Beiträge von matbold
Na hör mal, Du kannst doch nicht so einfach aufgeben, nur weil ich vor Dir bin? In der Quali warst Du klar besser als ich, das kannst Du auch bei Schnee schaffen, mußt nur ne andere Einstellung finden, nur mit den Kanten läufts auf Schnee jedenfalls nicht so gut.
Such Dir wen zum massieren und setz Dich wieder an die Kiste!
Kokurrenz belebt das Geschäft - Du motivierst mich jedenfalls zum besser werden.
Hab doch schon gesagt, ein tragbares Langzeit-EKG, das wärs doch!
Ist wirklich komisch bei Dir, das die Batterie scheinbar aus dem nichts leergesogen ist. Wie lange kannst Du denn mit der Blackbox aufzeichnen, oder löscht die permanent einen bestimmten Zeitraum (z.B. sind immer nur die letzten 24h aufgezeichnet)?
Ach ja! Danke Scoty!
Das hier ist die Anleitung:
http://www.scoty.de/Umruesten.pdf -
Wie willst Du das Nokia 6600 denn ohne BT an die FSE koppeln? Es gibt ja keinen Antenneneingang.
Ich finde leider nicht mehr die Einbaueinleitung des Steuergerätes. Scoty hatte mal eine für den A4 gemacht, der Einbau ist sehr ähnlich - leider ist das PDF nicht mehr auf seiner Seite in den Workshops zu finden.
Kostenpunkt eines neuen Steuergerätes ist ca. 200-250Ö, genauen Preis hab ich nicht, den kann die aber der
sagen, dort ist es auch im normalen Teileverkauf erhältlich. Einfach mal nach dem neuesten STG mit der oben schon angegebenen Teilenummer fragen, da finden sich mehrere.
Ein guter Anhaltspunkt ist der Post von vagtuning im FAQ-Thread Normale Freistprecheinrichtung auf Bluetooth umrüsten. Du hast nämlich noch die "normale" (inzwischen müßte man schon "alte" sagen...). -
Interessant find ich ja, das der Alfa 159 noch deutlich vor dem BMW 1er steht...
Das verwundert schon etwas, ich finds aber nicht wirklich schlimm.
Er wird nun an eine 48-Std -Überwachung angeklemmt, wo alle Stromverbraucher aufgezeichnet werden was sie wann wo im Ruhezustand an Strom ziehen. Steuergeräte, Pumpen, Navi etc.
Klingt ja wie nen EKG fürs Auto...
Hoffentlich finden sie ne Pumpe, die das verursacht - und das die dann auch getauscht wird. Zum Glück hast Du ja die Garantieverlängerung, da wirds nicht so arg mit den Kosten, egal was nun Schuld sein sollte. -
Original geschrieben von Scoty81
Vielleicht hast du gar keine BT FSE!
Die wurde meiner Meinung nach auch erst ab 01 oder 02/2004 verbaut. Nur ein paar Fahrzeuge aus 12/03 hatten die schon verbaut! Der Adapter wird dir nichts bringen!Gruß Scoty81
Stimmt. Erst ab 02/04 wurde das entspreechende Steuergerät verbaut.
Mein A3 (Bj. 12/03) hatte das auch nicht, erst nach Tausch des STG's ging das dann. Entsprechende Codierung per OBD natürlich vorrausgesetzt.
Die Ladeschale fürs 6600 hab ich auch noch über... wenn die jemand braucht, kann er sich ja mal melden
Mein STG hat jetzt übrigens die Teilenummer: 8P0 862 335 D. Leider ist die Reihenfolge der FSE-STG's nicht in ordentlicher Folge (und ich kann mir die nicht merken...). Das vorher verbaute STG hatte keinen Kennbuchstaben, war also 8P0 862 335. Dies müßte auch das bei neffnets verbaute sein. -
Die macheen noch ganz andere Sachen! Schau mal auf der Homepage vorbei:
http://www.hella.de -
Original geschrieben von AxMan
Du meinst die kleine, ein Zimmer Wohnung in BLAU !?
Nö, die Farbe ist von Klaschi schon registriert worden, die heißt jetzt offiziell Schlumpfblau - Para darf nicht!
Kann man dem das runtertakten nicht abgewöhnen? Ich kann an meinem einstellen, das er am Netzteeil immer Vollgas gibt.
Versucht doch mal ne deutlich kleinere Auflösung (1024x768 oder sogar 800x600) mit dem OpenGL-Treiber, der DirectX-Treiber scheint auf meinem Laptop (mit ATI Radeon Mobility 9500) zumindest subjektiv schneller zu sein (ich habs nicht gemessen). Und natürlich: Runter mit der Sichtweite und die Texturen müssen auch nicht hübsch sein - die Strecke und die Torstangen sehen noch gut genug aus, wenn man das auch runterdreht.
Ich bin optimistisch, das was ordentliches dabei rauskommt. Ich finde unser Logo einfach super - das darf da schön groß drauf sein!
Bei einem Bekannten von mir wurde die FSE als Schuldiger identifiziert. Die hat dauernd ein wenig Strom gezogen und sich nicht abgeschaltet.
Vielleicht ist auch ein Verbraucher defekt?
Auf Alu geht das aber alles unter. Da würde ich auch, wie Fanbert, lieber weniger drauf haben, weniger ist bekanntlicherweise mehr!
Das Logo, die URL, der Name. Das reicht. Bei "Funktionären" dann noch die Funktion dazu, ferdsch.
