  4. Felgen & Reifen
8.5x19 Felgen und 35mm Federn Kombi?!?
  • freak804
  • 16. Februar 2012 um 23:29
  • freak804
    hi,
    habe derzeit 8.5x19 et 35 felgen drauf mit 235/35 reifen und wollte mir jetzt noch 35mm H&R Federn verbauen.
    Ist das möglich ohne den Kotflügel zu ziehen und es eingetragen zu bekommen?
    danke euch
    • 17. Februar 2012 um 06:18
    Ich glaube nicht, dass du 8,5J mit ET35 ohne Probleme drunter bekommst.
    Ich hatte bei ET48 schon ein paar Schleifer, hab dann nachgearbeitet und fahre jetzt ET43 ohne Probleme (bei 8,5x19).
  • freak804
    • 17. Februar 2012 um 14:56
    Meinst du jetzt das die Felgen alleine schon knapp werden oder in verbindung mit den Federn?!
    • 17. Februar 2012 um 15:38
    Die Felge wird schon knapp. Dürfte eigentlich nicht passen.
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 17. Februar 2012 um 15:39
    Da es immer wieder Toleranzen bei der Fertigung gibt, würde ich spontan einfach mal ein Foto von oben auf den Kotflügel machen. Stehen die Felgen, Reifen über? Wieviel Platz hast du noch zwischen Reifen und Radhausschale?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 17. Februar 2012 um 19:18
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 8.5x19 et 35 auch schon mit dem serien S-Line Fahrwerk schleift. Und zwar auf beiden Seiten, also kann es auch nicht am Achsversatz liegen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
