OK,...., na dann,..vielen Dank für die Info. ![]()
Was sollen eigentlich immer diese Überzüge auf der Motorhaube? Ich dachte immer so etwas haben nur neu lackierte Fahrzeuge um den Lack anfangs zu schonen aber hier in Weiden sehe ich ständig Fahrzeuge aller möglichen Hersteller damit.
Das ist schon komisch, vorher hatte ich das nicht,..., da ich aber auch gelesen habe, dass es am Kombiinstrument liegen kann, stört es mich sonst nicht weiter. Dann wackelt der Zeiger halt ein wenig. Meist hat er eh genug zu tun heraufzuklettern.
Vielen Dank für deinen Hinweis. -
Wo er genau anfängt kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Muss ich nachher mal schauen, aber ich hab noch den alten Tacho der nur bis 260km/h geht.
Ist bei mir auch einer der ersten 3.2er A3´s
EZ 11/03Edit:
Was mir aber mal aufgefallen ist. Gehört zwar nicht ganz hier rein, aber als ich die Grade der Nockenwellenverstellung habe ausdrucken lassen stand dort
bei mir keine 184KW was ja 250ps entspricht, sondern 177KW was dem R32 4er Golf Motor entspricht.Fand ich recht komisch.
Ich habe auch einen der älteren EZ 03/04, von daher wäre es schon interessant zu wissen, mein Tacho geht auch "nur" bis 260.
Psychedelic: In den Gängen 1 bis 5 dreht meiner auch weiter raus (knapp über 7000) aber im 6ten habe ich das noch nie geschafft.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass seit dem NWT mein Drehzahlmesser Zuckungen hat und nicht ruhig auf einer Drehzahl stehen bleibt. Ist das bei euch auch so?
DSG 6. Gang und 7000U/min sind bei mir auch nicht machbar.
Darunter im Tiptronic oder S-Modus geht er schon in den Roten BereichWie weit geht er bei dir in den roten Bereich? Nah an die 7000 ran? Mich wundert schon ein wenig dass Paras A3 bis 7200 dreht im 6.Gang und ich denke bei max. 6600 gewesen zu sein und die Tachonadel dabei weit hinter der 260 stand,....
Der rote Bereich beginnt schon bei 6500 Umdrehungen, oder? -
Für einen A3 hat der Wagen aus dem Video meiner Meinung nach einen viel zu langen hinteren Überhang?! Ich glaube nicht, dass dies ein A3 ist und wenn dann kein 8PA.
Ihr seid aber schon Verbrauchskünstler. Ich habe es bisher noch nie geschafft deutlich unter 9 geschweige denn unter 8l zu kommen,..., selbst mit 130 auf der Autobahn oder längeren Überland Etappen nicht.
Vielen Dank, der Link funktioniert.
Aber wieso ich nur 6600 Umdrehungen im Kopf habe und der Tacho bei dieser Drehzahl noch bei mind. 275 km/h stand finde ich auch schon komisch. Es kann eigentlich nur daran liegen, dass ich mich total irre mit der Drehzahl,..., ein anderes Getriebe kann ja nicht verbaut sein.
Ich werde es einfach in nächster Zeit noch einmal austesten, mit Angabe der vmax aus dem RNS-E und einem Foto des Kombiinstruments.
Sollte ich mich so täuschen, dass der rote Bereich bei 7200 Umdrehungen beginnt?!
Der Anhang lässt sich bei mir leider nicht öffnen, kann es sein, dass damit etwas nicht stimmt?
Vielen Dank.
Also irgend etwas stimmt da wirklich nicht. Ich habe deinen Beitrag gefunden in dem du geschrieben hast, wie man die Geschwindigkeit berechnet und danach wäre ich bei 6500/6600 Umddrehungen gerade einmal zwischen 232/235 km/h gefahren. Da ich aber laut GPS schon vor NWT 254 km/h gefahren bin und die Tachonadel dabei nicht ganz so weit hinter 260 stand passt irgend etwas nicht.
Entweder waren es dann 7500 Umdrehungen = 267 km/h, was meiner Meinung nach auch überhaupt nicht hinkommt oder ich habe mich ganz gewaltig bei der Drehzahl verschaut. (Nicht das das NWT nur die Tachoanzeige verändert und am Ende gar keine Leistung bringt
)Na was solls, ich kam mir auf jeden Fall ganz schön schnell vor und darauf kommt es ja an.
Vielen Dank.
So, nachdem ich nun das NWT 2.0 inklusive DSG eine Weile habe, konnte ich gestern meinen A3 einmal richtig ausfahren auf einer geraden Strecke. (Ich musst für die Firma schnell etwas abholen :))
Auf einem Teilstück (fast ebene, gerade Fahrbahn) ist der Wagen gerannt wie nie, nur leider konnte ich keine GPS-Messung durchführen, da ich vorher nicht damit gerechnet hatte noch so ein freies Stück zu finden.Da ich ja nun noch einen 8P aus dem Jahr 2004 habe geht mein Tacho nur bis 260, der Rest sind Schätzwerte. Nun wüsste ich aber gerne wie schnell es in etwa gewesen ist. Die Tachonadel stand geschätzt irgendwo zwischen 270 und 280 km/h. Die Drehzahl lag das erste Mal im roten Bereich bei ca. 6600 Umdrehungen. Man kann doch die tatsächliche Endgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl berechnen, kann mir jemand sagen wie das geht bzw. wie schnell das dann ungefähr gewesen ist?
Vielen Dank.
quattrofever -
Hallo Para,
ich kenne die Seite selber zwar nicht aber vielleicht hilft dir dies weiter:
http://www.billiger-mietwagen.de/Grüße,
quattrofever -
Du brauchst noch die aLWR (automatische Leuchtweitenregulierung) mit Kabel und Steuergerät.
Dann benötigst du für die aLWR noch die Neigungssensoren um die Informationen zur Leuchtweitenregelung zu bekommen (außer du hast ein neueres Modell mit magnetic Ride).
Je nach Baujahr wirst du wohl noch ein neues Bordnetzsteuergerät benötigen.
Dann brauchst du noch Kabeladapter für die Anschlüsse der Lampen. Diese haben eine zusätzliche Verkabelung zum Bordnetz-STG.
Und natürlich was du gesagt hattest alles für die SWRA. Mehr fällt mir im Moment nicht ein.Die Preise und Teilenummern kann ich dir leider nicht sagen, bei MT gibt es allerdings einige Beiträge mit Kosten und Teilenummern zu diesem Thema.
quattrofever -
gibts noch nix neues von Stefan ? zu seiner F-Town custom anlage ?
Die ist bestimmt aufgrund der nun vorhandenen extremen Beschleunigung abgerissen.
Das war natürlich ein Scherz, mich würde auch interessieren wie es damit nun aussieht. Weitere Berichte bitte,...
Meine Eltern hatten vor langer Zeit mal einen Opel Omega mit einer ähnlichen Farbe. Das hieß damals weißgold, vielleicht suchst du auch mal in diese Richtung
OTP = One-Time-Programmable = einmalige beschreibbar (programmierbar)
Vielen Dank!
1.8TFSI geht nicht! Bei dieser Steuerung kann auch z.B. kein gebrauchtes Motorsteuergerät angelernt werden weil der Bereich wo diese Daten drinstehen OTP ist. Kann also nur einmal beschrieben werden. Daher fällt hier clonen flach. Es kann nur ein neues direkt angelernt werden.
Was meinst du mit OTP? Eine einmalige Verschlüsselung? -
Peter Fox, Rammstein, In Extremo, Oomph, Scorpions, Metallica, Bon Jovi, Marilyn Manson, Manowar, The 69 Eyes,...
Die Gruppen von roadrunner4ever "Nightwish, Evanescense und Within Temptation ... " oder was so auf dem M'era Luna läuft finde ich auch sehr gut.Ab und zu habe ich auch einfach mal die Charts an und schalte bei Lena nicht unbedingt um.
Ihr wisst doch noch gar nicht, wo das Geräusch herkommt.
Deswegen geben wir dem TE ja noch ein paar zusätzliche Hinweise, damit er diesbezüglich sein Fahrzeug überprüfen kann und hoffentlich die Ursache des Geräuschs herausfindet. -
Das stimmt allerdings nicht ganz
Man kann die Klappe auf daueroffen stellen, dann klackt auch nichts mehr, und man hat, wie ich jetzt auch feststellen konnte, im unteren Drehzalbereich einen brummeligeren Auspuff(kommt bei der S3 AGA noch mehr raus). --> Druckdose Auspuff abklemmen
Ja gut, eine neue Auspuffanlage könnte er sich auch kaufen und dann wäre das Klacken auch weg.
Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er lediglich wissen möchte, dass dieses Geräusch nichts "Schlimmes" ist und so ganz überzeugt bin ich vom Abklemmen der Druckdose auch nicht, einen gewissen Sinn hat das ja schon, frag mal Zoran.
