Kaltes Auto klackert
  • AlexLi
  • 10. März 2012 um 13:01
  • AlexLi
    Huhu
    mir ist gestern aufgefallen, dass mein Auto als es kalt war, leicht geklackert hat. Ich weiß nicht, ob er das schon immer gemacht hat, normal geht das Radio gleich an, da hört man es nicht.
    Der 3.2er ist Bj. 07 und hat knapp 70000 runter.
    Das Klackern kommt in etwa von der Kettenabdeckung, also Fahrerseite direkt neben dem Motor. Es ist aber keim metallisches Schaben.
    Deshalb tippe ich mal nicht auf die Kette.
    Wenn er etwas läuft höre ich nichts mehr.
    Kann es sein, dass das einfach nur die Zündanlage ist, die ich da höre?
    LG
    • 10. März 2012 um 14:17
    die Zündung kann es nicht sein, da es sich hier um eine ruhende-Zündanlage handelt und keine mechanischen Anteile besitzt.
    Könnte sein das es sich bei dem Geräusch um einen Hydrostößel handelt, der sich nicht mehr richtig mit Öl füllt, oder die Feder darin gebrochen ist. Bei warmen Umgebungstemperaturen, wenn das Motoröl dünnflüssiger ist, sollte das Phänomen leiser ausfallen oder ist sogar verschwunden.
  • AlexLi
    • 10. März 2012 um 17:23
    Ja, wenn er warm ist ist das weg.
    Muss ich mir Sorgen machen oder ist das nicht so tragisch?
    • 10. März 2012 um 21:07
    Panik brauchst da keine schieben. Beobachte es weiter, ob es trotz Frühlingstemperaturen gleich bleibt oder lauter wird, bzw. vom Zeitfenster größer wird. Wenn es nicht besser wird und selbst nach einem Ölwechsel noch da ist, wäre zu Überlegen ob man es angeht zu beheben. Is nur so das es vom Aufwand recht heftig wird. Betroffene Nockenwelle muß raus, um den defekten Hydrostößel tauschen zu können.
  • AlexLi
    • 14. März 2012 um 09:56
    Bei mir scheint gar nichts zu sein, wurde vom Audimechaniker ausgelacht.
    Ich mach mir wohl immer zu viele Sorgen
  • Eike883
    Nervensäge
    • 14. März 2012 um 10:00
    Oder er wollte dich einfach schnell wieder loswerden...!
    Ich würde mir nochmal ne zweite Meinung einholen.
