Beiträge von matbold
    Ich habs auch grad nochmal getestet. Und an der Box meines Vaters auch.
    Da ich hier auch das Programm von Kabel Deutschland empfange (auch wenn der Provider nicht KD sondern KMG heißt), kann ich mir nicht vorstellen, das das bei Dir anders funkioniert. Ich kann auch ohne Smartcard empfangen - und das ging auch schon immer so. Hab die Box schon seit drei Jahren.
    Um es plastisch zu machen:
    Ich hab die Karte neben mir liegen und schaue gerade "Ein Fall für Zwei" - die Karte hab ich im laufenden Betrieb entfernt. Sat1 geht nicht. Mal zurückschalten, funzt.
    Komisch, das das bei Dir anders ist, Tobi. Vielleicht liegt das an der Box?
    Nein, ARD und ZDF sind nicht verschlüsselt. Dürfen sie auch nicht, die müssen frei empfangbar sein wegen der Grundversorgung. Das ist gesetzlich geregelt!
    Mehrere Fernseher heißt mehrere Boxen - genauso viele wie Fernseher. Das klingt zuerst mal unpraktisch, aber man ist ja nicht gezwungen eine Box zu benutzen. Wenn Du den Kabelanschluß auf KabelDigital umgestellt hast, sind nach wie vor die analogen Sender da, die Du auch immer noch sehen kannst. Deshalb kann man natürlich auch nach wie vor Programme am Fernseher selbst wechseln. Aber eben nur die analogen.
    IAA in Berlin?? Die is doch immer in FFM, und seit wann haben autos was mit Digi-Kabel zu tun?? ;)
    LOL, da hatte ich wohl grad nen kleinen Tüddel... :D
    Gemeint ist die IFA in Berlin, die vom 31.8.-5.9. stattfindet.
    Ich ergänze mal was. ;)
    Also umschalten kannst Du die Programme am Fernseher - dort empfängst Du weiterhin die analogen Kabelprogramme, das Antennenkabel wird von der Digibox an den Fernseher weitergeleitet (wie beim Videorekorder).
    Da die Box via Scart (meistens ist das so, erst die ganz neuen haben auch HDMI) an den Fernseher angeschlossen ist, empfängt der Fernseher das Signal an einem der externen Eingänge. Da ist natürlich nichts mit umschalten der Programme mit der Fernbedienung vom Fernseher. Die digitalen Programme schaltet man also an der Box. Das ist aber auch viel einfacher, denn da gibts ein vernünftiges EPG (electronic Programm Guide - elektronischer Programmführer) und darüber ist es bei fast allen Boxen wesentlich einfacher, eine Auswahl zu treffen.
    Programme von ARD und ZDF laufen übrigens ganz ohne Karte, die sind unverschlüsselt. Sat1, RTL, Pro7 usw. dagegen nicht, die kann man nur mit der Karte Deines Kabelproviders anschauen.
    Einen Videorekorder würde ich aber nicht mehr anschließen. Das ist Technik von gestern! Warum ein digitales Signal analog speichern um es dann wieder digital (LCD-Fernseher) auszugeben?? Nene! Besser wäre doch, gleich eine Box zu kaufen, die eine Festplatte integriert hat und die Lieblingssendung da aufzuzeichnen. Das gibts auch schon, kostet allerdings auch. Solche Boxen fangen bei etwa 300Ö an, nach oben kaum ein Ende.
    Die einfachen bieten aber auch keine Möglichkeit, den gespeicherten Film auf einer DVD zu speichern - wenn man das dann will, wirds teuer!
    Und solltest Du auf HDTV warten (DigitalKabel ist nicht HDTV!!!), dann warte mal bis nach der IAA in Berlin. So langsam bewegt sich da nämlich was. Leider liegt es an den Sendeanstalten, die nicht gerade viel in HDTV ausstrahlen. Ach ja, was wär ich gerne Engländer... 8-|
    Die BBC kann das nämlich schon viel besser als ARD und ZDF... :-o
    Ich würde abwarten und mich an dem Leihwagen freuen (hoffentlich ein Ordentliches!!).
    Klar, das sollte nicht sein, aber passieren kann es doch. Es ist doch jedem von uns schon passiert, das was schief geht. Und das wird bei Dir auch gewesen sein.
    Es ist übrigens ganz normal, das Teile, die auf Garantie getauscht werden, nach Ingolstadt gehen, ohne das man noch etwas davon erfährt.
    Das ist ja nichts Schlimmes, dort wird das Getriebe genau unter die Lupe genommen und der Fehler genauestens analysiert. Das Ergebnis erfährt man selbst allerdings nie. Macht aber nichts, immerhin bekommt man ja ein nagelneues, das garantiert besser funktioniert als das defekte. ;)
