Spurplatten
  • ThomasVN
  • 4. Juli 2007 um 18:23
  • ThomasVN
    Ich wuerde mir gerne Spurplatten von H&R montieren.
    Es waeren 15 mm je Rad also 30 mm je Achse.
    Habe im Moment die originalen Ambition-Felgen montiert.
    Sind da irgendwelche Nachteile bekannt bzw. zu erwarten, wie z.B. hoehere Belastung der Radlager oder aehnlichem?
    Thomas
    LG
    Thomas
    crislee
    • 4. Juli 2007 um 18:34
    Du solltest danach eigentlich auf den Achsenprüfstand allerdings tun das die meisten nicht.
    Musst dir eben auch überlegen wie dus dann mit WR machen willst.
    • 4. Juli 2007 um 18:35
    @ thomas. ich hab die auch zuhause. Muss nur noch warten bis die Schrauben kommen.
  • ThomasVN
    • 4. Juli 2007 um 18:42
    Stimmt, irgendwo aendert sich ja die Achsgeometrie.
    LG
    Thomas
  • ThomasVN
    • 4. Juli 2007 um 18:43
    Sind das auch die Platten mit ABE?
    LG
    Thomas
    • 4. Juli 2007 um 19:41
    Ich habe auch die 15mm H&R.
    Hinten wird es spätestens bei ner Tieferlegung eng.
    7x17 ET 35 geht auch nicht mehr.
    Auto wird schneller dreckig.
    Sonst noch nix negatives bemerkt. ;)
  • MadMaxVI
    • 4. Juli 2007 um 21:21
    Hi @all,
    Fahrwerks- / Achsvermessung mit ggf. Einstellen braucht man bei Spurverbreiterungen nicht - nur bei Tieferlegung ist das sinnvoll. Etwas mehr Radlagerbelastung + evtl. etwas mehr Unwucht sind die Nachteile von Spurverbreiterungen.
    Hatte selbst an meinem ehemaligen A3 vorne 2 x 15 mm und hinten 2 x 20 mm Spurverbreiterungen. Bei den 2 x 20 mm hinten hat es mit dem Goodyear Eagle F1 öfters Radhausinnenkontakt gegeben (trotz Schraubenkopf im Radhaus bearbeitet). Bei den Michelin 9090 hat's gepaßt.
    @ Thomas: Aber mit den 2 x 15 mm hinten mit den 17" Serienfelgen bist Du schon auf der sicheren Seite. Vorne auch.
    PS: Vorher / Nachher Bilder dazu gibt es auf meiner Homepage zum A3 bzw. kann ich ja auch hier her verlinken (Das war aber noch mit dem serien Ambiente Fahrwerk + vorne und hinten 2 x 15 mm SV):
    Jochen
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
  • ThomasVN
    • 4. Juli 2007 um 22:01
    Vielen Dank fuer die Infos und die Bilderchen :)
    Hab schon bestellt.
    LG
    Thomas
    LG
    Thomas
