  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Neu im Addinol Shop: Giga Light 030 für Fahrzeuge des VW Konzern
  • Öl aus Böhl
  • 4. Januar 2022 um 17:52
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Die neueren Motoren benötigen wegen der OPF und Einhaltung der Abgaswerte neuere Öle mit weniger Reibung und weniger Belastung für die Abgasnachbehandlungssysteme wie OPF.
    Addinol hat hierzu eigens ein eigenes Produkt in der ab Werk vorgeschriebenen Viskosität 0W-30 plaziert.
    Gerade für die neuen Audi RS5 2.9 TFSI quattro bestens geeignet....
    Direktlink zum Shop:
    http://www.a3q-oelshop.de/Addinol-Giga-Light-030-1-Liter
    http://www.a3q-oelshop.de/Addinol-Giga-Light-030-5-Liter
    ADDINOL Giga Light 030 ist ein kraftstoffsparendes High-Performance Motorenöl der SAE-Klasse 0W-30 speziell für Fahrzeuge des VW-Konzerns.
    Die optimale Kombination von Basisölen modernster Synthesetechnologie und innovativen Additiven garantiert ein herausragendes Leistungsvermögen mit Mid SAPS- und Longlife III-Charakter.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Einsetzbar für eine Vielzahl modernster, leistungsstarker PKW und Transporter mit Benzin- oder Dieselmotoren.
    • Als Mid SAPS-Motorenöl hervorragend geeignet für modernste Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Partikelfilter.
    • Besonders geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit Wartungsintervallverlängerung.
    • Auch empfohlen für Fahrzeuge, die ein Motorenöl nach ACEA C2 fordern.
    EIGENSCHAFTEN
    • Extremes Reinigungsvermögen
    • Extreme Reibungsminderung
    • Niedriger Verdampfungsverlust
    • Extremer Verschleißschutz
    • Optimale Viskosität für alle Fahrzustände
    • Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften
    • Mid SAPS Charkter
    • Sehr gute Elastomerverträglichkeit
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Motorleistung
    • Niedriger Kraftstoffverbrauch
    • Geringerer Ölverbrauch
    • Die Lebensdauer vom Motor wird erhöht.
    • Stabiler Ölfilm bei allen Betriebsbedingungen
    • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten
    • Verlängerung der Wirksamkeit des Dieselpartikelfilters (DPF)
    • Hohe Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme- hervorragendes Umweltverhalten durch geringe Abgasemissionen
    • Besserer Schutz vor Leckagen
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • ACEA C3
    Freigegeben nach:
    • VW 504 00 / 507 00
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 5. April 2022 um 17:18
    Ergänzung zu den Freigaben
    erfüllt die Anforderungen an
    BMW Longlife-04, MB 229.51, MB 229.31, MB 229.52
    Auf den Erstausgelieferten Gebinden fehlt die Auslobung der MB und BMW Anforderungen weil diese nachträglich eingereicht wurden. Das Öl erfüllt sie, da die Rezeptur unverändert ist. Spätere Gebinde haben auf dem Etikett die Freigaben aufgedruckt. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. September 2023 um 16:50
    jetzt reduziert, solange Vorrat reicht, und A3Q Mitglieder bekommen nochmals 10% Mitglieder Rabatt
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-giga…-des-vw-konzern
    • 13. September 2023 um 11:18
    Ist dies das Öl, welches im T4 2,5 TDI (der nicht diese besondere Norm benötigt), verwendet werden kann?
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 13. September 2023 um 12:37
    Kann ich so nicht sagen.
    Dazu bräuchte ich das genaue Modell, Baujahr, Hubraum, PS, Motorcode
    Aber bei einem T4 wird das wohl nicht passen denk ich, da das Öl für die ganz neuen Motoren ist.
    Du meinst bestimmt das alte ow30 nach VW506.01 mit abgesenkter HTHS.
    Dieses hat Addinol wegen mangelndem Absatz eingestellt.
    • 13. September 2023 um 13:02
    Ist ein 2003er T4 mit Kennbuchstabe ACV und offiziellem Longlife Intervall. Verringertem HTHS Wert hatte ich jetzt noch nirgends gelesen, auf der Plakette zur Ölnorm steht 506 00, die stimmt auch, das hatte ich schon überprüfen lassen, denn manchmal ist der 2,5l ja im Verdacht dieses spezielle Öl nutzen zu müssen, das betrifft diesen T4 aber nicht und ist meist nur bei T5 der Fall.
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 13. September 2023 um 13:16
    siehe Anhang
    quattrofever acv Empfehlung-38.pdf 125,7 kB – 5 Downloads
    • 13. September 2023 um 14:10
    Für das LL Intervall ist es doch dann das Öl aus dem Link oben, oder macht die Angabe MV und am Ende mit dem LL den Unterschied?
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 13. September 2023 um 15:29
    Im PDF ist es das Giga Light in SAE 5W30
    Das Angebot hier ist SAE 0W30
    2 verschiedene Öle, für deinen Bulli ist das 0w30 nicht geeignet
    • 13. September 2023 um 16:30
    Sag Mal, bin ich denn blöd, die ganze Zeit lese ich im Link 5W30 und dabei ist das Angebot ein 0W30, sorry für den Aufwand, irgendwie scheine ich heute neben mir zu stehen, sonst hätte ich ja gar nicht fragen müssen.
    Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.
