    ja ich weiß, dass der wagen einen zahnriemen, aber eben auch eine kette hat.
    daher gehe ich davon aus, dass sich auch diese (kurze) kette längen könnte.
    um zu sehen, ob da was dran ist, wollte ich eben mal mit vcds den oder die messwertblöcke auslesen.
    aber offensichtlich weiß hier keiner was dazu und kann mir sagen, was ich auslesen muss, bzw. wie die normwerte dann sein müssen.
    Schau doch einfach mal die Messwertblöcke durch bis du etwas bezüglich NWT Verstellung siehst, dann müsstest du die richtigen erwischt haben. Als erstes würde ich es auch mit den Blöcken 208 + 209 probieren.
    Wunderbar, mit dem NWT 2.0 von Zoran spart man echt Sprit, und hat dazu noch mehr Leistung.
    Sonntag von Hannover nach Hause gedüst, nonstop ohne Tanken zu müssen.
    502 Kilometer waren es, verbraucht wurden 10,58 l/100km :thumbup:
    Da hast du aber wirklich nicht viel verbraucht. Weißt du wo der Verbrauch bei der gleichen Strecke und Fahrweise sonst lag?
    Oder bist du diesmal extra langsam gefahren. :D
    Klar, die Grundeinstellung muß stimmen.
    Die LWR gleicht ja nur das Einfedern aus, die hat keine Ahnung wie die Scheinwerfer stehen sondern verstellt diese nur um den Wert den die Sensoren vorgeben.
    Die Nullstellung wird mit dem Tester programiert nachdem die Scheinwerfer von Hand justiert wurden.
    Sind 2 Schrauben pro Scheinwerfer.
    Weist du in welchem Kanal die Justierung für die Nullstellung vorgenommen werden muss? Ich wollte meine Scheinwerfereinstellung auch überprüfen und anpassen lassen aufgrund der Tieferlegung. VCDS hab ich ja selbst um die Nullstellung zu programmieren, dazu müsste ich nur den Kanal wissen?!
    HI
    Die Federn sehen echt Spitze aus.
    Hab auch die S-line Dämpfer die sind jetzt schon 136 Tkm gefahren.
    Meint ihr das die noch gut sind?Wenn ich über Gullis fahre dann hört es sich ja wie oben beschrieben als würde die Zahnblombe rausfallen.Liegt das nun an den Federn oder an den Dämpfer?
    Gewindefahrwerk ist nicht zu empfehlen..??
    Ich gehe davon aus, dass es eher an den Federn liegt, da es bei mir durch die K.A.W. Federn besser geworden ist.
    Zum Gewindefahrwerk kann ich leider nichts sagen.
    Endlich ist es bei mir auch soweit. Nachdem mir Somepeer viel gutes von den K.A.W. Federn erzählt hat, habe ich mich ebenfalls dazu entschieden diese Federn in meinem A3 verbauen zu lassen. Nochmals vielen Dank an Somepeer für die Tips und vor allem auch Bilder! :D Die K.A.W. Federn bewirken beim 8P (3-Türer) eine Tieferlegung von VA/HA 55/45 mm.
    Am Mittwoch Abend habe ich den Wagen abgegeben, Donnerstag wurden die K.A.W. Federn eingebaut, heute war die TÜV-Eintragung und heute am Nachmittag konnte ich den Wagen endlich abholen.
    Als ich ihn auf dem Hof stehen sah, dachte ich als erstes, " Oh,..., ist der tief", der zweite Gedanke war dann, "genau so habe ich es mir vorgestellt". :)
    Meiner Meinung nach sieht es sehr gut aus. Auch die 17 Zoll Felgen wirken für mich nicht zu klein. Das war eine meiner Befürchtungen, wobei mir Somepeer schon Bilder mit seinen 17 Zoll Felgen zukommen ließ, womit ich einen guten Anhaltswert hatte.
    Mit der Eintragung der K.A.W. Federn habe ich mir dann auch gleich die Spurverbreiterungen VA/HA 20/30 mm für die Winterräder eintragen lassen. Im Nachhinein war das auch sehr gut. Mit der Tieferlegung und den Spurverbreiterungen sieht es viel stimmiger aus. Auch hier vielen Dank an somepeer für den Hinweis. :thumbup:
    Meine zweite Befürchtung, dass ich ggf. nicht mehr in die Tiefgarage komme, ist nicht eingetroffen. Passt alles. :thumbup: Und nun zum Fahrverhalten.
    Ich bin nun ca. 70 km mit den neuen Federn gefahren. Dabei war ein kleiner Anteil Stadt-Verkehr etwas über Land und Autobahn. Meiner Meinung nach ist das Fahrverhalten sportlicher geworden. Der Wagen liegt viel satter auf der Straße und die Lenkung ist noch um einiges direkter geworden. Was mir sehr wichtig war, das hoppelige Fahrverhalten der S-Line Federn ist so gut wie weg. Insgesamt federt der Wagen nun etwas ausgeglichener und es wird weniger nachgefedert.
    Was man mit diesen Federn stärker fühlt sind kleine Unebenheiten, die man bei größeren Alufelgen auch stärker fühlt. Die Anregung des Fahrwerkes durch diese ganz kleinen Unebenheiten merkt man zwar deutlicher aber sie schlagen lange nicht so stark durch wie mit den Sline Federn. Z.B. Gullideckel lassen sich viel besser überfahren, ohne dass einem die Blomben aus den Zähnen fallen. :rolleyes:
    Über Land ist das Fahrverhalten perfekt, dort liegt der Wagen sehr sportlich auf der Straße und hat dabei einen maximalen Komfort. Der Komfort über Land ist meiner Meinung nach ein gutes Stück höher als bei den S-line Federn.
    Dafür wirkt das Fahrwerk auf der Autobahn bei niedrigen Geschwindigkeiten etwas unruhiger aber nicht nervig. Hier müssen allerdings noch ein paar Langzeittests folgen. Wovon ich noch richtig begeistert bin, ist das Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten. Ich konnte heute zum Glück gleich mal ein paar km über 200 bis 240 fahren. Bei diesen Geschwindigkeiten ist die Straßenlage wirklich perfekt. Sehr gute Straßenlage, wenig Seitenneigung und das mit ausreichend Komfort für längere Strecken. Man hat auch nie das Gefühl, dass die Federn überfordert sind. Dies ist mir zuvor bei den S-line Federn schon ab und zu so vorgekommen. Hierzu werden die Langzeittests aber noch mehr zeigen.
    Insgesamt bin ich absolut begeistert von diesen Federn, trotzdem ich sie mir noch etwas komfortabler vorgestellt hatte. Aber das Fahrverhalten ist meiner Meinung nach nahezu perfekt.
    Damit ihr euch auch ein Bild machen könnt hier noch schnell 2 geschossene Bilder, das erste mit S-Line und das zweite mit den K.A.W Federn. Entschuldigt das dreckige Auto aber leider konnte ich bei diesem Wetter das Auto noch nicht waschen. Wenn es etwas wärmer wird gibt es noch ein paar bessere Bilder und später dann auch noch mit den 17 Zoll 9Stern S-Line Sommeralus. Nun aber endlich zu den Bildern:
    Ich hoffe es hat euch gefallen.
    Wenn du eine originale Audi-Felge auf einem Audi fährst, wird das wohl kaum einem auffallen. Musst halt wegen der Traglast sicher sein. Aber ein A4 ist ja auch nicht leichter. Sollte also keine Probleme geben. Und welcher Polizist oder Tüv-Prüfer kennt schon alle Audi-Felgen und die dazugehörigen Modelle?
    Gruss Jürgen
    Stimmt auch wieder aber ich hätte schon ein schlechtes Gefühl, wenn die Felgen gar nicht eingetragen wären. Na mal schauen was die Werkstatt meines Vertrauens dazu sagt. :)
    jap, habs bei mir auch mit vcds codiert, aber noch nich gesehen.
    Einziges mal als ich es provozieren wollte, hatte ich wohl nich genug speed drauf oder bin zu zarghaft auf die bremse gelatscht ^^
    Das Notbremsblinken funktioniert wirklich erst ab einer höheren Geschwindigkeit. Wie hoch diese ist, bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, entweder war es 70 oder 100 km/h. Zudem muss man auch sehr schnell von dem Gaspedal aufs Bremspedal wechseln und voll durch treten. Nur dass das ABS angeht reicht nicht unbedingt aus. Es muss schon eine richtige Notbremsung sein.
    Meine Erfahrung ist, dass dies sehr schwer zu provozieren ist.
    Das was Psychedelic im 20ten Beitrag verlinkt hat ist wie dort auch schon geschrieben, das Autobahnblinken, bei dem der Blinker 3 mal aktiviert wird beim kurzen Antippen des Blinkerhebels zum Spurwechsel.
    Das Notbremsblinken ist erst ab den 24 bis 32 Byte Steuergeräten vorhanden. Ich z.B. habe noch ein altes 16 Byte Steuergerät und dort ist diese Funktion noch nicht verfügbar. Ab wann es mehr als 16 Byte gab, kann ich allerdings nicht sagen. Ich vermute ab Ende MJ2005 oder MJ2006.
    Also da gibts bei Spurverbreiterungen doch so ein System, wo du die Distanzscheiben mit Schrauben an die Aufhängung dranschraubst, und dann die Felge mit den normalen Schrauben in die Distanzscheibe schraubst. Die Distanzscheibe hat dann 10 Löcher. Das fahre ich bei D&W Scheiben, und das ist eigtl. kein Gefummel und das Rad sitzt perfekt!
    Das stimmt, aber die gibt es so viel ich weiß erst ab einer Breite von 15mm und das war mir zu viel. Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht. Dies wäre dann sicherlich auch die bessere Variante.
    Ich möchte gerne die originale Optik beibehalten und trotzdem die Spur verbreitern. Ich bin mit den Spurverbreiterungen auch nicht zu 100% zufrieden, da es immer ein gefummel beim Anbauen ist, damit sie auch wirklich perfekt sitzen, damit es nicht vibriert.
    Deshalb werde ich jetzt versuchen mir original Audi Felgen vom A4 zu besorgen und diese dann anzubauen. Die 5 Speichen S-Line Felgen gibt es z.B. in 7,5 x 17 ET45 und die 9Speichen S-Line Felgen gibt es in 7,5 x 17 ET 43. Das würde eine Spurverbreiterung von im ersten Fall 11 und im zweiten Fall 13 mm bewirken. Da ich bei mir momentan hinten 12 mm Spurplatten von H&R verbaut habe, wäre mir das von der Optik ausreichend.
    Vielleicht wäre so etwas für andere ja auch eine Alternative. Aber man muss diese Felgen beim TÜV über eine Einzelabnahme eintragen lassen, da Audi keine ABE für die Felgen hat. Am besten wäre sogar noch ein Vergleichsgutachten.
    ich hatte/habe eine ähnliche Anforderung und somepeer hat mir folgende Federn empfohlen (Das scheint auch der günstigste Anbieter zu sein ;) ):
    http://fahrwerkebilliger.de/Tieferlegungsf…c54858d8c3791c5
    Para ist die Kombination mit diesen Federn und Sline-Dämpfern wohl auch mal gefahren und war recht begeistert.
    Ich habe mich jetzt entschieden diese Federn von K.A.W. bei mir einbauen zu lassen und kann dann ja noch einmal berichten wie es sich fährt. (Ich bin nämlich jetzt auch von einem 4F mit AAS verwöhnt :), wobei es mir ausreichen würde, wenn dieses hoppelige vom Sline-Fahrwerk weg ist)
    Der Einbau kann allerdings noch ein wenig dauern.
    Ich habe meinen A3 gestern ebenfalls von der Inspektion abgeholt und konnte den 25 Euro Gutschein mit anrechnen lassen. Hat alles 1a funktioniert. Für meinen A6 wird dieser in nächster Zeit dann auch noch verwendet. :)
    Ebenfalls TOP!
    Das kann sein, hat ggf. aber auch nach NWT einen anderen Grund. Du musst Deine Verbrauchsanzeige nach NWT mal reseten, also die Werte 1+2, auch die muss angelernt werden ;) bei mir geht das über langes gedrückt halten der ok Taste am Lenkrad, in der jeweiligen Ebene.
    p.s.: wenn du in D oder hohen Gängen cruist, dann kannste sehen wie wenig der Verbrauch ist, wenn Du Volllast gibst, geht der Verbrauch schon ordentlich ab. Momentan sind es bei mir im Mischbetrieb bei hohem Stadt Anteil. 13,8L vs. vorher 14,6L
    Das ist schon klar, trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ein Reset des Verbrauchs wollte ich erst nach dem Service und ggf. neuem LMM durchführen. :)
    Der erhöhte Verbrauch bezog sich darauf, dass ich schon seit längerem festgestellt habe, dass mein A3 nicht gerade wenig verbraucht. In Summe ist der Verbrauch mit um die 12,5 l in Ordnung. Aber wenn wir mal langsam auf der Autobahn unterwegs sind (bis 140 km/h), dann kommt der A3 nicht unter 10 l. Das finde ich schon viel dafür, dass hier manche Werte im Minimum von 8,xx berichten. Da würde mein A3 niemals hinkommen. :) (Ich glaube wir sind hier ein wenig OT :rolleyes: )
