    BOSE- nicht up- sondern down-daten...
    Da ich von den ganzen Schaltungen und Bose - Kram nichts verstehe(und den auch nicht brauche),hier meine Frage an die
    Eingeweihten:
    Kann man ,und wenn dann wie und wer, den BoseVerstärker abschalten und nur beim RNS-E die vorderen LS betreiben ?Also die LS
    direkt am RNS-E anschließen und dann den Stecker am Bose ziehen.
    Mich nerven die Surr- Geräusche ,die trotz RNS-E- ausgeschaltet über die LS kommen(mit Zündung an),nicht regelbar,aber etwas drehzahlabhängig:
    Abnehmend zum zB Ampelstopp.
    Wechselvorgabe 8 J ,120ooo km...
    Elektrodenabstand Serie 0,95 mm ,zB im Vauxhall-forum empfohlener Abstand bei Chip ca 0,7 mm.
    Die Werksausstattung der ZK war Platin,bei Wechseln werden (und sind) Iridium ZK verbaut.Die für mich spürbare Zunahme der
    "Probleme" lässt mich doch an größer werdenden Elektrodenabstand denken.
    Im Sept.ist Öl usw dran,bis dahin sammle ich noch Infos ,wird ja außerhalb von Urlauben nur noch wenig gefahren dank 3.2er.
    LGs Rainer
    Danke Uwe ,auf Dein Antworten kann man sich verlassen !!
    Na ,soweit ich bisher gelesen habe ,kostet eine ZSpule um die 170€ ,muß mal selber nachfragen.Einfach mal so ist beim OPC
    verbunden mit Ab/Anbau der Ansaugbrücke wegen 3 von 6 .Werde versuchen ,die gezielt auslesen zu lassen. Ein Spulenproblem wie beim VR6 sollte es eigentlich nicht geben bzgl der Lebenserwartung ,aber man weiß ja nie,die Kette ist ja auch schon soweit nötig neu.Kats auch...
    Ich denke ,ich werde die Sensoren überprüfen lassen (Luftdrucksensor,Ladeluft/Ladetempsensor,Ladedruckregelventil) und wenn
    an ZSp etwas ist auch die Kerzen neu machen mit verringertem Elektrodenabstand.
    Jedenfalls werde ich berichten.
    PS: im Post 1 hatte ich ähnliche Fahrempfindungen bei gleichmäßiger Fahrt ja schon berichtet,muß jetzt mal wieder gezielt darauf
    achten ,aber wie Du weißt ,fahre ich ja auch eher in M und dann nicht unbedingt gleichmäßig. (Verbrauchsschnitt ca 10,9,bei
    Erwerb 12,5)
    So ,nach meiner jetzigen Urlaubsfahrt habe ich ein ähnliches Problem mit meinem OPC 2,8-Turbo (Custom-Ch..).
    Beim Fahren in platter Gegend (bei WHV) und gleichförmiger Geschwindigkeit (70-80)spüre ich ein Ruckeln in jedem Gang,im 3. deutlicher
    als zB im 5.ten. Nichts bewegendes,aber für mich irritierend bis ärgerlich. Fast so ,als ob ein Tempomat an der voreingestellten
    Geschwindigkeitsgrenze regelt.
    Ähnliches ,nur stärker ausgeprägt, auch auf der AB beim kräftig beschleunigen zB Gang 4/5/6. Da schon deutlich und richtig un-
    angenehm,wellenförmig,wenn auch ohne eigentlichen Leistungsmangel. Keine MKL oder sonstiger Notlauf .
    Nun natürlich die Kernfrage : liegt es an SW, Turbo, Nebenluft ,LMM oder Drosselklappe. Ladedruckregelventil wurde vor 2 J
    wegen ähnlicher Problematik getauscht,nur geringer Einfluß.ZK neu vor 20000 km,jetzt 86000.
    Von mir angedacht Überprüfung LMM und wohl auch DK-Reinigung. Weitere Anregungen ?
    PS: Fuhr im Norden vor 2 Wo hinter einem SLK 55 AMG ,habe dann den Ferrari vorbeigelassen und mich angehängt,als frei wurde konnte ich ziemlich gut mithalten ,bei Tacho 275 (GPS 264 ) war ich dann an der VmaxBegrenzung und meine Frau ziemlich unwillig... (Vectra OPC 2,8 T .316 PS ,505 Nm,245/40-18)
    Gerade aus Urlaub zurück,habe ich jetzt ein Modell ausgepackt und aufgestellt:
    !:24
    A3 3.2q SB in Silber
    Keine Dachreling,nicht S-line.Kein OpenSky.
    Aber : Guter stimmiger Innenraum mit RNS-E samt Kartendarstellung,guter Unterboden mit stimmigen Quattro-Einzelheiten.
    Und: Front-Türen zu öffnen ,ebenso Motorhaube mit guter VR6 Nachbildung.
    Hersteller/firma : Welly
    Preis gezahlt : 16,99€
    Für dieses Preisleistungsverhältnis war jedenfalls selbst der für mich ungewohnte Maßstab nebensächlich.
    Einfach nett !!
    Wenn das geräusch weg ist,wenn man den Austritt der Luftströmung dicht macht,dann kann man ja auch mal suchen ,ob es einen
    Lufteintritt irendwo in diesen Bereich gibt.Entweder über Türöffnungen und Fensterdichtung oder die Front des Dreiecks.
    Wenn man über eine Flaschenöffnung bläst,gibt es auch ein Geräusch,also kann es auch der Luftstrom außen lang sein.
    An manchen Aussenspiegeln zB der Konkurrenz sieht man ja so unmotivierte Stege und Absätze,die aber wie kleine Spoiler wirken.
    Auch wenn ich Dein Problem zZt nicht habe,mich nervt das OPEN SKY Schiebedach... aber nur über 200 km/h.....
    Laut Gutachten sind es 25-30 mm gegenüber Normalausführung,gegenüber meinem S-line Fahrwerk (-25) praktisch kein optischer
    Unterschied.
    Irgendwo gibt es von meinem ein Bild in Zusammenhang mit den OZ UL.Vielleicht kann aber David.. eins einstellen,würde ich
    auch gern sehen.
    Edit : bringe bekanntermassen keinen link zustande,aber in meinem thread "neues Fahrwerk" post 57 ist ein Bild.
    Interessant ist es schon ,daß bei Dir ebenfalls eine Feder gebrochen war...
    Komfortmäßig hatte ich den Vergleich von S-line zu B12 ,da erschien mir der Fahrkomfort schon etwas besserbeim B12.
    Ich bin jedenfalls sehr zufrieden,ist ja praktisch gleich tief geblieben,bei Dir 10 mm tiefer ,oder?
    Soweit ich weiß .hast Du ja auch andere Stabis,diesbzgl bist Du doch auch noch zufrieden,nehme ich an. Was hast Du verbaut,
    überlege manchmal auch in diese Richtung.
    Das Problem des "Lebensmittelverbrennens" und "Umwidmung" von Anbauflächen bleibt bestehen.Und auch wenn der Unterschied der
    Steigerung von E5 auf E10 nicht groß (wenn auch 100%) erscheint,so hat doch E10 dieses Problem öffentlicher gemacht.
    Insofern hat man es demokratisch selber in der Hand.
    Also : Gluckern im re Radkasten : da müsste ja die Entlüftung des Tankes irgendwo sein.
    Drehzahlgeber : ist zwar nur sporadisch,löschen,schauen obs wieder kommt.Ersetzen?
    Sonst käme mir natürlich nur noch Zündkerzen und Stabzündspulen in den Sinn.Bei Dir schon die Aktion der SZS gewesen?
    Ich nehme an ,<Du hast ein Tuning verneint (NWT betrachte ich eigentlich sowieso nicht als Tuning,sondern als Abstimmung im
    versprochenen Seriennieveau).Um das auzuschließen könnte man ja die letzte AudiSW aufspielen lassen.Beim BUB gab es allerdings
    wohl kein AudiUPdate.
    Diesbezgl wäre danach ein Besuch bei Zoran und NWT 3.0 sowieso zu empfehlen.
    Ohne eine Antwort auf Deine Probleme zu kennen,würde ich die Veränderungen durch NWT nicht dafür verantwortlich machen.In-
    zwischen ist doch NWT bei den 3.2ern recht verbreitet.Und daß das plötzlich auftritt..naja.
    Könnte doch sein,daß bei hoher Drehzahl die Benzinversorgung nicht mehr reicht.Pumpe und oder Filter . Gelbliche Flüssigkeit ?
    Salzwasser wäre eine eigenartige Erklärung. Tankentlüftung...Aktivfilter ?
    Wie kommt die Werkstatt auf Tuning ?
