Beim S3 8V möchte ich die Werte vielleicht glauben,8P in Serie eher nicht.
Warum kann man sein Profil nicht deutlicher gestalten?
Strebe auch so 10 h an,aus dem Südosten von Mchn dauert ja selbst der Weg zur Stuttgarter AB so einige Zeit.
Und dann noch in Mutlangen schnell bei Aral vorbei..
Klar,Wirkung wird ja sowieso unterschiedlich wahrgenommen.
Immerhin schien es die Überprüfung der "Unschädlichkeit" wert.
Interessant bleibt,daß dann sogar zwei Hersteller es bis zu VAG Teilenummern geschaft haben.
Man könnte das als Wirkungsnachweis betrachten.
Das wundert mich nicht ,diese Werte wurden bei der Abnahme der Edel AGA eingetragen.
Die anderen Werte sind Serienwerte ,die BN hat ja ABE/EG und braucht normalerweise nicht eingetragen zu werden.
Höhere Werte ja nur bis März 04 ,also dem AudiDatenblatt nach. Danach ja 79/72 bei DSG
BN hatte selbst nicht gewußt ,daß sich die Werte geändert hatten gegenüber ihrer Typprüfung.Bezgl Baujahr und Getriebe.Dadurch hatte man dann
prozentual weniger Spielraum nach oben.
Bei Lambda findet sich der Hinweis:
Auch bei VAG erhältlich TN G00 01 700.03
Könnte gut identisch sein.Würde mich nicht wundern.
Und dann käme wieder der Preisvergleich ins Spiel ,schicken lassen ist ja keinProblem ,ist ja vorausplanbar.
Nachbaufelgen ,auch nett,aber sicher schwerer.Preislich müsste man für die ATS etwas suchen.
Empfehle mal im Profil von @imper das "EigeneThema " zu den streetrace aufzusuchen und zu lesen,da steht einiges drin dazu.
Du hast ja ein BJ 04 ,damals oder davor waren die dB Werte in den Papieren eigentlich höher angesetzt,als dann zB bei meinem BJ05MJ06.
Audi Datenblatt September 03:
HS / DSG 90/74 Stand/Vorbeifahrt beide Getriebe.
Audi März 04:
HS/DSG : 82/74 bzw 79/72 und so blieb es dann.
Bis ca Dezember 05 im schon MJ 06 war eine AGA Klappe mit Steuerung verbaut.
Deswegen habe ich mir ja bei BN eine AGAKlappe einschweissen lassen,nachdem ich vorher den TÜV wegen der EG Betriebserlaubnis
befragt hatte. 100€ TÜV Abnahme: acht Messungen im Stand ,nur die erste war geringfügig erhöht ,Eintragung problemlos.
Jetzt ist bei leicht adaptierter Steuerung : Klappe auf immer über 4700 U/min oder auch eher ab 40% Last. Der eigentliche Sound
ist geblieben,mit dem Gasfuß steuerbar. Das von manchen beschriebene Brummen habe ich nie gehabt. Vielleicht liegt das an den
Krümmern,soll ja anfangs Blechkrümmer ? und später Gußteile gegeben haben.
Jedenfalls war ja beim oli quattrofever auch solch ein Brummen und insgesamt zu laut auf Dauer.Habe keine Reserveradmuldendämmmung
gemacht obwohl ich schon die Matten besorgt hatte.
Für mich ist das jetzt absolut perfekt,allerdings ja auch nur gut machbar,da vom BJ schon eine Klappensteuerung vorhanden war.
Daß Du vom Beruf her an dB Killer denkst,war ja klar….
Ja .
Aber wenn der LMM bereits defekt ist,ändert der neue LuFi im Moment auch nichts.
B4 gilt als Ersatz für den Standarddämpfer und entspricht diesem.Und DIDI wird es auf Ambition bezogen haben,da kann es gehen.
B6 ist sportlicher Ersatzdämpfer bei Standard und somit auch Ambition Federn,wenn keine Tieferlegung gewünscht ist.
Vorschriften von Audi für Kombinationen kenne ich nicht.
Wenn man zB Eibach 3,0 cm Federn auch bei einem Standarddämpfer nutzen kann,sehe ich auch keinen Grund für ein Verbot. Und S-line
ist nichts anderes als eine Tieferlegungsfeder.Technisch also kein Problem,was und warum der TÜV oder so Anstoß an einer Audi Feder
nehmen sollte ,wüsste ich auch nicht.Der Produktfinder ist allerdings die bessere Empfehlung seitens Bilstein.
Besser ist jedenfalls kurze Feder mit kurzem Dämpfer kombinieren.
davidshoes hatte wohl S-line mit B8 kombiniert ,schrieb aber ,daß er aus Komfortgründen doch lieber B 6 hätte nehmen sollen.
Nightfly : macht nichts in diesem Fall.
B4 und B6 passen für Ambition (-1 cm ca,Serie 3.2er). Ambition mit B6 fährt para und ist begeistert.
B8 ist besser für S-line (-2,5 cm)
B12 ist weitere 5mm tiefer ,aber vergleichbar mit S-line . Wenn keine neuen Federn anstehen ,ist B8 für S-line gut.
Und: Man kann auch mit Seriendämpfern Tieferlegungsfedern fahren,wenn das Gutachten nichts anderes vorschreibt.Dämpfer haben
bzw brauchen seltenst ein Gutachten.
Da es ja immer schwierig ist ,mehrere Leute unter einen Hut zu bringen, legen DIDI und ich eigentlich immer mal einen Treffpunkt/zeit
fest,wer dann kommen mag,sehr gerne. Ggf schreiben wir auch noch ein paar PN .
Aber im Prinzip kommen wir auch selbst nur zu zweit auf unsere Kosten,das gemeinsame Hobby bringt ja immer was Neues.Oder es kommt
auch mal jemand ganz anderes wegen VCDS Codierungen.
Bei uns sind die Entfernungen eigentlich überschaubarer und die Leute eigentlich mehr,trotzdem bleibt es schwierig.Also nicht aufgeben.
LG aus M
PS: wir verhalten uns meist stationär ,also keine große Ausfahrt,wenn nicht wirklich vereinbart.Auch Partner sind willkommen.
Ich würde eher über günstige leichte Felgen nachdenken ,zB ATS streetrace )gibt glaub ich eigenen thread von @imper dazu).Da bekommst Du auch die farblich passenden Schrauben gleich mit.Und die ET sollte auch verbreitern.7,5-18 ET 48,ATS-TN: SR 75848V2.
Zumindest durchdenken lohnt sich ,die schwarzen kann man dann ja mal im Winter benutzen.
Gratuliere !
Eigentlich beides schöne Autos[size=10] [/size]
[size=10] [/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Immerhin scheint auch beim neuen S3 das Fahrwerk noch "Setzungspotential" zu haben,erlebe das ja auch gerade selber beim S4,der mir etwas Richtung "allroad" zu tendieren scheint.Nicht wirklich natürlich,[/size]
[size=10]aber da hoffe ich noch etwas.[/size]
Das Serviceheft weiß aber nichts von Deinen 310 Ps .
Ich würde auch erst mal die Kerzen wechseln. Wenn es die nicht waren ,hast Du ja diesbezgl wieder 90000 km Ruhe...
Saltuk hat einen guten Hinweis geliefert für Leute ,die an so etwas noch nicht gedacht hatten.
Wer was braucht und für wieviel ,entscheidet eh jeder für sich .Und manchmal auch gegen die übliche Marschrichtung.
Unser Corsa ist da (als Reserve)noch auf WR,da TÜV und Inspektion+ Räderwechsel erst Ende April. ![]()
