    Du hast eher keine Kettenlängung sondern etwas ist übergesprungen.
    Die beste Lösung ist Saugrohr abbauen und den Ventildeckel runternehmen.
    Danach den 1. Zylinder auf OT drehen und am Schwingungstilger die Markierungen prüfen und ggf genau gegen überstellen.
    An den Nockenwellen wird ein Lineal reingelegt, sollte alles passen so sind eventuell die Sensoren der Nockenwellenversteller defekt.
    Es gibt von mir zum Thema DIY Videos, die alles schön veranschaulichen.
    Wenn der Motor kalt startet aber warm nicht, so kann zusätzlich der Kurbelwellensensor defekt sein.
    In meiner Signatur gibt es einen Link zu allen Bauteilen rund um den 3.2er Motor.
    Der Druck wird mit einem Meßgerät ermittelt daß in die Kraftstoffdruckleitung eingeschleift wird.
    Auf dem Druckregler selbst steht der Druck welcher er haben sollte.
    Die LMM Meßwerte im Leerlauf und während der Fahrt ermitteln. Wir wollen hier sehen ob es starke Abweicheungen von Soll zu Ist gibt oder gar sporadische Abfälle im Meßwert.
    Richtig, eine Dose Lambda Tank Otto auf einen halben Tank kippen und verfahren. Ein klemmende oder verschmutzte Düse kann eine schlechte Gemischbildung erzeugen und damit zu fett werden.
    Ja, so ist das denn es gibt feine Schwankungen, die man nur im Leerlauf merkt.
    Dein Motor regelt aktiv um abzumagern weil er zu fett läuft, d.h. keine Falschluft sondern zu viel Kraftstoff.
    Im Video sieht man schön den Regelprozeß.
    Daher mehrere Aufgaben für dich:
    - Kraftstoffdruck prüfen
    - Unterdruckschlauch #11 zum Kraftstoffdruckregler prüfen
    - LMM Aufdruck nach Herstelldatum prüfen oder
    - LMM Meßwerte loggen, MWB's 002 und 003
    - prophylaktisch einen Einspritzdüsen Reiniger in den halbvollen Tank
    Vermutlich wird ein zukünftiges Regelwerk alte Autos zu fahren im normalen Verkehr reglementieren und damit sind alle Ausweichmöglichkeiten obsolet.
    Ich frage mich wieso überhaupt die Insassen so überwacht werden denn einem autonom fahrenden Fahrzeug kann es doch egal sein wen oder was es von A nach B transportiert.
    Im ersten Beitrag hatte ich noch die scherzhafte Idee warum nimmt das Auto nicht gleich eine Blutprobe wie beim Blutzucker messen und bestimmt dadurch Besitzer als auch dessen Gesundheitszustand inklusive Genanalyse damit er oder sie rechtzeitig über mögliche Gefahren informiert wird. Mega Rechenpower haben diese Systeme auf jeden Fall.
    Wenn der Verdacht auf Falschluft besteht, so kann man das in den Messwerten mit VCDS sehen.
    Dieser Link bzw. das angefügte Bild zeigt ein typisches Besipiel wenn eine Seite des Motors Falschluft z.B. über die Einspritzdüsen zieht.
    Der Lambdawert in MWB 31 Feld 1 ist größer als sein Soll in Feld 2 und auch größer wie Feld 3 der anderen Zylinderbank. Hier bedeutet höherer Wert gleich magerer Lauf.
    Wenn bei MWB 1 Feld 3 + 4 beide hoch (>10 - 15%) sind, dann zieht das gesamte Saugrohr über viele mögliche Stellen Falschluft.
    Die einfachste Methode diese Stellen zu finden ist Rauch in das Saugrohr mit leichtem Druck einzubringen und es kommt dann irgendwo am Motor wieder raus.
    Häufige Stellen für Undichtigkeiten sind:
    - gerissene Flexrohre
    - Anschlüsse auf der Rückseite des Saugrohrs
    - Leitung und Ventil vom Aktivkohlefilter
    - Leitung vom Bremskraftverstärker
    - Schlauch vom LMM
    - Schlauch vom Ventildeckel/KGE zum Saugrohr
    - Ventildeckeldichtung
    - Unterdruckbehälter unterhalb des Saugrohrs
    - Saugrohrumschaltwalze und deren Betätigung
    - Dichtung Saugrohr zum Zylinderkopf
    - Dichtringe um die Einspritzdüsen
    - gerissene Krümmer oder Dichtungen der Krümmer defekt
    - lose Lambdasonden
    Viel Erfolg beim Leck finden.
    Wenn noch Fragen sind einfach melden.
    Dieser Link zeigt ein typisches Besipiel wenn eine Seite des Motors Falschluft z.B. über die Einspritzdüsen zieht.
    - Schlauch vom LMM
    - lose Lambdasonden
    Deine Aussage ist so nicht ganz richtig.
    Absaugen, Dichtheit prüfen, Reiniger durchspülen, neues Kühlmittel mit Kompressor Öl wieder rein. Abschließend Funktionsprüfung und Reiniger im Innenraum für 20min aktivieren. 30min durchlüften und fertig ist es.
    Neue Kompressoren und Klimaanlagen sind günstiger produziert mit dünneren Materialstärken, die zeitlich nicht so lange durchhalten.
