Weil die Felge günstig, schick und demnächst auf eines meiner Autos kommt ![]()
Diese Felgen sehen schick aus und und passen in deiner genannten Größe als auch Reifengröße am TT.
Diese Geschichte endet hier im positiven Sinne.
Wichtig zu beachten ist, dass bei vmax der Motor auf der Strasse gerne klingelt und damit seine Leistung verliert. Wenn eine Abstimmung auf der Rolle gemacht wird so sollte er dort nicht klingeln denn auf der Straße herrscht mehr Last und hier sollte er wenn überhaupt nur sehr wenig ins Klingeln laufen.
Lieber auf 1-2° KW Zündwinkel verzichten was vielleicht 3 PS weniger Endleistung macht.
Dafür gibt der Motor alles was maximal möglich ist. -
Verwegene Idee: vielleicht bekommt man es wirklich vollständig gefüllt wenn man während dem Vakuumieren mittels Stellglieddiagnose alle Bauteile am Motorkühlsystem bewegt.
Korrekt das ist das Originale DSG Öl.
Wechselmenge laut ETKA 6L
Nues original Öl von Audi und neuem Filter probieren.
Korrekt auffüllen und Ölstand prüfen.
Alle 30tkm das DSG Öl tauschen.
Wenn alles zuvor erledigte nicht geholfen hat, eine neue Kupplung bei HGP bestelln und verbauen.
Es ist ein Produkt daß es nur dort gibt und besonders eingestellt werden muß, macht der Chef dort selbst. -
An deiner Stelle alles neu machen also ZMS und Kupplungen.
Du hast schon fast die Lösung gefunden.
Man findet das mit Abdrücken also Verschluss Stopfen vor der Drosselklappe, Ventildeckel Entlüftung vor Turbo und an der Ansaugung des Turbo. Dann gibt man ein wenig Druck drauf und es zischt wo Undichtigkeiten herrschen.
Oder bei laufendem Motor eben abhören.
Mein üblicher Fehler Kandidat ist der Schlauch am Turbo und unten nach LLK vor der Drosselklappe.
Bei gechippten Motoren gilt häufiger Motoröl, Zündkerzen und Luftfilter tauschen.
Ich bin demnächst für eine Woche wieder zu Hause daß zwischen Neckarsulm und Heidelberg liegt.
Da kannst du gerne mit deinem TT vorbei schauen und wir suchen deinen Fehler.
Gut dann hast du Recht.
Hier bei dieser Konfig ist noch ein Thermoschalter für die Lüfter zuständig, welcher im Kühler verschraubt wird,
der kann auch direkt die Lüfter ansteuern. Wurde der schon mal getauscht ? Dazu brauch es eine spezielle SW29 Nuss.Ich hatte 2019 einen Leon 1M der abgekocht hat und da war das Lüftersteuergerät defekt. Kostenpunkt 220€ bei Seat.
Nachtrag zur Diagnose:
Ursprünglich bin ich von einem A3 8P ausgegangen und daher auch viele Antworten mit Bezüge dazu.
Das alte Lüftersteuergerät ist nicht diagnosefähig. -
Der A3 8P steuter digital die Lüfter. Dein Beipsiel ist der alte 8L und daher nicht passend.
Die Steuergeräte befinden sich im Lüfter und da hilft nur komplett diesen tauschen.
Der kleine Lüfter stirbt öfters und ist ein bekanntes Manko beim 8P. -
Die DW65V kostet 260€ beim Turbozentrum Berlin und ist eine zuverlässige Quelle.
Oder deine billigere Variante wählen und bei Autodoc, usw. eine VDO/Bosch Alternative kaufen aber selbst umbauen.
Gute Idee mit dem Umbau der Pumpe.
Beim automatischen Schaltvorgang läuft es gut und wenn manuell geschaltet klackt es ?
Auch beim Ausschalten des Motors klappert es ?Dann ist das ZMS an seiner Verschleißgrenze angekommen.
Als nächste Stufe kommt ein sporadisches Klemmen und ein Rucken wenn es sich löst.
So beinahe total zerstört wie es Daniel zuvor beschrieben hat, wird es unfahrbar sein.
Hallo und willkommen,
ich denke die Nummer ist veraltet und heißt nun 1K0919051AR.
Es braucht bei einem Quattro Tank immer zwei Pumpen für die jeweilige Tankhälfte.
Die zweite Pumpe in diesem Fall nennt man Saugstrahlpumpe, die den Kraftstofffluß der anderen Pumpe nutzt.Warum ist deine alte Pumpe nicht mehr drin? Turbo Umbau?
Es gibt passende Alternativen von Walbro oder Deatschwerk, dazu bitte deinen Händler fragen.
Die Pumpen sind nicht wirklich viel günstiger als die Originale.Bitte prüfe beim Freundlichen Audi Händler mit deiner Fahrgestellnummer das richtige Ersatzteil.
Didi -
Sehr wahrscheinlich dann das Zweimassenschwungrad (ZMS) auch auf Grund der Laufleistung.
Hallo und willkommen !
Der übliche Verdächtige ist hier das Zweimassenschwungrad (ZMS).
Von P auf N wird es leiser?
Welche KM hat das Auto drauf?
Didi -
