hier falsch bin, ich lerne noch, sowohl Auto als auch Forum ;)
    Danke für alle Hinweise.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (16. Februar 2012 um 19:26)
    • 16. Februar 2012 um 21:59
    Es ist durchaus denkbar, das eine Nachrüstlösung von Webasto verbaut war und diese vor dem Verkauf ausgebaut wurde, ohne auch das FIS zurückzurüsten.
    Wenn Du wissen möchtest, ob eine STH ab Werk verbaut war, frag mal beim :) nach, der kann Dir sagen, was alles im Fahrzeug eingabaut sein müßte.
    Eine Atrappe ist so ein meistens nicht, aber was man einbaut und liebgewinnt, kann man auch ausbauen und im neuen Fahrzeug wieder einbauen. Wenn Dir keine Standheizung versprochen wurde, ist das eigentlich kein Problem - abgesehen von der nicht gemachten Rückrüstung der Kodierungen für das FIS.
  • Bernie1972
    • 21. Februar 2012 um 19:30
    Ich habe mal die untere Motorverkleidung abgeschraubt und die Heizung gefunden. Sieht alles sehr original aus, sie war sicher schon vom Werk aus drinn. Nur leider geht sie nicht an. Nun ja, wird wohl mal ein Werkstattbesuch fällig.
