Heute meine Krümmer abgeholt, die waren leicht schief an der Planfläche.
0,2mm hat er bei beiden abgenommen
Ich würde es ähnlich handhaben. Mit deinem vorgezogenen Intervall verhinderst du ja den Verschleiß bzw Alterung des Öls.
Wenn die Freigaben erfüllt sind, wird es aus meiner Sicht besser sein mit einem günstigeren Öl öfter zu wechseln als mit dem OEM Öl die Intervalle länger zu halten.
Ich hätte da keine Bedenken. ![]()
Wow da hast du ja noch ein Schätzchen stehen ! Die sind ja die letzten Jahre ziemlich im Preis gestiegen. Bei uns im Ort stand letztens auch einer, dort bin ich veim Gassi gehen für 5 min stehen geblieben.
Für mich preislich unerreichbar aber schön so etwas noch zu sehen 🙂
Bei meinem BMW sah mein Turboladerschaden ähnlich aus ( er hat dann Öl verbrannt )
Meyle 11244915 ist das Set vom Mittellagerhttps://http://www.bandel-online.de/a/meyle-mittel…yhUpgbdcWQLMoKU dort habe ich es im Angebot für 225 Euro gekauft
Ja bei mir war die Dichtkappe auch defekt , das Lager war aber schon leicht verschlissen Laufleistung 182Tkm
Ja bei Verstellern ist das ne Sache ob ich die überhaupt ansatzweise bewegt bekomme. Hinten ist er ziemlich hoch eingestellt, sollte mit 19zoll nichts schleifen. Vorne wird ist er ganz runter gedreht. 50mm ich hoffe das passt sonst muss ich ans Federbein. Ich wollt bei dem Fahrwerk erstmal alles so lassen, irgendwann kommt ein neues rein. Ich muss halt immer abwägen was finanziell drin ist.
Vorderachse wird auch erstmal nur das nötigste gemacht.
Irgendwann muss er ja auch mal wieder laufen :D. Fahrwerk wird irgendwann ein KW V1 reinkommen, solange muss erst alles andere fertig:D
An der Hinterachse bin ich heute ebenfalls weiter gekommen und habe den Stabi mit Querlenker und Federn montiert, es wird langsam wieder ein Auto 😅
Heute früher Feierabend gehabt und die Zeit direkt genutzt.
Kardanwelle erneuert : Mittellager mit beiden Hardyscheiben und noch die hinteren Querlenker.( Habe ich mir schlimmer vorgestellt war relativ einfach ).
Beim Einbau werde ich die Kardanwelle auch in 2 Teilen einbauen, habe sie damals im ganzen rausgewuchetet.
Wenn du an der Kardanwelle dran bist, prüfe dein Mittellager unbedingt.
Ist es ebenfalls defekt , halten die neuen Hardyscheiben nicht lange bzw deine Kardanwelle läuft dann nicht zentriert.
Ich glaube nur die Aussparung vom dem S-Line Emblem
Das sind alle 3 SFG von 05-08 und die passen alle untereinander. Der Grillaufbau (Anzahl der streben ist bei der Sline Extereur anders weniger Streben).
Bei dem 2. Bild siehst du den S3 grill in eine normale Stoßstange, da der Grill 1cm kürzer ist entsteht eine Lücke. Habe leider kein besseres Bild gefunden.
Ich hab mich auch mit dem Thema viel auseinandergesetzt ![]()
Ich hab es genau anders gelesen der s3 grill passt nicht da er 10mm zu kurz ist. Chrom rahmen und Einbaumaße sind bei der Standard Stoßstange identisch mit der S-line 05-08
uffel82
Vielleicht hast du ja Interesse an meinem SLine Grill.
Kennzeichenblende kannst du übernehmen und Chromrahmen auch.
Der passt auch in deine vorhandene Schürze
quattrofever Du hast mich überzeugt ! Ich habe bei Kleinanzeigen nen kompletten Sline Grill für 85 Euro geschossen ! Siht dann später so aus
Ich finde die helleren persönlich schicker ![]()
Ich finde den Preis auch i.O =)
BJ2004 ist meiner hat aber eine Stoßstange von 2005-2008 mit SRA. Ja der A3 fährt in Rumänien die haben dass dort nicht so mit dem Tüv ![]()
Ich finde den S-Line Grill auch top , aber bei meinem ist der Chromrahmen gebrochen, der muss neu und Ersatzteile sind schwer mittlerweile zu finden.
Und 450 Euro für einen Kühlergrill ist mir zu viel.
Wabenoptik find ich okay aber dann muss es stimmig zum Rest des Fahrzeuges sein, meiner hat ja eine S3 Heckstoßstange und Seitenschweller und 19Zoll Speedline Felgen.
Ich glaube an sich, wird das schon stimmig aussehen, mal gucken ob evtl. in den nächsten Monaten vielleicht bei Kleinanzeigen ein Grill für einen akzeptablen Preis kommt. Alternativ war ich schon am Überlegen ob ich mir einen gebrauchten Grill mit Chromrahmen nochmal kaufe, den Rahmen ausbaue und lackieren lasse.
Ich finde den schwarzen Grill mit dem Chrom Emblem passt besser. Genauso will ich es auch machen. Finde nur keinen S-Line Grill in schwarz.
Zu kaufen gibts den nicht mehr wirklich was mich schon fast zwingt in Wabenoptik umzubauen mit den 3D gedrucken Nebelscheinwerferabdeckungen.
Meine persönlichen Favoriten, finde die Felgen die du gezeigt hast sehen nach 8V und nicht nach 8P aus. Aber gefallen muss es dir !
