Zwischenstand bei Kevin27: die Kette war falsch drauf, daher Abweichungen in den Steuerzeiten beim Starten aber da ist aktuell ein komplizierteres Problem. Der Motor wurde mit Getriebe nach vorne raus genommen und der Kabelbaum hierzu am Motor abgemacht und rechts über den Kotflügel raus gelegt. Der Kabelbaum scheint dabei an verschiedenen Stellen gebrochen sein, eigentlich zu früh denn ich kenne das von alten Autos vor Bj 2000.
Wir treffen uns kommenden Samstag 05.11. bei McD Olching ab 13.00 Uhr, Geiselbullacher Str. 3, 82140 Olching.
Da machen wir Probefahrt, Fehleranalyse und dann ggf. eine Sichtprüfung.
Bei Klaus ja, in einer freien Werkstatt nicht teuer aber oftmals dem Thema nicht gewachsen
und bei Audi selbst zwischen 4-7k€ teuer. -
Nicht die Kette ist das Pronlem sondern eine Führungsschiene oder Spanner, daher die verschobene Steuerzeiten.
Dann anrufen und fragen ob er Zeit und Lust hat das zu machen. Du bist nicht der erste aus dem Forum dem er geholfen hat.
Das Saugrohr muss ab und der Ventildeckel runter. Wenn da was zu machen ist, dann muss Getriebe raus usw.
Wie weit ist Linz von dir weg? Da kann ich dir TurboElite als Werkstatt empfehlen.
Dein Motor macht aus Sicherheitsgründen keinerlei Nockenwellen Verstellung.
War der Motor betriebswarm und Öl 60°C ++ ?
Motor muss aufgemacht werden um die Steuerzeiten zu prüfen.
Die Zip Datei ist leider leer.
Das Log schaue ich mir gleich an.
Eine Logfahrt mit MWB 90+91 und hier die Datei hochladen.
Einfach ganz normal damit für 15min herum fahren und danach schauen wir rein was und wie er den Auslaß verstellt.
Genau die sind nebeneinander und darüber die Sensoren für die Bestimmung der Lage.
Was passiert wenn du mittels Stellglieddiagnose die Versteller Ventile antaktest?
Die Kettenwerte sind ganz ok. Nur der Auslaßversteller ist machnisch arretiert. Der Einlaßversteller ist frei drehbar.
Ob die Regelung sauber funktioniert kannst du an den bekannten MWB einsehen und ein Log erstellen für nachträgliche Analyse über das gesamte Drehzahlband und Laufzeit.
Der Ölsensor unten in der Ölwanne geht schon mal kaputt.
Das Klappergeräusch hat sich dann von da unten gut bis in den Kettenkasten übertragen. Ein defekter gebrochener Kat sollte schnellst möglich ersetzt werden denn er macht zu viel Rückstau und Hitzestau für den Motor.
Ein chemische oder mechanische Reinigung bei FSI Motoren ist eine regelmäßig Pflichtübung.
SDchwierig zu sagen aber einen Reparatur vor 25tkm mit Teilen aus dem Zubehör kann auch schon wieder defekt sein.
Die Hochdruck Kraftstoffpumpe ist auch noch ein möglicher Geräuscheerzeuger weil alles aus dem Kettenkasten kommt.
Am Besten aufmachen und reinschauen.
Richtig. Warm und Leerlauf für erste Indikation.
Löschen der Fehler sobald der Primer reinkommt und später nochmals prüfen
sobald das neue Öl mit Oil Extra drin ist. ggf nochmals löschen.Loggen kann man sehr viel siehe Links in meiner Signatur.
Die Vermutung ist falsch denn die Fehler deuten auf eine schlechte Verstellung der Nockenwellen Versteller hin, das kommt offensichtlich durch die Verkokungen im Motor.
Man kann die Verstellung ganz leicht mit loggen oder live anschauen.
Nach einer Spülung wird man sehen was da raus kommt. Eventuell muss eine zweite durchgeführt werden.
Die Sensoren kann man gut reinigen und nochmals verwenden. Aber die sind nicht massgeblich an der Fehlfunktion schuld.
Die Ölwanne muss nicht unbedingt runter. Sollte es Öldruck Probleme geben dann muss sie runter und ggf der Ölsieb der Ölpumpe gereinigt werden.
Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du gerne nach München rollen und wir können zusammen den Befund schärfen.
Wichtig wäre die Verschraubungsstellen an der Karosserie zu prüfen.
Nur Stahl ist glaub kein Allrad.
An deinem Fahrzeug wurde vermutlich rumgebastelt.
Der Hilfsrahmen ist aus Alu und die Achsschenkel normal aus Stahl.
Alle anderen beweglichen Teile sind ebenso aus Stahl.Hier ein Paar Bilder zum Vergleichen.
Telefon Jocker gibt's ja auch noch
