Nicht schlecht
Schade nur, dass die Radkästen die Reifen auffressen ![]()
Nicht schlecht
Lol Links und recht ne andere Aerodynamik, das hat meinen tag gerettet
Das kann ich bei mir sehr leicht beobachten, wenn es schön regnet.
Auf der Fahrerseite wird der Regen so verwirbelt, dass ich im Spiegel recht wenig sehen kann bzw. gerade noch. Und das Wasser läuft über die Scheibe ab.
Auf der Beifahrerseite sieht das wieder komplett anders aus.
Spiegel sind übrigens beide die gleiche Größe ![]()
Im FIS kommt zum Glück keine Meldung, dass ein Sensor kaputt ist. Die Sensoren scheinen auch noch zu gehen, da sie auch sporadisch funktionieren ...
Gleich am Tag nach meinem Post gingen sie wieder ohne Probleme. Den Tag drauf kam der Fehler wieder. ![]()
Jetzt ist es soweit, dass die Sensoren gehen, aber so nen komischer anderer PIEPSTON meine Sensoren überlagert. Ich glaub ich müsste mal nen Soundfile aufnehmen.
Absgespühlt usw hab ich die Sensoren schon und auch mal schön geputzt. Ich vermute mal, dass entweder ein Kabel irgendwie bei der Kälte Probleme macht, oder der Piepser nen Defekt hat.
Ein erneutes einlegen bringt leider nichts, hatte ich auch probiert und es kommt dann überhaupt kein Ton mehr. ![]()
Die Sensoren hab ich alle mit einem Tuch heute mal abgewischt. Da ist kein Schnee, Dreck oder Eis auf einem Sensor.
Wenn da einer "blockiert" wäre, dann wäre der Ton anders und würde einen Dauerton von sich geben.
Der Ton was nun kommt ist viel Tiefer und geht nach 2-3 Sekunden wieder aus.
Hört sich schon wie ein Fehlerton an.
Ich denke ich warte erstma "wärmeres" Wetter ab und schau dann mal bei ner Werkstatt vorbei und lass das überprüfen.
Könnte ja sein, dass ein Stecker abgerutscht ist oder sicher gelockert hat, da es gestern Abend schon kurz gebockt hatte, aber dann ne Stunde später beim ausparken wieder ging.
Blöde Elektronik ![]()
Hallo Jungs,
vielleicht weiß ja von euch einer weiter. Meine Einparkhilfe hat heute schlapp gemacht.
Gibt nurnoch einen langen Piepston von sich, aber das ist nicht der gleiche wie der Aktivierungston des Systems.
Es ertönt auch nur ca. 2-3 Sek. der Ton.
Sicherungen habe ich überprüft, die sind alle in Ordnung. Ich habe den bösen Verdacht, dass der Piepston auf Defekte Sensoren hindeutet.
Hoffe ich mal nicht, den die sind glaub ich nicht gerade günstig.
Sensoren habe ich gereinigt, aber bei dem Sauwetter leg ich mich ungern mal unters Auto um die Stecker zu überprüfen.
Hoffe jemand von euch weiß, was das Piepssignal bedeutet.
Marco
Das "Problem" habe ich seit kurzem auch. Woran das genau liegt ... ehrlich gesagt keine Ahnung.
Kette wurde ja getauscht vor ca. nem Jahr und ist auch noch in Ordnung. Keine Geräusche usw die darauf hindeuten könnten.
DSG habe ich natürlich auch und daran könnte es wohl auch liegen.
Das der Motor beim Starten auf die 1000 U/min dreht ist denke ich ganz normal. Je nach Außentemp. geht er fix auf seine 600U/min.
Ich muss das mal genauer beobachten. Wie gesagt nur sporadisch.
coole sache das mit dem navi ... wenn man sich überlegt, dass eine karten dvd für europa 259€ kosten soll ![]()
leider bekommt man dafür schon ein echt gutes TomTom etc
und dann auch noch anfällig, lausige qualität
Sowas hab ich mal an nem R32 Golf 4 gesehen.
Ohne Nummernschild wäre das noch am besten ![]()
Bei mir schleicht sich denk ich auch langsam der Lüftertot ein.
Er ist auch schon ohne Grund nachgelaufen. (1x)
Nach einmal starten und ca. 30sec wieder ausmachen ging der Lüfter auch gleich mit aus.
Komisch gerochen hatte es auch. War aber vor ca. nem Monat. Seitdem nicht wieder.
Was ich aber manchmal habe ist, dass der Motor plötzlich mal auf 800-900 Touren hochdreht.
Da hört man dann auch den Lüfter. Das ist auch nur sporadisch und nicht reproduzierbar.
Ich kauf meine immer beim Boschdienst. Kostet mich durch Rabatt von meinem Vater nur ca. 15€ der Satz
Ich hab bei mir die Dunlop Wintersport 3D drauf. Steht denk ich auch nur ein M+S auf der Seite und das sind ja Winterreifen.
Hat man die Wischerarme umgebaut, so bringt die Nummer im Fahrzeugschein die falschen "alten" ans Tageslicht ![]()
shooter an der konsole ... brrr ...
nix geht über maus und tastatur ![]()
ich meide auf meiner ps3 shooter spiele zu kaufen
ZitatOriginal geschrieben von hq-hq
die neuen aussenspiegel sind eh der graus, riesige mickeymouseohren
da hatte ich lieber den blinker am kotflügel als im fetten riesigen
aussenspiegel... fürchterlichansonsten isser recht fesch gell, allerdings find ich schwarze felgen
irgendwie nur dann schön wenn noch irgendwelche schwarzen
zierstreifenaufkleber o.ä. am weissen auto seitlich dran sind.
die fetten spiegel sind echt nimmer schön. die schönen kleinen sehen optisch wesentlich schicker aus.
schwarze felgen sind eher geschmackssache
ich find meistens, dass die halt vom weiten fast aussehen wie stahlfelgen
Bitte keine FSI Motoren
Die müssen sehr gut gepflegt werden.
Am robustesten von den 6 Pack ist immer noch der MPIUnd dass man die VR6 spritsparend fahren kann beweist das NWT von Zoran.
Der S3 braucht auch nicht weniger, im Gegenteil, ich würde es sogar wagen, zu behaupten, dass ein Zoran 3.2 weniger Sprit braucht
Das glaube ich nicht. Alleine durch den Hubraum was er weniger hat wird er bei normalen Fahrbetrieb (ca. 130km/h auf der AB) weniger brauchen als der 3.2er. Ich brauch mit Zoran Tuning laut fis so zwischen 9-10 Liter.
der S3 wird da wohl bei 8-9 Liter liegen. Das wird dir aber ein S3 Fahrer genauer sagen können.
Bei Volllast naja, da geben sich beide sicher nichts.
Meine waren glaub ich von SKF und hab für zwei Stück unter 200€ bezahlt.
