Ja, wichtiger Punkt, denn die Späne vom Schneiden müssen raus aus der Wanne.
Reparatur Set von Würth ist sehr gut aber das bekommt man nur als Firma.
Da beim Aufbohren das Gebinde und der Rest der Ölwanne sehr dünnwandig wird,
langfristig mit neuer Ölwanne rechnen.
Alternativ einen Alueinsatz einschweißen lassen und diesen dann passend nachschneiden.
50 Jahre Fünfzylinder bei Audi
- Fünfzylinder erstmals 1976 im Audi 100 mit 136 PS vorgestellt
- Erfolgreiches Motorenkonzept für Serie und Rallye-Sport
- Unverwechselbarer Sound durch typische Zündfolge 1-2-4-5-3
- 2.5 TFSI im Audi RS 3 mit 400 PS und 500 Nm Drehmoment
- Fertigung in Handarbeit in der Bock-Montage im ungarischen Györ
50 Jahre Fünfzylinder bei AudiIm Jahr 2026 feiert Audi ein ganz besonderes Jubiläum: 50 Jahre Fünfzylinder-Motor. Erstmals präsentierte die Marke mit den vier Ringen dieses Aggregat 1976 im…www.audi-mediacenter.comWas die wenigsten noch wissen, der Motor damals wurde ebenso an Volvo ausgeliefert.
Preis hier in DE ca. 130€ für 8P4877307B 59T (Schwarz)
Teilenummer?
Der Verriegelungsbolzen im Auslaßversteller kann ausgeschlagen sein, dann bist du nicht in der Grundstellung 0/0.
Oder es wurde beim Vorbesitzer der Zylinderkopf geplant und somit sind die Steuerzeiten ebenso daneben.
Ja das reicht, keine Sorge am 3.2er entlüftet sich das System von alleine.
Schöne Erklärung der Allrad Antriebe Audi + BMW + Mercedes
Audi Quattro vs BMW xDrive vs Mercedes 4MATIC – Engineering Explained
Hier mehr zu Versionen des Audi Allradantriebs
Oder eine Nebelmaschine am Auspuffende anschließen und vorne schauen ob es an den Flexstücken raus raucht.
Gute Idee aber nur bei guter lückenloser Versorgung.
Bei 102 Optimierung kann der Spritverbrauch bis zu 1,5-2,0L höher sein wenn SP98 getankt wird.
Du kannst Octan Booster Dosen mitführen, falls UL102 nicht verfügbar sein sollte, wie z.B.: im Auslandsurlaub.
Mehrleistung beim 3.2 sind max 5-7PS vs SP98.
Entweder Zweimassenschwungrad (ZMS) richtig fertig und defekt oder Pleullagerschaden.
Ist das Klappern weg, wenn man Kupplung drückt oder bei DSG den Gang einlegt -> ZMS defekt.
Motor Öl bitte wechseln und auffangen, nach Metallspuren suchen.
Hallo und willkommen hier bei den 3.2er Liebhabern.
Ohne dir Angst machen zu wollen, es kann auch mehr als einen Fehler geben und dass er abgestellt wurde,
hat vielleich mit deinem Problem zu tun.Ein erster Schritt kann sein das Motoröl mit Filter wecheln und dann das Set für Motorölspülen hier aus dem Shop kaufen
und anwenden, Anleitung gibts hier auch.Luftfilterkasten reinschauen lohnt auch falls dort Nager ihr Nest gebaut haben.
Allgemein sind zusätzlich Undichtigkeiten um das Saugrohr bekannt und sorgen ebenfalls für unrunden Lauf.
Darüber hinaus die beiden Flexstücke der Downpipe oft gerissen was ebenfalls zu unrunden Motorlauf führt.
Einfach ein nach dem anderen angehen und uns hier berichten, damit wir dir weiterhelfen können.
Didi -
Neuwagen Lieferung steht unter Beobachtung, da ein Chip Vorlieferant (Waver) nicht mehr in der Lage ist durch Zölle und Exportverbote auszuliefern. VW sagt nur noch für 1 Woche ist Bestand auf Lager. Wie sieht es bei Audi aus?
Nexperia stellt Lieferung von Vorprodukten nach China ein
Nexperia: Lieferstopp nach China alarmiert deutsche AutoindustrieBislang haben die Autohersteller die Krise des Chipherstellers Nexperia einigermaßen überstanden. Doch nun könnte sich die Lage dramatisch verschärfen.www.spiegel.de -
Hab gerade jede Menge defekte Autos in der Warteschlange....
Da gibts ein Rewe mit Bäcker und eine Aral Tankstelle gleich in der Nähe.
Rewe
Im Laichle 2
73527 Schwäbisch Gmünd
Aral
Adolf Präg GmbH&Co. KG
Deinbacher Straße 5
Gut dass alles repariert ist und nun gut läuft.
Das ist definitiv nicht normal. Hier ist wohl eine Lamellenreibscheibe der Haldex defekt.
Weiter zerlegen damit das herausfinden und auf Kleinanzeigen Ersatz suchen.
Neu bei VAG im Tausch 5800€ (mein Preisangebot). -
Kein Q3 sondern A3Q mit 2.0 TFSI.
Hier in München ist es besser für die Stadt mit einem A3 zu fahren.
Der S4 bleibt für lange Strecken um Familie zu besuchen, aber der ist ja auch bereits 10 Jahre alt.
Genau letztes Mal einen Neuwagen genießen und sich daran erfreuen, man wird nicht jünger.
