Was ist hier jetzt mit den Fahrwerk rausgekommen ?
Richtig eingestellt ?
Beiträge von gackes
Hast du jetzt das Fahrwerk passend eingestellt ?
Was haltet ihr eigentlich von der Marke:
JOM
KAW
SUPERSPORT
ST
FK -
Sowas hatte mein Bruder auchmal.
Allerdings hat er ein 2.0 Tfsi.
Das Auto ging beim beschleunigen kurz ins Notprogramm und dann ging es nach abstellen des Motors wieder.
Alles wurde geprüft.
Fehler war die Drosselklappe selbst.
Seit den sie getauscht wurde ist ruhe. -
Wie die Überschrift schon sagt fährt mein Auto nach dem Reifenwechsel auf Sommerreifen wie auf Eis wenn leichte Spurrillen oder etwas tiefere Kanaldeckel sind.
Habe alles mögliche geprüft.
Laufrichtung haben die Reifen keine.
Luftdruck ist völlig ok.
Sägezahn hab ich auch nichts festgestellt.
Reifen sind 1 Jahr alt.Es wurden vorne neue Pu lagerbuchsen am Dreiecklenker verbaut.
Kann das damit zusammen hängen ?
Hat wer einen Rat ?
Danke schonmal -
Grob 20-25000
Was spricht gegen eine Ölspülung ?
Hatte jetzt das Addinol etwas länger drin wie geplant.
Und mein Motor sieht oben schon recht schleimig aus.
Muss/ will auch so eine Spülung machen. -
Also ich wurde behaupten das es zu 99 % die koppelstangen oder die Domlager sind.
Kosten beide nicht die Welt.
Falls dann Die Geräusche noch vorhanden sind würde ich die Stoßdämpfer tauschen. -
Also ich habe ja auch dieses Klappern und klatschen.
Heute wurde das Getriebe ausgebaut. Und siehe da. Das neue zms ist wieder Defekt. -
Was hat es hier denn mittlerweile gegeben ?
Bei diesen Preisen kommen mir die tränen
Hab ne wohnung mit überdachter Terrasse ca 20 qm
3 Zimmer, Küche ( eingerichtet) , Bad.
Alles in allem 90 qm.
Für 500 warm. Da ist alles außer Strom und Telefon dabei. -
Das selbe Stand bei mir auch drauf mit dem 02m.........
Fahre jetzt eines mit der Endung H funktioniert problemlos
Schau mal nach nem Unfall TTS die sollten welche mit der passenden Endung haben.
Und Achtung beim Tausch in der verbindungswelle ist eine Schraube.
Ohne die zu entfernen geht des Winkelgetriebe nicht runter
