Beiträge von Öl aus Böhl
    Da die AquaPower Reihe eingestellt wird, machen wir einen Schlußverkauf solange der Vorrat reicht.
    ADDINOL AquaPower Outboard 2T S
    5 Euro je Liter
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-aquapower-outboard-2t-s
    ADDINOL AquaPower Inboard 4T 1540
    4,90 Euro je Liter
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-aqua…inboard-4t-1540
    ADDINOL AquaPower Transmission Oil 75W-90
    5 Euro je Liter
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-aqua…on-oil-75w-90-1
    Alle anderen Sorten, lieferbar im Gebinde 12x1-Liter Dose, können per Email angefragt werden.
    Sofern diese noch im Zentrallager vorrätig sind, liefern wir die gerne aus, zum regulären Preis
    Also, wer weiterhin mit der AquaPower Reihe mobil sein möchte, sollte sich jetzt noch eindecken.
    Jetzt neu in unserem Shop, das Addinol Strömungsgetriebeöl SGL 18 S
    Link zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-stro…ebeoel-sgl-18-s
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S
    20-Liter Kanister
    Strömungsgetriebeöl ADDINOL SGL 18 S setzt neue Maßstäbe
    Strömungsgetriebe kommen überall dort zum Einsatz, wo große Kräfte effizient und zuverlässig übertragen werden müssen und hohe Scherkräfte auftreten. Die Anwendungen reichen von Schienenfahrzeugen bis zu Turbokupplungen und hydraulisch gesteuerter Ventiltechnik, speziell bei kritischen Betriebsbedingungen.
    Das mineralölbasische ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 hat sich seit vielen Jahren als Betriebsmittel für die Strömungstechnik in Lokomotiven und stationären Anlagen bewährt und ist von der Deutschen Bahn AG, Voith Turbo, Hydac Cooling und Lingl freigegeben. Um einen breiteren Temperaturbereich abzudecken und sowohl bei tiefen Temperaturen als auch bei Temperaturspitzen optimale Ergebnisse zu erzielen, haben wir unser Sortiment um das synthetische ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S erweitert.
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S basiert auf hochwertigen synthetischen Grundölen mit einem natürlich hohen Viskositätsindex und schmiert zuverlässig im Temperaturbereich zwischen -40 und +120 °C, kurzzeitige Temperaturspitzen bis +145 °C sind möglich. Das Fluid zeichnet sich durch hohe Fresstragfähigkeit, zuverlässigen Verschleißschutz und beste Graufleckentragfähigkeit aus. Das unterstützt den optimalen Schutz der Komponenten und ihre lange Lebensdauer. SGL 18 S zeigt im Einsatz hohe Oxidations-, Temperatur- und Alterungsstabilität und erreicht verlängerte Einsatzintervalle. Stahl und Buntmetalle werden auch bei hohen Temperaturen zuverlässig vor Korrosion geschützt. Dank überdurchschnittlich guter Grenzflächeneigenschaften wird eingetragene Luft sicher abgeschieden. Im LAV-Test von Voith bei 80 °C erreicht ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S einen Wert von unter 1 % nach 25 Sekunden, bei vergleichbaren Produkten liegt dieser deutlich über 2 %. Die Schaumbildung bleibt auf einem minimalen Niveau.
    Mögliche Einsatzbereiche:
    Moderne, leistungsfähige hydrodynamische Getriebe
    Strömungs- und Regelventile in Lokomotiven, Gabelstaplern und sonstigen Fahrzeugen
    Kraftübertragungsmedium in stationären Anlagen
    Spezielle Hydrauliksysteme, Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandler
    Anwendungsgebiet
    Stoßdämpferöl / Gabelöl / Servolenkung
    Anwendungstyp
    Serviceprodukte
    Viskositätsklasse
    ISO VG 32
    Spezifikationen / Freigaben
    DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-3 (CLP), DIN ISO 3448, ISO 12925-1 (CKC), ISO 12925-1 (CKD), ISO 11158 (HM), ISO 6743-6
    erfüllt die Anforderungen an
    Deutsche Bahn AG DB, Voith Turbo
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S ist ein Schmierstoff, bestehend aus einer hoch alterungsstabilen synthetischen Grundölen und einer speziellen Additivierung für einen extrem hohen Verschleißschutz.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für den Einsatz in modernsten und leistungsfähigsten hydrodynamischen Getrieben.
    • Anwendbar als Betriebsflüssigkeit für Strömungsgetriebe und Regelventile in Lokomotiven, Gabelstablern oder anderen Fahrzeugen.
    • Kraftübertragungsmedium in stationären Anlagen.
    • Einsetzbar in speziellen Hydrauliksystemen, Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandlern entsprechend den Vorschriften der Gerätehersteller.
    HINWEIS
    In hydrostatischen Wandlern dieselhydraulischer Lokomotiven sind entsprechend den Anforderungen der Hersteller vorrangig Motorenöle einzusetzen. Hier kann z.B: nach Prüfung der Herstellervorgaben ADDINOL Marine MS 4011 eingesetzt werden.
    Bitte beachten Sie die Vorschriften und Informationen der Anlagenhersteller! Für zusätzliche Auskünfte und Rückfragen stehen Ihnen auch die Spezialisten der ADDINOL Anwendungstechnik zur Verfügung.
    EIGENSCHAFTEN
    • Höchste Fresstragfähigkeit, bester Verschleißschutz und sehr hohe Graufleckentragfähigkeit
    • Hohe Oxidations-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
    • Exzellente Schauminhibierung
    • Sehr guter Korrosionsschutz gegenüber Stahl und Buntmetallen
    • Besonders für schwierige klimatische Verhältnisse entwickelt
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Geringste mechanische Beanspruchung trotz hoher Belastungen, keine frühzeitige Ermüdung an Reibpartnern
    • Höchste Lebensdauer der Maschinenelemente, reduziert Betriebskosten
    • Fehlerfreier Betrieb auch bei Planscheffekten durch ungünstige Strömungsverhältnisse
    • Sehr hohe Lebensdauer der Ölfüllung auch bei höchsten Beanspruchungen
    • Sicherer Schutz der Maschinenelemente gegen Rost und Verfärbungen
    • Erweiterter Eisatzbereich von -40°C bis +120°C (kurzzeitige Temperaturspitzen bis +150°C)
    weitere Gebinde:
    205-Liter Drum
    Wir brauchen Platz, daher muss einiges raus.
    Nur solange der Vorrat reicht :)
    SONDERANGEBOTE, solange der Vorrat reicht http://www.A3Q-Oelshop.de
    Super Drive MV 1546 1-Liter 3.- Euro
    Sägekettenöl XS68 1-Liter 2,99.- Euro
    AquaPower Inboard 4T 1540 1-Liter 4,90.- Euro
    Automatikgetriebeöl XN 5 1-Liter 4.- Euro
    Automatikgetriebeöl XN 6 1-Liter 3,99.- Euro
    Automatikgetriebeöl XN 7 1-Liter 4.- Euro
    Getriebeöl GS80W90 1-Liter 4,99.- Euro
    2 Takt Öl MZ405 1-Liter 4.- Euro
    Superior 0530 C4 1-Liter 4.- Euro
    Getriebeöl GH80W90 1-Liter 5.- Euro
    Premium 0530 DX 1 1-Liter 4.- Euro
    Premium 0530 DX 1 5-Liter 17.- Euro (3,40/Ltr.)
    Economic 0520 1-Liter 2,5.- Euro
    Aquapower Outboard 2TS 1-Liter 5.- Euro
    AquaPower Transmission Getriebeöl 75W90 1-Liter 5.- Euro
    Premium 020 C5 1-Liter 4.- Euro
    Hydrauliköl HLP 46 1-Liter 2.- Euro
    Das hier war zum Beispiel ein solch gesponserter Event
    Nochmals für die neuen hier im Forum.
    Mit dem Kauf Eurer Öle, Additive und Wechselsets tragt Ihr dazu bei, dass das Forum und der Server unterhalten werden was die laufenden Kosten angeht.
    Zudem werden auch Events damit bestritten, wie zum Beispiel das 20 jährige Jubiläum nächstes Jahr bei Audi in Neckarsulm.
    http://www.A3Q.Oelshop.de
    http://www.Oel-aus-Boehl.de
    Als registrierte Mitglieder erhaltet Ihr 10% auf Euren Kauf Rabatt.
    Bei der Bestellung dann Euren Nickname mit angeben.
    Damit habt ihr dann auch in der Regel günstigere Preise als bei den ganz Großen Versendern oder einem gewissen Shop aus Bayern der auch in dem ein oder anderen Forum tätig ist.
    Desweiteren nochmals die Info, dass der ADDINOL-SHOP unter http://www.Addinol-Shop.de nicht unserer ist, unserer hat den Zusatz A3Q, oder Öl-aus-Böhl
    Der Shop wird auch nicht direkt vom Addinol Werk betrieben, sondern wurde ausgelagert an einen Ölhändler aus Bayern der etliche größere Online-Shops betreibt.
    Info dazu: Aufklärung!!! Addinol-Shop bei Addinol ist NICHT von Addinol selbst
    bei Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA8jipli2itFr-wyC0Tic4g
    bei Instagram: https://www.instagram.com/addinol_shop_a3q/
    bei Facebook: https://www.facebook.com/OelausBoehl
    Bitte schreibt eine Bewertung bei Google über uns. Vielen Dank! Direktlink zur Bewertung: https://g.page/r/CSpS1HX27dALEAg/review
    Fragen könnt Ihr hier stellen: Feedback / Erfahrung zum Gebrauch von ADDINOL Ölen und dem Versand+Abholung aus dem A3Q-Shop
    PRODUKTHINWEIS 23.6.23
    Hiermit möchten wir darüber informieren, dass die
    Produktionsanlagen, die bei der Herstellung von Addinol
    Multiplex XMK 2 bisher genutzt wurden, einer
    technologischen Modernisierung unterzogen wurden.
    Diese Modernisierung erfolgte mit der Zielstellung, den
    Produktionsprozess effektiver gestalten zu können und
    mögliche Schwankungen der beteiligten Prozess-
    parameter zukünftig noch weiter minimieren zu können.
    In Folge dieser Optimierung des Herstellungsprozesses
    resultiert eine veränderte Farbgebung vom Multiplex
    XMK 2.
    Die Rezeptur vom Multiplex XMK 2 wurde nicht
    verändert. Es ergeben sich auch keine Veränderungen
    im Hinblick auf das Leistungsniveau des Schmierfettes.
    Im zugehörigen Produktdatenblatt wurde bisher die
    Farbe vom Multiplex XMK 2 als „gelblich“ beschrieben.
    Zur Beschreibung der veränderten Farbgebung werden
    wir zukünftig den Begriff „altweiß“ verwenden
    Öl-aus-Böhl sponserte der A3Q-Community, Sektion Vorderpfalz, ein Faß Addinol Super Light 0540 zum legendär gewordenen Ölgrillen.
    Bei diesem Treffen bringen die Mitglieder Ihr Auto mit und wechseln selbst das Motoröl. Dazu gibt es gute Benzingespräche und reichlich Essen vom selbstgebauten Grillfass, dass einmal ein Addinol-Faß gewesen war.
    Die A3Q-Community sind Mitglieder des weltweit größten Audi A3 Forum, welches sich thematisch dem A3 mit 3,2-Liter VR6 Motor und quattro-Antrieb widmet.
    http://www.A3-quattro.de
    Addinol Öle bekommt Ihr bei uns vor Ort oder in unserem Shop bei A3Q-Oelshop.de
    Öl aus Böhl ist offizieller Vertriebshändler der Addinol Lube Oil GmbH Leuna
    Oel-aus-Boehl.de
    Song "Friends from Far East" von Matthias Wunderlich
    Youtube-Channel: MatthiasWunderlich
    Neu im Shop:
    Unsere Best Care Waffenpflege Sets, erhältlich in 2 Varianten, darunter eine Hightemp Version
    Direktlinks zum Shop:
    https://www.a3q-oelshop.de/p/best-care-hi…rung-waffenfett
    https://www.a3q-oelshop.de/p/best-care-wa…rung-waffenfett
    Öl aus Böhl
    #waffenfett #waffenoel #waffenöl #waffenset #waffenpflege #addinolw18 #addinolwaffenoel #addinolwaffenöl #rivolta #sigsauer #hecklerundkoch
    Beschreibung
    Best Care Waffenpflege Set, -Waffenöl zur Reinigung und Schmierung, Waffenfett-
    bestehend aus:
    1 Stück Spraydose Addinol Waffenöl W18 200 ml
    1 Stück Spraydose Rivolta SKD 16 N 400 ml
    1 Stück 50 Gramm Dose A3Q Waffenfett SIS 226
    Sie erhalten die Produkte im Set Preis günstiger als einzeln bestellt.
    Gebrauchshinweise:
    Mit dem Addinol Waffenöl Spray reinigen Sie schonend und effektiv Ihre Waffe nach dem Schießen von Schmutz, Pulverrrückständen und Fetten.
    Filigrane bewegliche Teile können damit geschmiert werden.
    Mit dem A3Q Waffenfett SIS 226 lassen sich hochbelastete Teile wie der Lauf auf der Aussenseite schmieren. Bei jedem Schuß kommt diese Oberfläche mit Teilen des Griffstück bzw. Verschluß in Kontakt. Hier bedarf es einer dauerhaften beständigen Schmierung.
    Mit dem Rivolta SKD 16 N besitzen Sie einen besonders guten synthetischen Schmierstoff mit Kriecheigenschaften. Er eignet sich besonders bei Pistolen zur Schmierung der Laufschienen, des Verriegelungsblock, und an Stellen wo ein dauerhafter Schmierfilm gewährleistet sein muss.
    Der flüchtige Anteil des Öls lässt es besser in die Zwischenräume kriechen.
    Nach dem Eindicken ist der Ölfilm voll belastungsfähig.
    Das Öl enthält eine flüchtige Komponente, wodurch es Kriechöleigenschaften erhält und in feinste Spalte eindringt. Nach kurzer Zeit verflüchtigt sich diese Komponenente und das Öl dickt etwas ein und haftet damit bestens an den Bauteilen im Innern und ist dann voll belastungsfähig.
    Durch diese Eigenschaft lässt sich das Öl sehr gut in der Waffenpflege zur Schmierung diverser Komponenten wie Führungsschienen, Verschluß, oder Verriegelungsblock einsetzen.
    Auch bei Fahrradketten ist dies sehr nützlich. Das Öl wandert in die Spalte von Laschen und Bolzen, dickt ein, haftet und schmiert.
    Tip zur Anwendung:
    Wir empfehlen etwas Spray in die Verschlußkappe zu sprühen, und mit einem dünnen Pinsel oder Wattestäbchen auf die Schmierstelle aufzutragen.
    Neu im Shop:
    Rivolta S.K.D. 16 N Synthetischer Innenlagerschmierstoff für Waffenschmierung, Fahrradketten, Seile
    Direktlink zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/rivolta-s-k-…radketten-seile
    http://www.A3Q-Oelhop.de
    Öl aus Böhl
    Produkthinweis:
    Beschreibung
    Rivolta S.K.D. 16 N
    400 ml Spraydose
    Der Hochleistungs-Innenlagerschmierstoff ist aufgebaut auf vollsynthetischen Grundölen und mit Additiven gegen Verschleiß, Alterung und Korrosion versehen.
    Vorteile von S.K.D. 16 N:
    Gutes Eindringvermögen in das Ketten- / Seilinnere
    Exzellente Kriechfähigkeit und reinigende Wirkung
    Sicher tragender Schmierfilm auch im Inneren
    von Ketten / Seilen
    Kein Verharzen und Verkleben
    Weiter Temperatureinsatzbereich
    Geringes Abdampfverhalten
    Gutes Haftvermögen
    Hohe Wasserbeständigkeit
    Gute Korrosionsschutzwirkung
    Alterungs- und oxidationsstabil
    Lange Schmierstoffzeiten
    Reduzierung von Verschleiß, Reibung und Energieverbrauch
    Anwendungsbereiche
    • Allgemein: universell einsetzbarer Hochleistungsschmierstoff, zum Lösen von Verschmutzungen, Ablagerungen und Verdrängung von Feuchtigkeit an allen Reibstellen
    • Kettenschmierung: zur Innenlagerschmierung aller hoch belasteten Ketten, zur Vollschmierung von Ketten in sehr staubiger Umgebung oder bei sehr niedriger Umgebungstemperatur
    • Seilschmierung: als Seil-Innenlagerschmierstoff, löst Rost und Verschmutzung, reduziert den Verschleiß
    • Hebel, Gelenke, Bolzen: zur Innenschmierung bei engen Toleranzen, zur Vollschmierung bei kleinen Bauteildimensionen
    Materialverträglichkeit
    Rivolta S.K.D. 16 N greift übliche Metalle und lösungsmittelbeständige Lacke und Dichtungswerkstoffe nicht an. Das Produkt ist mit Mineralöl mischbar und verträglich.
    Vorbereitung der Schmierstelle
    • Verschmutzungen und alte Rückstände weitestgehend entfernen, ggf. in kurzen Intervallen mit Rivolta S.K.D. 16 N mehrfach vorbehandeln und Rückstände lösen
    • S.K.D. 16 N verdrängt Feuchtigkeit Verarbeitungshinweise
    • Sprühdosen: Sprühdose oder Handsprayer so auf die Reibstelle richten, dass der Schmierstoff gut zwischen die Reibpartner dringen kann
    #waffenöl #fahradoel #kettenoel #motorradkettenoel #seilöl #rivolta #sigsauer #waltherp99 #hecklerundkoch
    Neu im Shop, unser neues Waffenfett SIS 226, besonders gut geeignet für Waffen der Marken SIG und SigSauer.
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/a3q-waffenfe…6-50-gramm-dose
    Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff
    50 Gramm Dose
    ist ein thermisch vollsynthetisches druckstabiles Schmierfett auf Basis eines Metallseifengerüstes, in dem sich ein synthetisches Grundöl befindet.
    Weiter enthalten sind Additive zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit, des Verschleiß- und Korrosionsschutzes.
    Einsatztemperaturbereich von -60°C bis +120°C
    A3Q Waffenfett SIS 226 greift übliche Metalle, mineralölbeständige Kunststoffe, Lacke und Dichtungen nicht an. Es sollte nicht mit anderen Fetten vermischt werden.
    Form: pastös
    Farbe: hellgrau
    Geruch: mild
    Vorteile
    • Vollsynthetisch
    • Alterungs- und oxidationsbeständig
    • Weiter Temperatureinsatzbereich
    • Tieftemperatur geeignet
    • Sehr gut förderbar
    • Ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften
    Unsere Empfehlung:
    Besonders gut einsetzbar bei Waffen des Herstellers SigSauer
    Zu genaueren schmierstofftechnischen Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular.
    Hinweis zum Einsatz
    Wo nimmt man Waffenöl und wo ein Waffenfett?
    Diese Frage beschäftigt sehr viele Waffenbesitzer.
    Oftmals wird argumentiert, dass ein Öl an Stellen die besonders hohen Geschwindigkeiten unterliegen, wegspritzt und eventuell an Stellen gelangen kann, die nicht geschmiert werden sollten.
    Dies trifft aber eigentlich nur zu, wenn man es mit der Schmierung übertreibt und die Waffe mit Öl tränkt.
    Ein gutes Öl besitzt viele Zuschlagstoffe und Additive. Unter anderem auch solche die eine bessere Anhaftung an metallischen Oberflächen gewährleisten.
    Dies ist zum Beispiel bei Motorölen wichtig. Hier muss sichergestellt sein, dass auch bei längeren Standzeiten immer noch ein Ölfilm auf zum Beispiel den Nocken und Nockenwellenverstellern vorhanden ist. Denn es dauert etwas vom Start des Motors bis die Ölpumpe das Öl auch an höher gelegene Stellen wie den Zylinderkopf fördert. Wären diese Stellen trocken bis das Öl kommt, wäre vorzeitiger Verschleiss programmiert.
    Addinol Öle besitzen daher einen Haftzusatz, damit auch bei längerem Nichtgebrauch ein dünner Restschmierfilm vorhanden ist.
    Ein Öl sollte immer dann zum Einsatz kommen bei hohen Temperaturen und engen Passungen. Befindet sich ein Schmierfett an thermisch belasteten Stellen so kann der Eindicker des Schmierfettes, meist eine Seife, verhärten und verkrusten. Bei extrem hohen Temperaturen bilden sich Verbrennungsrückstände. Während Öle in aller Regel verdampfen.
    Fette sollten auch nicht an schwer zugänglichen Stellen angewendet werden. Hier können sie Pulverrückstände, Verbrennungsrückstände und Stäube binden und einen Belag bilden.
    Fette bieten Vorteile bei widrigen Umgebungsbedingen wie Nässe, Feuchtigkeit und Spritzwasser.
    In erster Linie sollte der Waffenschmierplan des Herstellers herangezogen werden. Liegt dieser nicht vor, so sollte man den Hersteller oder den Büchsenmacher des Vertrauens um Hilfe bitten.
    Auch gilt der alte Grundsatz, viel hilft nicht viel. Weniger ist meist mehr.
    Sofern vom Hersteller nicht anders gefordert, reicht meist ein dünner Film aus. Bei Schmierfett und Öl.
    A3Q Addinol
    Öl aus Böhl
    #waffenfett #addinol #sigsauer #sig #sigsauerwaffenfett #p226 #sigp226 #sig226 #sigLDC
    Addinol Motorenöle
    5-Liter Kanister Addinol Premium 0530 FD für Ford Ecoboost Motoren zu je 26.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-prem…coboost-motoren
    1-Liter Dose Addinol Super Drive MV 1546 zu je 4,90.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-supe…46-1-liter-dose
    Addinol Hydrauliköl
    1-Liter Dose Addinol Hydrauliköl HLP 46 zu je 3,40.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-hydr…46-1-liter-dose
    Addinol Getriebeöle
    1-Liter Dose Addinol Automatik Getriebeöl XN5 zu je 6,50.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-atf-…el-1-liter-dose
    1-Liter Dose Addinol Automatik Getriebeöl XN6 zu je 5,90.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-atf-…atikgetriebeoel
    1-Liter Dose Addinol Automatik Getriebeöl XN7 zu je 5,90.- Euro
    AquaPower Motor und Getriebeöle für Maritim, Marine, Sportboote etc
    1-Liter Dose Addinol AquaPower Inboard 4T 1540 zu je 5,90.- Euro
    1-Liter Dose Addinol AquaPower Transmission Oil 75W90 4T 1540 zu je 9.- Euro
    Bestehende Rabattgruppen gelten im Rahmen des Sonderangebotes nicht.
    Auch hier wird die Rechnung angepasst
    Für das Frühjahr bieten wir wieder ein paar aussgesuchte Produkte zum günstigen Preis an, solange der Vorrat reicht.
    Wir brauchen noch etwas Platz für neue Ware, und ergänzen das erste Angebot immer wieder.
    1-Liter Dose Addinol Premium 0530 DX1 zu je 4,90.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-premium-0530-dx1
    5-Liter Kanister Addinol Premium 0530 DX1 zu je 22.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-prem…-liter-kanister
    5-Liter Kanister Addinol Premium 020 C5 zu je 22.- Euro
    1-Liter Dose Addinol Premium 020 C5 zu je 5,50.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-premium-020-c5-1-liter
    1-Liter Dose Addinol Sägeketten Haftöl Ökoplus XS 68 zu je 4,20.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-saeg…1-liter-pe-dose
    1-Liter Dose Addinol Economic 0520 zu je 5,00.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-econ…20-1-liter-dose
    5-Liter Kanister Addinol Economic 0520 zu je 22,00.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-econ…-liter-kanister
    1-Liter Dose Addinol Superior 0530 C4 zu je 5,70.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-supe…c4-1-liter-dose
    1-Liter Dose Addinol Pole Position 10W-40 zu je 5,80.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-pole…-x-1-liter-dose
    1-Liter Dose Addinol Pole Position 10W-50 zu je 5,80.- Euro
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-pole…-1-liter-dose-1
    Link zum Addinol Shop: http://www.A3Q-Oelshop.de
    FRÜHLINGSAKTION
    bis zum 25.5.2023 gültig
    Wir bieten das beliebte Addinol Super Light zum günstigen Preis im Fass an.
    57 -Liter Garagenfass und 205 Liter Drum
    57-Liter Garagenfass zu 249.- Euro (4,37.- Euro/Liter)
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-supe…ter-garagenfass
    205-Liter Drum zu 790.- Euro (3,85.- Euro/Liter)
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-supe…-205-liter-drum
    HINWEIS ZUR BEZAHLUNG UND FRACHTPREIS !!!
    Bitte erst nach Erhalt der Vorabrechnung den Betrag überweisen.
    Die Frachtgebühr orientiert sich an der Frachtmatrix Gewicht/Entfernung und ist immer individuell je nach Bestellmenge und Lieferort.
    Wird vorab überwiesen, muss die Differenz nachbezahlt werden, erst dann erfolgt die Auslieferung !!!
    #audia3 #audirs3 #audirs5 #audir8 #addinol #addinolsuperlight #addinolshop
