    Ich hatte unlängst auch Spritgeruch in der Nase beim Öffnen der Heckklappe. Ein Blick unters Auto ... dann war's klar der Dicke ist undicht und hat ordentlich rausgesaut ... von Erreichen der Parkposition, Aussteigen und auf die andere Seite unters Auto schauen ... War schon ein deutlicher nasser Fleck :( also zum :) gefahren.... Diagnose Kraftstofffilter ( mit 3 F ? :) ) gerissen . Vom Preis her kann ich die o.g. Summen bestätigen , also alles Im Rahmen ;)
    Für 60 Euro kann man es ja auch fast schon bei Audi machen lassen,..., mmmhhh muss ich mal überlegen aber als erstes müssen die Haldexfehler weg, sonst wollen die gleich noch mehr tauschen.
    Für Beschleunigungsvergleiche wirkt der Wagen viel agiler, wenn er untenrum mehr Dampf hat (das fehlt jetzt natürlich ein klein wenig aber nicht so, dass es stört). Da der 3.2er aber eh in den oberen Geschwindigkeiten meiner Meinung nach etwas nachließ muss ich sagen, dass die jetzige Abstimmung insgesamt harmonischer ist, da er untenrum gut zieht (wenn auch nicht optimal aber das ist vernachlässigbar), dafür aber auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten deutlich agiler ist. Ich finde es gut so und sollte mir mal die Leistung nicht mehr ausreichen, dann werde ich die 102 Oktan Abstimmung vornehmen, ggf. einen neuen Auspuff, Metallkats,... aber soweit ist es erst einmal noch nicht.
    EDIT: Oder der LMM lässt schon wieder etwas nach und wird träger aber das bleibt erst einmal so.
    Momentan muss ich aber erst einmal schauen, dass ich den Haldex Fehler in den Griff bekomme. Ich hoffe, dass sich Hr. Dabrowski die Woche wieder meldet und mir einen Tipp gibt, wie man nun weitermachen kann.
    Danach muss dann noch der Benzinfilter getauscht werden, dass ist aber wohl eher etwas kleineres.
    Ich habe gestern auch die Drosselklappe gereinigt aber Abends noch vergessen die Bilder einzustellen. Das hole ich jetzt gleich mal nach (s.u.).
    Nach der Reinigung der Drosselklappe konnte ich allerdings keine merkliche Veränderung des Ansprechverhaltens feststellen. Auch das Anfahren ohne Ruck ist weiterhin genauso schwer wie vorher. Meine Öffnungswerte der Drosselklappe liegen dafür nach Reinigung bei 1,6% bis 100% also recht gut (siehe log), wie sie vorher waren kann ich leider nicht sagen.
    Das Textfile kann ich mit Komma getrennt im Excel super Öffnen und habe alle Spalten so wie sie sein sollten.
    Anbei habe ich die csv Dateien mal gepackt und als .rar mit angehängt, die csv Dateien lassen sich anscheinend nicht direkt hochladen.
    Wobei es mich wundert, dass du auf knapp 270 PS kommst, wenn ich es so ausrechne (Drehzahl*Drehmoment/9550*1,36) komme ich beim max. Wert auf 271,xx PS. Aber gut die paar PS hin oder her machen den Kohl auch nicht mehr fett.
    Das das Drehmoment untenrum etwas weniger geworden ist, liegt an dem neuesten NWT. Vorher hatte ich untenrum etwas mehr Drehmoment, dafür nicht so viel vmax. Man merkt auch diesen Schub ab 4000 Umdrehungen dadurch viel stärker.
    Ggf. könnte dies zusätzlich auch noch mit der Domibox Abstimmung zusammenhängen, wobei die Domibox ja eigentlich nur die Reduzierung der Temperatur bewirkt und nicht die Luftmasse verkleinert, von daher ist das eher unwahrscheinlich.
    EDIT: Je nachdem mit welcher Drehzahl ich rechne, komme ich auf einen PS-Max Wert von 271,40 (Zeile 83) oder 272,97 (Zeile 37)
    Zu viert geht aber auch im A3. Und wenns bequem sein soll, nehmt halt den A6. Ich glaube nicht, dass Du da gleich standrechtlich für erschossen wirst. :D
    Aber wenn es schon ein Treffen gibt, dann möchte man doch auch mit seinem A3 hinkommen. Vielleicht gibt es ja etwas zu schauen oder auszuprobieren, man weiß ja nie. Ich frage meine Family mal ob sie überhaupt Lust dazu hätten. :)
    Mir ist da gerade noch etwas eingefallen. Sollte jemand die Aufnahmen auch noch nachrüsten, die Kummipfropfen, die man als erstes in die Löcher stecken muss bekommt man ganz leicht dran, wenn man die Spitze mit etwas Vaseline o.ä. einschmiert (aber nur dei Spitze nicht bis in den Wulst) und dann den Pfropfen nicht von unten am Rand versucht hineinzudrücken, sondern die beiden Daumen innen hineinsteckt und von dort drückt. Dabei hat man ein gutes Gefühl ob der Gummi schon über den Rand gehüpft ist und duch Drehen und Drücken (immer von innen mit den Daumen), gehen die Gummipfropfen ganz leicht rein.
    22. Juli klingt gut, hoffe auf rege Beteiltigung. Das Kronach Treffen war anfangs auch heiss umredet und dann kam iwie fast keiner mehr. :whistling:
    Vielleicht bekommen wir dann ja wirlich mal eine Kolonnenfahrt hin, wie wir es schon in Kronach vor hatten. Hauptsache das Problem mit meiner Haldex ist bis dahin behoben.
    Aber mein aktuellstes Logfile ist ja sehr vielversprechend. :)
    Ich bin dabei. (Mit Familie müsste ich mal schauen, dass wären dann noch zwei Stöpsel und meine Frau, das könnte etwas viel werden und zu viert sind wir auch noch nie im A3 gefahren)
    Na dann bin ich jetzt wohl auch dran, nachdem Para mich darauf hingewiesen hat, dass es sich um das etwas feuchte Ding unter meinem Auto um einen Benzinfilter handelt. Anbei habe ich mal zwei Bilder angefügt.
    Wenn jemand weiß wie man den selber wechselt oder was es dabei zu beachten gibt, dann hätte ich Interesse an ein paar Details.
    Ist das ne neuere Version als die 2.7 vom Juli 2011?
    Falls ja muss ich demnächst nach Durlangen
    Nein, das ist die vom Juli, habe seit dem aber es nicht mehr geschafft mal ein Logfile zu erstellen. Nun bin ich auch etwas erstaunt, vor allem was dann bei 102 Oktan herauskommen würde.
    Ich hatte (da ich den Fehler meiner Haldex ausprobieren woltle) auch mal meine Vollgasfahrt mitgeloggt, die hänge ich auch mal mit ran. 256,3 km/h sagt das MSG als Maximum, auf dem Tacho stand etwa 270, kann man ja mit den Tachos bis 260 immer schlecht schätzen. Ach und nun haben wir es scharz auf weiß, die maximale Drehzahl lag bei der Geschwindigkeit (vmax) bei 6480 Umdrehungen. Irgendwer hatte da mal nicht geglaubt, dass mein A3 so wenig dreht bei vmax, angeblich würde andere da schon voll im roten Bereich drehen und nun sieht man es das es nicht so ist,..., ich dachte damals schon, dass ich mich völlig geirrt hätte aber es war anscheinend doch nicht so,..., aber hier nun endlich das File:
    Das ist der Kraftstoff-Filter. Der gehört eh ab und zu gewechselt. Siehe hier:
    Audi A3 3.2 Kraftstofffilter wechseln
    Etwas angegammelt ist der bei Dir. Also raus mit :)
    Oh, das ging aber schnell, vielen Dank für die Info. Warum sieht der denn dann so vergammelt aus, hätte der bei den Inspektionen nicht schon längst gewechselt werden müssen?
    Kann ich den dort einfach herausnehmen, ohne das Sprit rausläuft bis der Tank leer ist? Ich werde mir dann am Montag gleich mal einen neuen bestellen. Vielen Dank für den Link, dort sind ja sogar die Teilenummern.
    Ach übrigens habe ich da auch noch etwas für dich,...., du magst doch Rettungshubschrauber, sieh mal im Anhang. Heute als ich mit dem VCDS so im Auto herumschaute sauste die ganze Zeit unser recht neuer Rettungshubschrauber in der Gegend herum. Als ich dann nach ein paar Minuten, da der Lärm gar nicht mehr aufhörte, nach oben schaute, dachte ich, dass ich die Kufe von dem Hubschrauber anfassen kann, da er gerade im Begriff war schräg gegenüber unseres Hauses zu landen. Da habe ich aber nicht schlecht gestaunt und musst gleich mal ein Bild machen.
    Jetzt aber bitte nicht denken, dass ich gleich schauen wollte ob etwas passiert ist, ich habe mich erst einmal vergewissert, dass die Rettungshelfer sehr langsam aus dem Hubschrauber ausstiegen. Die gingen dann auch ein paar Häuser weiter und kamen nach ca. einer halben Stunde wieder zurück, frag mich nicht was die da gemacht haben. Der Hubschrauber war in der Zeit jedenfalls alleine und hier bei uns in der Gegend war richtig etwas los. Alle wollten den Hubschrauber bestaunen.
    Ich bin dann gleich rein und habe meiner Frau aufgetragen, den Start des Hubschraubers zu filmen. Wenn du daran auch Interesse hast, dann sag Bescheid, ich kann dir dann das Video per Email zusenden,..., obwohl das ist in HD ich weiß gar nicht ob das für Emails nicht zu groß wäre,..., können wir ja schauen, melde dich einfach bei Interesse.
    EDIT: Die Bilder habe ich auch noch in Originalgröße, wenn du die gerne hättest.
    Hier noch einmal ein aktuelles Logfile, mit der neuesten NWT Version von Zoran die ich drauf habe, eigentlich gar nicht schlecht. Sollte ich mich nicht verrechnet haben, dürften es sogar knapp über 270 PS sein und das mit 98 Oktan Abstimmung. Wäre schon gut und dann hette das Update schon noch ordentlich etwas gebracht,...., aber warum ich dann gegen OberpfalzS3 so schlecht aussah,...., vielleicht doch noch auf 102 Oktan abstimmen lassen und dann eine Revanche. :)
    So, nun habe ich es auch noch geschafft die Drosselklappe zu reinigen, die Wagenheberaufnahmen anzubauen und eine Probefahrt zu machen. Beim Bekleben der Wagenheberaufnahmen ist mir ein leichter Benzingeruch in die Nase gestiegen. Dann schaute ich ein wenig und fand den Übeltäter. Ich habe euch die mal ein paar Bilder davon angehängt (Bild 1-4).
    Könnt ihr mir sagen was das ist und warum dort etwas SuperPlus herauskommt? Normal wird das nicht sein oder? Muss ich das Ding dann nun auch noch wechseln? (Irgendwie möchte mein A3 im Moment nicht mehr so wie ich will, vielleicht ist es doch Altersschwäche)
    Dann nach der Probefahrt kam bei ca. 270 laut Tacho wieder die Fehlermeldungen, wieder in Bremse und Allrad (siehe Anhang Datei 5, 6). Also scheint es nicht an den Steckern gelegen zu haben, wie ich schon vermutete. Jetzt bin ich leider wieder auf weitere Hilfe angewiesen. Was meint ihr, jetzt erst einmal das STG wechseln? Irgendwie sah das etwas ölige am Drucksensor ja auch nicht so toll aus, vielleicht sollte ich die beiden Dinger (Drucksensor und das Ding darunter) dann auch mit wechseln? Oder was meint ihr, soll ich erst einmal noch etwas anderes überprüfen?
    coolhard:
    Da ich eh gerade unterwegs war habe ich aber noch ein paar Dinge mitgeloggt. Da ich die Drosselklappe gereinigt hatte, habe ich die Stellung mal mitgeloggt, ging von 1,6% bis 100% eigentlich nicht schlecht (siehe Anhang 7).
    Dann habe ich noch meine Vollgasfahrt mitgeloggt mit ein paar Werten die ich ganz interesssant fand, vielleicht interessiert dich dies ja auch, dann siehe Anhang 8 (da sehe ich gerade das vmax bei 256,3 lag, da dies eigentlich die tatsächliche Geschwindigkeit sein sollte ist dies ja gar nicht schlecht).
    Als letztes habe ich dann auch aus Frust noch einmal die MWB 02/03/122 mitgeloggt, in der Hoffnung, dass mal ein paar gute Werte herauskommen,..., wenn nicht dann bin ich frusttriert und das Auto wird verkauft. :) (Bei Interesse siehe Anhang 9)
    EDIT: coolhard: Kommst du bei der Datei auch auf 271 PS,..., kann doch fast nicht sein mit 98 Oktan Abstimmung, oder?
    Die Wagenheberaufnahmen habe ich nun nachgerüstet. Eigentlich ging es relativ flott. Um die Teile besser reingepresst zu bekommen habe ich etwas M.-Flott genommen. Dann immer eine Seite reingedrückt, so dass der Wulst reinsprang und den Rest reingedreht, funktionierte wunderbar.
    Aber stehen bei euch vorne die Plastikabdeckungen im hinteren Bereich auch etwas ab? Vorne habe ich sie unter die andere Abdeckung druntergeschoben wie die vorherige auch drunter war. Anbei habe ich ein paar Bilder angefügt, aber ich möchte die Aufnahmen noch etwas besser Kennzeichnen, wahrscheinlich dann mit einem grünen Klebeband.
    Anbei die Bilder meiner nachgerüsteten Aufnahmen.
    jag einfach Kontaktspray überall zum reinigen rein, und Du siehst ja ned wirklich wie die Stecker an den Enden der Pin aussehen etc.
    Das werde ich jetzt einfach mal machen, danach Grillen und dann erst einmal die Wagenheberaufnahmen einbauen. Wenn dann noch Zeit ist mache ich eine kleine Probefahrt, wobei ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass es an den Steckern liegt.
    Ich habe eher den Drucksensor im Verdacht, dass der etwas Öl durchlässt, denn da drumherum sieht es leicht ölig aus. Vielleicht muss der neu oder die Dichtung von diesem ersetzt werden. Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze Öl herausläuft, wenn ich jetzt den Sonsor herausziehen würde, deshalb bleibt er erst einmal drin und ich spühe überall Caramba rein, was nach Steckern aussieht. :)
    So, das Haldex-STG habe ich abbekommen und die Stecker auch. Selbst nur mit Wagenheber geht es dort ranzukommen. Das ist jedenfalls die gute Nachricht.
    Nun zur schlechten Nachricht,..., keiner der beiden Stecker ist korrodiert, sieht alles top aus, nur unterhalb des Haldes-STG war es etwas feucht, was mich wundert aber auch nur ganz leicht. Eigentlich ist dort eine Platte mit einer Dichtung, die ja verhindern sollte, dass dort Feuchtigkeit eindringt,... Jetzt bin ich etwas ratlos, ggf. kann ich dann jetzt wirklch nur noch versuchen ein anderes STG einzubauen, ob dies dann funktioniert.
    Ich habe euch mal ein paar Bilder angehängt, vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp, obwohl es mir schon etwas unangenehm ist habe ich Hr. Dabrowski auch noch einmal angeschrieben, in der Hoffnung, dass er noch eine gute Idee hat, was ich jetzt machen könnte.
    Bin also wieder für alle Tipps offen, der A3 steht eh noch wie ein Hund da mit hinten links angehobenen Beinchen. :)
