OBD
  • Marco91
  • 13. März 2012 um 18:29
  • Marco91
    hätte mal eine frage was kann mann mit so einem gerät alles machen ??
    kann mann damit auch sachen programieren wie z.b. Tränenwischen, komforschliesung usw ???
    http://www.ebay.de/itm/XXLTech-NX…=item3cc0a2a9a2
    2 Mal editiert, zuletzt von Marco91 (13. März 2012 um 18:32)
  • Loewentom71
    • 13. März 2012 um 18:48
    habe mir das gleiche Gerät besorgt.
    Du kannst damit nichts Codieren. Auch sind nur festgelegte Messwerte (bei den Livedaten) möglich zum Auslesen.
    Du kannst aber alle Fehler( mit Beschreibung) lesen und löschen. Außerdem Live-Daten ansehen. z.B Ansauglufttemperatur, Kat-Temperatur usw.
    Allesin allem ein einfaches Gerät.
    Tom
    2 Mal editiert, zuletzt von Loewentom71 (13. März 2012 um 18:50)
  • Marco91
    • 13. März 2012 um 19:15
    aslo lohnt es sich ??
    wenn mann z.b. bremsen selbst macht kann ich damit die verschleis anzeige zurückstellen ??
    und service zurück stellen
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 13. März 2012 um 19:38
    Ja, Service zurückstellen ist kein Problem, auch von LL auf Festintervall umstellen geht. Im Prinzip kannst du damit alles umstellen, codieren, auslesen usw, was auch dein :) mit seinem Tester kann. Ob es dir das Geld wert ist musst du selber wissen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. März 2012 um 19:56
    Das müsste ja im Prinzip ein Konkurrenzmodell zum Autodia S101 sein, dass viele haben und empfehlen... Ich habe auch von vielen gelesen, die Dank dem Gerät VCDS nur noch sehr selten nutzen.
    • 13. März 2012 um 20:13
    AutoDia S101 habe ich und es reicht mir.
    Ob das von Marco91 genannte vergleichbar ist,weiß ich nicht.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. März 2012 um 20:24
    Die Gerätebeschreibung nennt einen vergleichbaren Funktionsumfang. Allerdings denke ich, dass die Navigation am Autodia S101 einfacher ist, durch die zusätzlichen Tasten :)
  • Marco91
    • 13. März 2012 um 20:27
    wer hat denn welches und welche erfahrung habt ihr damit gemaqcht es gibt ja 20 verschiedene solche dinger
    http://www.ebay.de/itm/AUTEL-Maxi…=item4601b0a87f
    Einmal editiert, zuletzt von Marco91 (13. März 2012 um 20:32)
  • Martin
    ...a
    • 13. März 2012 um 21:51
    Ich habe einen Launch Creader V und bisher gute Erfahrungen damit (allerdings noch nicht an einem Audi getestet ;))
    Die grafische Anzeige der Messwerte ist zB. für LPG Fahrer zum Überprüfen der Fueltrim-Werte sehr angenehm.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin (13. März 2012 um 21:53)
  • Marco91
    • 13. März 2012 um 22:35
    das hört sich doch gut an da ich eine lpg gasanlage verbaut habe
    ist das dieser hir ??
    http://www.car-parts-center.com/obd2-diagnoseg…f60cfmhf2cr0gr0
  • Martin
    ...a
    • 14. März 2012 um 16:14
    Ja, genau der :)
    Inzwischen gibts wohl auch schon einen Creader VI, mit farbigem, höher auflösendem Display. Den habe ich aber noch nicht "in natura" gesehen.
