Hi Leute
meine Sitzheizung auf der Fahrerseite ist defekt. Im VCDS hab ich stehen (weiß leider den Text nicht 100%ig) Unterbrechung/Kurzschluss statisch.
Wie realistisch ist es dass da ein Kabel außerhalb des Sitzes defekt ist? Es gehen beide Sitzmatten nicht mehr also Rückenlehne und Sitzbezug beides kalt. Wäre ja komisch wenn beide auf einmal durchbrennen? Weiß jemand wie man das messen kann?
Sind Teilledersitze bei denen das zerlegen sicherlich eine Katastrophe wäre.
Das beide nicht gehen liegt dran, dass die, wie schon erwähnt wurde in Reihe geschalten sind. Die Heizung der Lehne wird mit einem Stecker mit der Sitzheizung verbunden, und ein Kabelstrang geht dann zum Anschluß der irgendwo unterm Sitz ist. Es kann also einfach nur der Stecker kaputt sein, bzw. das Kabel. Die Heizungen an sich könnten noch okay sein. Aber so oder so, wirst das zerlegen müssen. Kannst höchsten mal probieren alle Stecker unterm Sitz raus zu ziehen, merken wo was war und schauen ob einer der Stecker beschädigt ist oder das Kabel an einer Stelle defekt. Es gab mal das Problem beim 8P, dass die Kabel sich an der Sitzwanne aufscheuern. Vllt ist das passiert. Könnt4est den Sitz ja theoretisch ausbauen und dann von unten mal schauen ob du was siehst, wäre zumindest nicht zu viel Aufwand.
