Wenn alle Zylinder nun Fehler zeigen, dann ist es Kraftstoffmangel
oder Massefehler.
Bei Kraftstoffmangel solltest du einen neuen Kraftstofffilter verbauen
und den Benzindruck an der Einspritzleiste prüfen. Da befindet sich
leider Anschlußnippel, also muss die Leitung vor der Benzinhochdruckpume
geöffnet werden und da den Druck von 4 Bar messen.
Alternativ den Druck (der Hochdruckpumpe?) auslesen mittels VCDS geht auch, aber weiß leider nicht den Messwertblock.
Für Massefehler gibt es eine schöne mehrteilige Anleitung hier im Forum,
die musst du nur auf den Passat adaptieren.
EDIT: Link zum Einspritzsystem Passat 3.6 BWS Motor
EDIT: Massepunkte
