Beiträge von kawandy85
    Das hatte ich damals versucht und die haben mich nur mit großen Augen angeschaut und wieder weggeschickt. Gleiches einige Zeit zuvor als ich mal Geld prüfen lassen wollte, seitdem sehen die mich da nie wieder. Meine Steuergelder verprassen können sie aber mal helfen war bisher noch nicht drin. :cursing:
    Same here,
    hab im Oktober ein Rns-e gekauft und wollte es checken lassen,
    Audi schickte mich zur Polizei und die waren KOMPLETT UNFÄHIG :(
    O-Ton: da könnte ich ja jedes Kennzeichen raussuchen lassen, wenn im auto ne hübsche Blonde sitzt...
    Ich solle doch den Verkäufer nach ner Rechnung Fragen, damit der es nicht geklaut hat.
    danach das ding in den B7 meiner Lady gesteckt.
    und auch da kann audi nix machen, weil der karren natürlich nicht aufs RNS-E codiert war :'D
    Selten so unfähige Leute gesehn...
    Ladedruckverlauf loggen z.B.?
    Es gibt viele dich (sich) besseren Durchzug respektive Ansprechverhalten spüren (einreden)
    Es geht auch nicht darum Wieviel abgeleitet wird, sondern darum:
    1: wie schnell reagiert es (im Bezug auf Druckabbau und Aufbau? )
    2: gibt es wirklich den besagten Drucverlust im Spitzenbereich?
    und da gab es im Ladedruckverlauf keine Unterschiede. (vor allem in den Rampen des Verlaufs hätte man da was merken müssen)
    die Spule an sich wird bei beiden keinen Unterschied ausmachen, der mechanische Teil Könnte.... tut er aber nicht.
    Dann wäre aber die MOZ die eindeutige wichtigere in Bezug auf Endleistung, was bei dem Tuning ja meistens der Fall ist. Was unten rum an Nm rauskommt ist doch im Normalfall nice to have und nicht Sinn einer Fahrt zum Tuner.
    Das ist richtig, diese Erkärung gilt aber für die Raffinerien, Autobauer und Normale Autobenutzer,
    dass jeder der an der Leistungsschraube dreht,
    andere Anforderungen hat als jemand der nur Von A nach B möchte.
    Mal so nebenbei gefragt, wer beschleunigt denn mit Vollgas aus dem Niedertourigen Bereich heraus?
    Da brummt und quält sich der Motor so stark, was eigentlich jeder Fahrer merken sollte um mal 2 Gänge runterzuschalten.
    Ich habe mir angewöhnt immer über 1500 zu bleiben.
    Aufgrund des dort schon max. anliegendem Drehmoments muss ich weniger Gas geben was wiederum Sprit spart.
    Dieses rumgetukkere mit 1100 bringt mir persönlich gar nix.
    Tanke übrigens nur UM 102.
    1500 ist doch niedertourig,
    Unter oder um Leerlaufdrehzahl wäre dann untertourig (800-1200 ca)
    Die MOZ weicht von der ROZ ab, weil sie bei Höherer Drehzahl und Gemischvorwärmung(ca. 150°C) ermittelt wird.
    In der Praxis zeigt sich dass für die meisten Serienmotoren beim Beschleunigen mit Vollgas und niedriger Drehzahl (Beschleunigungsklopfen)
    die ROZ die aussagekräftigere Größe ist.
    Mit steigender Drehzahl und Volllast (Hochgeschwindigkeitsklopfen) gewinnt die MOZ an Bedeutung.
    Prüfbedingungn ROZ-MOZ ( im einzylinder CFR- motor)
    ROZ:
    600 u/min
    Ansaugtem.: 51,7 Grad °
    Gemisch : Raumtemperatur
    Vorzündung 13°KW v. OT
    MOZ:
    900 u/min
    Ansaugtemp.: 38°C
    Gemischvorwärmung 140 - 160°C
    Vorzündung: 14-26 °v. OT
    @ quattrofever ^^:
    Natürlich kann man durch meine (RS 5)Endrohre auf den Boden sehn, je nach Winkel erhascht man sogar nen Blick aufs Bilstein B16 ;)
    Ich mach n Foto, wenns das nächste mal nicht regnet und ich Rausfahren kann;)
    Gar keine Kondenswasserbildung, will ich gar nicht sagen,
    nur legt sich da nix an^^ siehst aber dann am Bild.
    Zuviel Gas ist selten, ich fahre meine 2,0TFSI S Tronic Q auf ca 7,5-8,0 L
    die erste Steigung kommt nach 18, die erste Ampel nach 25 km, dazwischen Keine Stoptafel nur Vorrang geben und Kreisverkehr.
    (Ja ich trag das Auto...
    einfach weil das auch Lustig sein kann, und ich als ehemaliger KFZ-Techniker schon oft tolle aber niedergerittenen Fahrzeuge gesehn hab^^)
    Vielleich liegts daran dass ich den Wagen nie früh starte,
    bei mir sind die Rohre immer gleichmäßig ringsrum verrusst, außer nach der Wagenwäsche.
    Prozedere:
    Garage auf, Wagen raus, aussteigen, Garage zumachen, Kennzeichen anbringen, einsteigen, losfahren.
    sollte tatsächlich Wasser rauslaufen, läuft es (vermutlich) nach hinten ab, Rs5 Blenden sei Dank ^^
    (außer nach der Wagenwäsche da sieht man ein solches Rinsal, sonst nie)
    Ich habe im Übrigen auf 98 Oktan abstimmen lassen, weil das wirklich zu 99% verfügbar ist ;)
    Was ich im Vorigen Post ansprechen wollte war,
    dass es kein "mit 102 läuft er zu mager" oder "mit 98 läuft er zu Fett" gibt
    weil sich Lambda auf das Mischungverhältnis von Kraftstoff zu Luft bezieht.
    hängt hat meiner Meinung nach mehr damit zu tun wieviel Wasser im Auspuff ist, dass diesen Ruß sammeln und hinten an den Endrohren ablagern kann. Ich behaupte sogar, dass wenn man an einem tiefen Punkt am Auspuff eine Stelle anbringen würde, an dem das Wasser abgeleitet werden kann, dass dann nie die Endrohre dreckig werden würden.
    Dann möchte ich noch einen weiteren Punkt mit anbringen,..., wann entsteht denn eigentlich Ruß, doch eigentlich bei einer zu fetten Verbrennung also wenn der Spritanteil im Vergleich zum Sauerstoffanteil zu hoch ist, oder nicht?
    Wenn ich nun ein Auto mit auf 98 Oktan augelegten Sprit verwende und dieses mit UM102 tanke, dann sollte doch immer der Sauerstoffanteil zu gering sein, da das UM102 eigentlich mit mehr Sauerstoffanteilen umgehen können müsste, verändert man aber die Motorsoftware nicht, dann würde es heißen, dass es mit UM102 stärker rußt, oder nicht?
    Der Russ hat leider nix mit dem Wasser zu tun,
    ich fahre nie Kurzstrecke also bildet sich bei mir sowas nicht,
    ABER: würde zb. aus meinem Auspuff das Kondenswasser rauskommen,
    so würde es über die RS Blenden in Fahrtrichtung nach vorne ablaufen und nicht die Enden verschmutzen.
    der Russ ist ein Nachteil der Tollen Einspritzdüsen,
    welcher bei Saugrohreinspritzung schon auftritt
    und sich bei den TFSI mit Mehrlochdüsen noch Verstärkt.
    Die Oktanzahl gibt nur Auskunft darüber wie Klopffest ein Kraftstoff ist, bevor er sich selbst entzündet.
    Dem Motor An sich ist eine Höhere Oktanzahl egal, solange er nicht darauf abgestimmt ist. (höhere Oktanzahl erlaubt z.b.: mehr Vorzündung,usw)
    denn er ist (unabhängig von der Oktanzahl) auf einen Betrieb um Lambda 1 eingestellt.
    das heißt:
    für die Verbrennung von 1kg Treibstoff benötigt der Motor 14,7 kg Luft
    ega wieviel Oktan der Treibstoff hat.
    beim Beschleunigen fettet er ohnehin an (Lambda <1,0 ), und beim Gas loslassen magert er ab (Lambda >1,0).
    einen dauerhaft zu fetten Betrieb verhindert die Lambdasonde, außer diese ist deaktiviert (macht man gern bei verbauter Downpipe )
