Das war auch der Preis, den ich loehnen musste.
Laengere Schrauben und Felgenschloesser waren dabei.
Das Ganze kam wenigstens frachtfrei.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
allen die waehrend meiner Abwesenheit Geburtstag hatten, ein nachtraegliches
...in Urlaub.
So, es ist geschafft.
Bin ab morgen den 11. auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub in die Tuerkei.
Werde aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn alles gut geht, so gegen 26. wieder hier aufschlagen.
Macht's gut und bleibt sauber ![]()
Liebe Gruesse
Thomas
Sorry, dass ich jetzt erst antworte, war gestern kurz in London ![]()
sieht so aus, als wenn hinten auch 40 mm gegangen wären. Was hast du für ein Fahrwerk drin und welche Felgen (Größe, ET)?
das ist wohl wahr, aber nicht mit ABE und das war mir wichtig.
Fahrwerk original Ambition (225/45-17 auf 7,5x17)
Sind das diese?1125571 Audi A3 Typ 8P/8PA (mit ABE)
Felge Lochzahl 5, Spurverbreiterung DR-System 30/30 mm 112/5, 57, 1 mm, ET-Grenze: mit ABE
genau diese, habe sie ueber einen Haendler bei ebay.
Fuer 2 Achsen mit Schrauben und Felgenschlossern fuer 199,- und frachtfrei.
Gruss
Thomas
ZitatOriginal geschrieben von HandballFreak
Wieviel mm sind das denn?
30 mm je Achse also an jedem Rad 15 mm
Gruss
Thomas
So, habe jetzt die Spurplatten von H&R montiert und sie sind wirklich mit ABE!
Habe das Ganze vorsichtshalber beim oertlichen TueV gegenchecken lassen und es ist wirklich keine Abnahme noetig.
Bin ganz zufrieden.
Hier ein paar Bilderchen vorher und nachher:
LG
Thomas
...und ich fahr naechste Woche hin ![]()
LG
Thomas
Vielen Dank fuer die Infos und die Bilderchen ![]()
Hab schon bestellt.
LG
Thomas
ZitatOriginal geschrieben von max20100
@ thomas. ich hab die auch zuhause. Muss nur noch warten bis die Schrauben kommen.
Sind das auch die Platten mit ABE?
ZitatOriginal geschrieben von crislee
Du solltest danach eigentlich auf den Achsenprüfstand allerdings tun das die meisten nicht.
Musst dir eben auch überlegen wie dus dann mit WR machen willst.
Stimmt, irgendwo aendert sich ja die Achsgeometrie.
Ich wuerde mir gerne Spurplatten von H&R montieren.
Es waeren 15 mm je Rad also 30 mm je Achse.
Habe im Moment die originalen Ambition-Felgen montiert.
Sind da irgendwelche Nachteile bekannt bzw. zu erwarten, wie z.B. hoehere Belastung der Radlager oder aehnlichem?
Gruss
Thomas
Bei uns kannst du es direkt bei der Abmeldung wieder auf dich reservieren lassen.
Wartezeit bis zur Nutzung fuer das neue Fahrzeug ca. 7 Tage.
Bleibt das Fahrzeug im Landkreis, wird eine neue Nummer zugeteilt.
Aha, das hilft schon mal weiter.
Danke dir.
H&R koennte ja das gesamte Werk als Info einstellen, damit man weiss wo man dran ist.
Gruss
Thomas
Haett da mal 'ne kleine Frage, die Suche hat keine ausreichenden Infos gebracht.
Es geht um folgende Spurplatten von H&R:
Nach meinem Verstaendnis stellt sich die Sache so dar, dass ich diese Platten ohne Abnahme legal montieren darf, sofern ich die serienmaessigen 17" Ambition-Felgen drauflasse.
Gemaess email-Anfrage bei H&R, muss das Ganze gemaess Auflage 1a vorgefuehrt werden.
Kann mich evtl. von euch jemand aufklaeren?
Liebe Gruesse
Thomas
Super Idee und muesste auch zu schaffen sein ![]()
auch von meiner Seite ![]()
ZitatOriginal geschrieben von Inze
... ich konnte meinen am 18.06. in Empfang nehmen.
Hallo Ingo,
dann dir auch noch Glueckwunsch zum Neuen.
...und immer knitterfreie Fahrt.
ZitatAlles anzeigenOriginal geschrieben von Paramedic_LU
Kann es sein dass beim Zumachen irgendwo was die Funkwellen stört?
Garage, Wand vom Haus etc,,,dann kommt das Signal nicht ganz an und es geht nicht.Zum Schliessen helf ich mir so.
Auf Schlüßel zum Schliessen drücken, kurz runter und wieder fest auf den Knopf und draufbleiben. Dann fährt alles zu.
Wegen der Justage schau mal in den Links, da stehts wie es geht und was es noch sein könnte
https://www.a3quattro.de/index.php?page…ries=0#post2915
Danke dir.
Es funzt Dank FanbertA3 wieder (war etwas schneller
Wenn es nochmal jemand braucht, beim 8PA Modell 2008 muss
man:
-Zuendung an
-Schalter festhalten bis Fenster zu
-Schalter loslassen und direkt nochmal fuer mindestens 1 Sekunde ziehen.
Dann passt es wieder.
Gruss
Thomas
