  4. S3 und Audi RS3-Forum
Multifunktionstasten nachrüsten beim S3
  • limit
  • 3. März 2012 um 19:19
  • limit
    Hey Leute, hab mal wieder ne frage an die Spezialisten hier ;) Ich hab irgendwie nichts wirklich Hilfreiches für mich gefunden. Ich will in meinen s3 Multifunktionstasten nachrüsten, was brauche ich da alles? Also Tasten, Kabel weil bei mir der normale Kabelsatz drin ist … ich habe einen Tempomat drin also sollte das Steuergerät passen oder nicht?
    Mein s3 ist BJ 2007 und hat das unten abgeflachte Lenkrad drin
    Wenn einer Teilnummern für mich hätte währe es super
  • limit
    • 4. März 2012 um 19:18
    keiner ???
    • 4. März 2012 um 21:53
    Ich glaube, die Frage kann wirklich keiner beantworten. Denn ein Nachrüsten der Tasten in das vorhandene Lenkrad ist nur mit herausragenden handwerklichen Fähigkeiten möglich... ;)
    Was Du wirklich möchstest, ist ein Lenkrad mit Multigunktionstasten nachzurüsten. Das geht und ist auch schon besprochen worden.
  • limit
    • 5. März 2012 um 16:40
    Nein !!! bei mir sind Blinddeckel in meinem Leckrad drin. Ich hab mal aus ebay paar Multifunktionstasten bestellt gehabt waren aber für das normale Lenkrad, und da hatte ich das Lenkrad ab um auch zu schauen ob bei mir das Kabel für die MUFU vorhanden ist, ist aber nicht der fall was eigentlich logisch ist… jetzt habe ich auch die TN für die MUFU raus gefunden und brauche jetzt nur die TN vom STG damit ich weiß ob es MUFU unterstützt. Also MUFU kosten bei VW 172€ STG 142€ und das Kabel noch mal um die 15€. Also wenn mein STG passt dann werde ich es wahrscheinlich machen, wenn nicht dann mache ich es die nächste zeit nicht
    Was schade ist das bei ebay nur Multifunktionstasten für das normale Lenkrad angeboten werden, und die für mein Lenkrad sehr selten
    hier sieht man noch mein Lenkrad
    Einmal editiert, zuletzt von limit (5. März 2012 um 16:43)
    • 5. März 2012 um 17:40
    du brauchst die Tasten, den (Airbag)kabelsatz der passend für MUFU ist, dann ggf nen anderen Schleifring und dann muss das nur verkabelt werden und dann noch codieren lassen.
    genaue TNs hab ich nicht
    • 6. März 2012 um 11:00
    Es war mal einer aus dem blauen Forum bei mir, der hatte einfach die Tasten nachgerüstet ist dann zu mir gekommen und hat es sich codieren lassen. Funktionierte einwandfrei. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sind an den Mufu-Tasten die Kabel bereits mit dran und man muss die nur zusätzlich mit dem neuen Kabelsatz (wenn nicht schon der richtige vorhanden ist) verbinden, dann codieren lassen und fertig.
    Ob dein Lenksäulen STG das kann bekommt man heraus indem du es einfach bei einem mal codieren lässt, ohne vorher etwas einzubauen, wenn es geht dann gut, wenn nicht, dann benötigst du ein neues STG.
    Im den Nachrüstbeitrag für die GRA ist oft eine Liste von Ross-Tech (VCDS Hersteller) verlinkt, mit den ganzen unterschiedlichen Lenksäulensteuergerätenummern und welche Funktionen diese unterstützen. Wenn ich es auf Anhieb finde, dann werde ich es noch einmal verlinken.
    Da habe ich die Liste doch gefunden.
    http://vagcomwiki.de/w/Steuerger%C3…teuerger%C3%A4t
    Wenn du die Teilenummer deines Lenksäulen-STG weist, dann kannst du in dieser Liste schauen ob es ein Highline ist, wenn ja dann sollte es auch Mufu unterstützen und auf Mufu codierbar sein.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (6. März 2012 um 11:08)
    • 6. März 2012 um 15:13
    Für den VAGCOM Wiki muss man sich anmelden.
    • 6. März 2012 um 15:26
    Mist,..., daran habe ich gar nicht gedacht, sorry.
    Dann machen wir es so (Quelle VCDS Wiki):
    Steuergeräteversionen Lenksäulensteuergerät – Das deutsche VCDS Wiki.pdf 31,09 kB – 41 Downloads
  • JarodRussell
    • 9. März 2012 um 11:58
    Hallo limit,
    wenn Du da weiter gekommen bist, bin ich an einer kurzen Anleitung hier im Thread auch interessiert, denn ich denke, das läuft genauso im TT ab...
    Aber eine andere Frage hätte ich noch. Darf ich fragen wie viele Kilometer Du schon drauf hast und wie alt Dein S3 vom Bj. her ist? EDIT: Bj 07 hast Du ja am Anfang schon geschrieben...aber die Laufleistung würde mich interessieren.
    Einmal editiert, zuletzt von JarodRussell (9. März 2012 um 12:00)
  • limit
    • 9. März 2012 um 23:42
    Zitat von JarodRussell
    Hallo limit,
    Leider noch nicht aber ich werde mich melden
  • Patrick0482
    • 22. Juni 2012 um 13:23
    Hallo, mich würde auch interessieren, ob und wie du das Ganze umgesetzt hast. Auch ich fahre einen S3 8P Bj 07 und möchte nur die Tasten nachrüsten.
    Gruß, Patrick
  • Adonis
    • 30. Juni 2012 um 16:43
    Hi Patrick,
    ist ganz einfach wie oben beschrieben.
    Was du brauchst sind die Tasten selbst, wobei die kaum zu bekommen sind.
    Einfacher ein Mufu-Lenkrad kaufen, den Chromring ausbauen, und tauschen.
    Was du brauchst ist noch ein zusätzlicher Airbag Kabelsatz.
    Codieren. Bei der Codierung wählst du entweder 2 oder 3 wenn du noch Telefon angeschlossen hast.
    Anbei die Teilnummern:
    Mufu-Tasten: 8J0 951 527
    Airbag Leitungssatz: 8J0 971 589 B :)
  • remy911
    • 1. Juli 2012 um 09:38
    im ebay hat es ganz viele such einfach mal nach audi s3 lenkrad...
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
    http://www.iq-sportgarage.ch
  • Tobi*PF*
    • 1. Juli 2012 um 14:03
    Zitat von Adonis
    Hi Patrick,
    Hast du dazu auch die Preise zur Hand.
    Gruß Tobi
  • Adonis
    • 1. Juli 2012 um 18:02
    wie gesagt, es ist günstiger ein komplettes Lenkrad aus der Bucht zu bestellen.
    Die Tasten kosten beim Händler knapp 200€.
    Der Leitungssatz ca. 42€.
    Grüsse
    Adonis
  • limit
    • 26. Januar 2013 um 13:13
    Hallo Leute möchte mich noch mal zu diesem Thema melden…
    Hab mir jetzt endlich die mufu tasten nachgerüstet
    Also hab mir bei ebay ein Lenkrad mit Multifunktionstasten ersteigert. Und zwar eins mit DSG Schaltwippen was mich persönlich nicht stört…
    Also ich habe dazu einen neuen Airbag Kabelsatz gebrauch 8J0971589B
    Und dann noch das LENKSÄULENSTEUERGERÄT 8P0953549F.
    Alles eingebaut und mit VCDC freigeschaltet funktioniert einwandfrei
    Hab da auch eine Anleitung im TTforum gefunden die mir sehr weiter geholfen hat, ist zwar für einen TT aber ist ja das gleiche:
    Anleitung Umrüstung auf MuFu Lenkrad - Codierung / Anlernen
    Da ich niergends was vernüftiges zum Umbau fand, hab ich mal alles hier nieder geschrieben:
    Anleitung Umrüstung auf MuFu Lenkrad + Codierung Lenksäulensteuergerät & Neukalibrierung des Lenkwinkelsensors
    Kfz: Audi TT 8J BJ.07 2.0TFSI
    Vorweg:
    Es erfolgen Arbeiten am Airbag, daher sollte man es von einem Fachkundigen machen lassen oder selbst auf eigene Verantwortung auf seinem privaten Grundstück!
    Benötigte Teile für die Umrüstung:
    1. Lenksäulensteuergerät mit 8P0 953 549 F (Neu beim J ca. 180 EUR, bei Ebay ca. 50 EUR gebraucht < -- meine Empfehlung)
    Ich habe in meinem Auto keinen GRA/Tempomat, daher habe ich ein neues Steuergerät gebraucht, da ich das einfachste hatte. Lasst euch auslesen, welches ihr in eurem Fahrzeug verbaut habt und fragt nach, ob es auch für Multifunktion ausreicht!
    2. Airbagleitungssatz mit 8J0 971 589 B (Neu beim J ca. 35 EUR, bei Ebay ca. 25 EUR)
    Ihr braucht diesen Kabelsatz deswegen, weil beim Lenkrad ohne Multifunktionstasten sich kein Stecker für die Tasten befindet. Das Kabel ist hinten am Airbag befestigt und muss dann getauscht werden.
    3. Multifunktionsschalter/-tasen mit 8J0 951 527 5PR (Neu beim J ca. 175 EUR, bei
    Ebay am besten ein komplettes MuFu Lenkrad ersteigern und euer Altes verkaufen, dann habt ihr den bezahlten Betrag fast schon raus! < -- meine Empfehlung)
    Umbauanleitung (leider ohne Bilder, da zu faul J, aber wer sich auskennt, braucht keine Bilder, er macht das dann im Blindflug!):
    1. Batterie abklemmen = Minuspol abklemmen! Nun mind. 15 Minuten warten, also Raucherpause! Am Besten 30 min! Schaltet das Abblendlicht an, damit die letzten Stromreste verschwinden.
    2. Obere Lenksäulenverkleidung nach oben wegklappen oder rausnehmen, da man sonst schlecht die Schrauben im nächsten Schritt lösen kann!
    3. Am Lenkradkranz hinten rechts und links befinden sich zwei kleine Abdeckkappen. Steckt den Schlüssel ins Schloss um die Wegfahrsperre zu lösen und dreht das Lenkrad so, dass sich eine Abdeckkappe oben und eine unten befindet. Jetzt Abdeckkappe oben lösen und die Sechskantschraube aufdrehen!Merke: Die Schraube lässt sich nicht komplett raussschrauben, sie löst nur den Airbag! So nun Lenkrad wieder komplett drehen, sodass man die andere Schraube lösen kann. Lenkrad in „Geradestellung“ versetzen und einrasten lassen also Schlüssel entnehmen. Airbag kann jetzt entnommen werden, gelben Stecker lösen nicht vergessen!
    4. Jetzt könnt ihr den alten Airbagleitungssatz entnehmen und den Neuen einsetzten! Verwechselt nichts! Am besten vorher Foto machen!
    5. Das Lenkrad wird nun noch in der Mitte von einer großen Vielzahnschraube gehalten! Hobbyschrauber haben sircherlich eine Vielzahnnuss daheim. Wenn nicht kauft euch eine um nicht die Schraube / das Innengewinde dieser kaputt zu machen!
    6. Nachdem ihr das Lenkrad entfernt habt, verstellt nicht den Lenkwinkelsensor/Schleifring! Solltet ihr ihn doch verdrehen, dann wie folgt vorgehen: Rausnehmen, nach links langsam drehen bis ihr einen kleinen Widerstand spürt und dann 2,5 Umdrehungen nach rechts. Der Steckeranschluss muss sich mittig oben befinden (hoffe ihr versteht was ich meine) im eingebauten Zustand. Also auch halbsowild.
    7. Nachdem das Lenkrad entfernt ist, könnt ihr die untere Lenksäulenverkleidung entfernen. Zwei Sechskantschrauben oben links und rechts. Zwei Sechkantschrauben im Plastikhebel der Lenksäulenverstellung und eine Sechskantschraube unter dem Plastikhebel, nachdem ihr diesen entfernt habt!
    8. Ihr seht nun das Lenksäulensteuergerät. Beide hinteren Stecker lösen. Nun Vorsicht! Schaut euch das neue Steuergerät an, denn es wird von zwei großen Haltenasen gehalten. Die hintere lässt sich locker lösen, weil ihr diese seht wenn ihr den Kopf in den Fußraum steckt und die vordere muss mittels einer Stricknadel oder Ähnlichem gelöst werden, denn am Steuergerät ist eine Art Führungsfuge durch welche ihr die Stricknadel schiebt und die Halterung löst. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.... Steuergerät entnehmen und neues einclipsen und anstecken!
    9. Untere Säulenverkleidung wieder einstecken und verschrauben.
    10. Neues Lenkrad mit Multifunktionstasten draufstecken. Ihr seht auf dem Verbindungsstück / Vielzahnschraube eine Einkerbung sowohl am Lenkrad wie auch auf der Lenksäule, sodass ihr das Lenkrad gerade draufstecken könnt. Lenkrad verschrauben. Solltet ihr nur die Tasten nachrüsten, dann muss der Chromrahmen rausgenohmen werden, die schwarzen Abdeckungen rausnehmen und Tasten rein. Für die Kabel der Tasten gibt es extra eine Führung im Lenkrad.
    11. Airbag draufstecken und Stecker verbinden. Wie in Schritt 3 verschrauben.
    12. Obere Säulenverkleidung draufstecken!
    13. Batterie wieder anklemmen!
    Soooooo, jetzt fängt das ganze Kombiinstrument an zu piepen und Warnmeldungen abzugeben! Ihr werdet sehen, dass schonmal die Tasten leuchten werden, wertet schonmal das Auto um einiges auf. Solltet ihr ein gebrauchtes Lenksäulensteuergerät verwendet haben, welches vorher in Verbindung mit einem MuFu Lenkrad verbaut gewesen ist, dann werden alle Funktionen schon tadellos funktionieren, Freisprecheinrichtung nur dann wenn ihr auch eine habt....da es schon codiert ist! Jedoch soltet ihr trotzdem eine neue Codierung vornehmen, abgestimmt auf euer Fahrzeug.
    So nun zu den Fehlermeldungen:
    Bei mir sind folgende Fehlermeldungen aufgetaucht und wurden dauerhaft in gelben Symbolen im Kombiunstrument angezeigt (wenn sie rot sind, habt ihr was falsch gemacht):
    1. Reifendruckkontrolle
    2. ESP
    3. elektrische Lenkunterstüzung (glaubt mir, Servo ist das Beste, wenn man plötzlich keine mehr hat
    Die Fehlermeldungen müssen durch die Neukalibrierung des Lenkwinkelsensors (G85) behoben werden!
    Aber vorerst könnt ihr das Lenksäulensteuergerät neu codieren lassen. Meine Kollege hat hier mit der VCDS gearbeitet. Am besten ihr kennt jemanden der das Programm hat oder fahrt zu Audi “LOL“, welche euch gutes Geld abknüpfen werden und euch ein Termin in 2 Wochen geben werden, da sie soviele Winterreifen wechseln müssen, da das alles solange dauert (wenn man weiß wie es geht, ist man in 5 min fertig!).
    Codierung Codes für Lenksäulensteuergerät könnt ihr auf folgender Seite nachschauen:http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#16
    Bei mir sah es wie folgt aus --> Adresse 16 Lenkradelektronik--> Codierung 0004011
    00 = Leerstelle
    0 = Schaltgetriebe
    4 = MuFu Lenkrad für Radio/Telefon/Sprachbedienung (hab zwar keine Sprachbedienung, aber will diese noch nachrüsten J)
    0 = keine Tiptronic, keine Lenkradheizung
    1 = mit Bordcomputer (MFA bzw. FIS), ohne GRA / Tempomat
    1 = ohne Heckwischer (habe bis jetzt nicht einen TT mit mit Heckwischer gesehen ^^^ )
    (Im Fehlerspeicher steht bei mir trotzdem Fehler in der Lenkradelektronik, da ich ja noch keine Freisprecheinrichtung habe, aber dieser codiert habe J, nicht schlimm!)
    Lenkwinkelsensor G85, nachdem ihr euch ohne Servo durchgequält habt hier die Fehlerbehebung -->
    Im Fehlerspeicher stand bei mit folgendes - Kurzfassung:
    03 – Bremselektronik (Geber für Lenkwinkel G85, keine oder falsche Grundeinstellung)
    44 – Lenkhilfe (Lenkungseinschlag – keine oder falsche Grundeinstellung & der selbe Fehler wie bei Adresse 03 – 00778 Geber für Lenkwinkel G85 – keine oder falsche Grundeinstellung)
    4C – Reifendruck II
    Vorgehensweise:
    1. Stellt euch auf eine ebene Fläche!
    2. Schließt den Stecker (des Diagnoselaptops mit VCDS) an eurem TT 8J an, eure Steckverbindung befindet sich unten links im Fahrerfußraum.
    3. Startet den Motor.
    4. Lenkrad komplett nach rechts einschlagen und dann komplett nach links einschlagen!
    5. Lenkrad gerade Stellen!
    6. Kurzes Stück (ca. 10 Meter, wie ihr wollt) gerade aus fahren und unter 20 km/h bleiben!!! Lenkrad immer Gerade halten.
    7. Auto zum Stillstand bringen und immernoch Lenkrad gerade halten und Auto NICHT ausmachen!
    Jetzt VCDS Programm:
    1. Steuergerät auswählen.
    2. Wähle Steuergerät 44 – Lenkhilfe
    3. Wähle Login – 11 (bei VAG-COM) bzw. Codierung II bei VCDS.
    4. Gebe Login – Code 40168 ein und klicke auf OK.
    5. Wähle nun Grundeinstellungen – 04 und hier die Gruppe 060.
    6. Unten befindet sich ein Reiter / Pfeil wo ihr noch drauf klickt und erst Lenkwinkelsensort G85 wählen müsst!
    7. Nun auf Start.
    8. Wenn alles klappt ist alles i.O.
    9. Fertig und zurück.
    --> Fahrt ein Stück vor und die Warnlampen müssten erloschen sein. Vergesst nicht den Fehlerspeicher nochmal zu löschen!
    Hoffe ich habe nichts vergessen und ihr kommt mit der Anleitung gut zurecht!!!!
    Viel Spaß beim Umbau und gutes Gelingen
    (Habe auf Word vorgeschrieben gehabt und hier reinkopiert, nicht wundern, wenn es etwas komisch ausschaut.... )
    Taxi
    3 Mal editiert, zuletzt von limit (26. Januar 2013 um 13:17)
