Kommt in mehreren Modellen vor und ist unterschiedlich übersetzt.
A3 2.0 TFSI
https://www.audi.de/dam/nemo/custo…b2_20tfsi_0.pdfTT 2.0 TFSI
https://www.audi.de/dam/nemo/custo…_20tfsi_147.pdf -
Passt. Wird ganz bestimmt spaßig.
McD Olching und Ihle für Kaffee & Kuchen nebenan.
Passt, denn dieser Termin liegt in meiner Homeoffice Woche und ich wäre sowieso da.
Freitag geht bei mir auch
Alle im Biergarten
Ich würde sagen, das ist ein normales Verhalten, denn wenn nun öfters die Klimaanlage beschäftigt ist, dann gibt es erhöhten Strombedarf
und hierfür wird die Motordrehzahl angehoben. -
Heute hatte ich ein interessantes Gespräch mit Daniel.
Treffen am 20.06. bei einem anderen MCD ! ca. 2 Autobahn Ausfahrten vor unserem bisherigen Standort in Augsburg.
Hier gibt es gleich mehrere Ladestation für unsere E-Auto User und OMV für die Fuel Heads.
McD
Winterbruckenweg 55
86316 FriedbergWer ist alles dabei?
Das wäre dann Sonntag der 27.06. in Olching.
Wer kommt alles dazu?
Ich meine das Sensorrad ist mit dem Innenrotor verpresst.
Das Beispiel bild zeigt doch daß man einfach dran kommt.
Die Schrauben müssen nicht nach oben raus sondern alles unten weg.Falls es der verriegelte Auslßversteller ist so lässt er an einer Stelle mit einem Schraubendreher entriegeln.
Bitte Bilder von deinem reinstellen.
Schon besser aber da ist noch zu viel Unterdruck drauf.
Bitte prüfen wo der Motor undicht ist.
Im Motorsteuergerät MWB 001 Feld 3 und 4 Werte im Leerlauf prüfen.
Sind diese größer 10% dann zieht der Motor Falschluft.Mögliche Stellen
- Anschlüsse an Saugrohr Rückseite
- Ventildeckeldichtung
- Saugrohr zum ZylinderKopf
- Umschaltwalze
- Leitung zum Bremskraftverstärker
- usw. -
Es gibt einen Link in meiner Signatur, der alles zu Vcds und dem Motor beschreibt.
So niedrige Werte sind gut. Nichts zu tun außer weiter damit fahren
Hauptsache ist dass die Versteller nicht hängen bleiben und die Steuerventile dazu einwandfrei funktionieren.
Extrem Beispiel ist ein VW Touareg hier im Forum, der mit -10/-10 immer noch problemlos seit zwei oder drei Jahren fährt.
Die Versteller können aber schlissen oder verstopft sein, daher erscheint die einzig richtige Methode zur Steuerzeiten Überprüfung die mechanische Methode zu sein.
- Zylinder 1 auf Zünd OT stellen und Markierung am Schwingungsdämpfer überprüfen
- Lineal in die Nockenwellen einlegen, dazu Saugrohr und Ventildeckel abbauenSollte etwas grob nicht passen so muss weiterlebt werden, um die Bauteile des Kettentriebes zu prüfen.
Pauschal hat oftmals der Tausch des oberen Kettenspanners bereits geholfen.
Wir sind soweit verblieben dass wir einen gemeinsamen Termin finden und dann alles prüfen mit anschließender Todo Liste als auch Werkstatt Empfehlungen im Raum München.
Die beschriebenen Probleme mit Kettendefekte durch Hersteller Logo sind eher die frühen Baujahre.
Willkommen hier im Forum.
Wir können gerne das Auto ansehen und prüfen ob und was es für Probleme hat,
ggf. eine Todo Liste erstellen was es zu erledigen gilt.Für regelmäßig Wartung usw. gibt es von meiner Seite keine Möglichkeit.
Didi -
Ok ein kleines Missverständnis. Die Pumpe ist genau da wo ich sie beschrieben habe.
Was du suchst ist das Ventil für die Sekundärluft und die Abdichtung dazu.Die Dichtung #14 kann mal undicht werden aber selten
Im Link meiner Signatur ist es das Bauteil #13.
