gut geschrieben
hab ich immerschon gesagt dass ein turbo kein verschleißteil ist ![]()
Beiträge von kawandy85
sind bei Werkseitiger AHK nich auch andere Kühler verbaut?
Hallo
Kurzes Feedback: Es hat geklappt
vielen Dank für den Tipp, nach der Eingabeaufforderung hat der Rechner alles runtergeladen und morgends hatte ich schon den Win10 Startscreen da
werde jetz noch ein backup machen, sofern ich das hinkrieg
vielen dank
lg andy -
Der Starttyp des Dienstes "Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst" steht aber auf Automatisch?
Wie sehen die Dienste "COM+-Ereignissystem" und "Remoteprozeduraufruf (RPC)" aus? Es sollten beide gestartet sein und der Starttyp auf "Automatisch" stehen.
Wenn nicht, auf "Automatisch" stellen und starten.Wenn das noch nicht geholfen hat, führe mal noch diesen Befehl in der Eingabeaufforderung (im Startmenü danach suchen, R-Klick "als Administrator starten") aus:
- REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup /f
Danach den PC neu starten.
1. steht auf automatisch, lässt sich aber mit nem klick auf dem button NICHT starten.. dann kommt ne fehlermeldung mit dem Nummerncode den ich oben gepostet hab.
Dienstspezifischen Fehlercode -2147024894
2. "COM+-Ereignissystem" steht auf automatisch und ist auf "gestartet"..
3. "Remoteprozeduraufruf (RPC)" steht auf automatisch und ist auf "gestartet"..
hab ich gemacht, "vorgang erfolgreich beendet, jetz starte ich mal neu
Danke bisher
gibt 5 points von mir an euch/dich
hab das versucht und bei dem ersten "vorgang" aus dieser Liste
kam "vorgang konnte nicht gestartet werden bla bla... beziehen sie sich auf Dienstspezifischen Fehlercode -2147024894
der zweite "Vorgang" dieser Liste war... hmmm da musste ich nix starten, weil der Vorgang schon lief
wenn ich nicht son Win-Noob wäre..... da sind mir die konsolen lieber
bei mir lässt sich das upgrade gar nicht vornehmen
WindowsUpdate_80246008" "WindowsUpdate_dt000"
google spuckt nur was für vista aus...
hat vl jemand ne idee
lg
Torque pro hatt ich auch,
war mir mit dem smartfön aber auf dauer zu doof,
hab dann das Liquid A3 genommen, wobei ich trotzdem mit einem Auge aufs Fis-Control schiele
der Wahnsinns Ölverbrauch ist nur bei den 1,8ern zu finden, soweit mir bekannt...
Ich warte zur zeit auf metal gear The phantom pain
das wird der Tag wo die PS4 bei mir einzieht
Viele rüsten auf die Pumpe vom polo 6R WRC um. die soll etwas besser sein. wenns nicht gerade 800 kosten soll.
müsstst dich aber mal einlesen
F= Kolben ohne Korb aus Golf 7 GTI
das Aktuellste Membran = G (seit 2010 erhältlich, da wird auch kein neues mehr kommen)
D= Kolben mit Korb aus Golf 6 GTI und neuer.
die ersten 6er GTI hatten noch eines mit Membran, als Lagerbestandaufbrauch
Als ich 2010 das "D" bestellt hab, hab ich n "G" bekommen. Aussage des Freundlichen: wegen Lagerbestandssabbau.
meiner hat jetz 40.000 drauf. und das 4.te Ventil drin, Kein Unterschied bemerkbar.
G und D passen in allen Modellen vom 2.0er auch im S3,
das F müsste auch passen, konnte es aber noch nicht testen
Mein SUV (Index D) ist jetzt ~74tkm verbaut und seit knapp 3tkm fahre ich mit erhöhtem LD, auf Grund der Leistungssteigerung.
Nun ist es so, dass unmittelbar nach der Leistungssteigerung (340PS/410Nm) die Kupplung auffer 5ten und 6ten Welle bei Plattgas durchrutschte. Da ich die Kupplung nicht sinnloserweise innerhalb kürzester Zeit völlig runterlutschen wollte, bin ich eine ganze Weile piano gefahren.Vor Kurzem habe ich es dann mal wieder krachen lassen und siehe da, das rutschen ist weg. Habe es anfangs auf die höhere Umgebungstemp. von ca. 28°C geschoben, da am Tag der Leistungssteigerung grad mal 10°C waren. Ich denke, dass das zwar mit reinspielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die volle Leistung z.Zt. nicht erreicht wird, auch wenn es kälter ist (um die 15°C).
Daher tippe ich mal auf eine zunehmende "schleichende Undichtigkeit" des SUV's.
Bei dem Membran-SUV merkt man es ja gleich, wenn die Membran gerissen ist.
Leider nein, Grad bei den Membranen ist es schleichend, weil ein kleines Loch langsam größer wird. beim Kolben dichtet keine Membran Sondern ein SimmerringÜbrigends ist es je nach MKB so, dass das SUV im Teillastbetrieb ohnehin etwas geöffnet ist. Soll für eine Ruckfreie und sanftere Gasannahme sorgen.
bei den GFB geht die Beschichtung runter, einige polieren und Ölen es vor dem Einbau. dann gibts da noch alte und neue Version und die Federnfrage ...
Das zischen/zwitschern kommt beim DFB vermutlich durch die Kleinere Öffnung im Kolben. -
laut nininet ist das "D" gar nicht mehr erhältlich,
ich hatte in 40.000KM die meiner jetz lief,
2x Membran 2x Kolben drin, kein Unterschied.ich denke der unterschied ist nur spürbar,
wenn man Viel mehr KM auf einem Ventil drauf hat....(2010 auch das "G")
wobei das F ein wenig so aussieht als wäre vorne am Kolben ein Gummirand aufgespritzt, das wär dann das beste aus beiden welten
nee, wieso...die mappen doch ned sondern verbiegen einfach die Kennlinien
Da ich Zoran`s Software drauf hab, ist bei mir dass Soll auch höher als Bei Serie, oder? -
Danke,
Hab vergessen dazuzuschreiben dass das mein erster Log war, und ich noch etwa 5 KM vom Logstart bis zum mehrmaligen Durchbeschleunigen hatte.
(das war dem Tollen Wetter und den Touris geschuldet)
hab dann 2 oder 3 mal versucht, vom 3 bis in den 5 Durchzudrücken ohne runter zu gehn.
ja, je weniger man loggt, desto präziser der Bus.zum Ist Soll vom LD,
wenn vom Tuner der LD erhöht wurde, dann ist normal doch auch der Sollwert erhöht oder? (also bei Software)
bei so Boxen bleibt das ja unangetastet.Danke nochmals
ihr habt n Drink bei mir gut
so mich jetz bitte nicht verfluchen,
ich kann dass nicht in zip dateien umwandeln mit winrar...
PN kam noch nicht an, ich versuch mal coolhardt`s Link
Da ich ohnehin Österreicher bin:
selbst OEM Leistung war Überimensioniert, ja die Meiste Leistung hat er zwischen 2,5 und 5K
Momentanverbrauch hab ich ehrlich gesagt noch nie geguggt, ich kann auch Selten mehr als ein paar sek. Voll drauf Latschen...
Also in der 3ten voll rausbeschleunigen geht fast nie bis in den 5ten.... selbst auf der Bahn...
dafür kann ich ihn locker unter 7 heute beim Warmfahren sogar 5,5L fahren... halt alles landstraße ohne Kreuzungen bei mir...
der Converter klappt. aber dessen CSV mag er auch nicht.
Maximale Anzahl an Dateianhängen: 10
Maximale Dateigröße: 500 kB
Erlaubte Dateiendungen: , bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, rar, txt, zip
Ist der KettenTFSI mit dem IHI- Integrallader,
wenn man so guggt was man aus GTI 6 und scirocco so rausholen kann, ist das absolut okay. und es war ja Einzelabstimmung
hoffe das klappt so mit dem Log, wobei ich LM nicht geloggt hab
B&B war ich nicht, sollte nur als Referenz dienen, die drehen 0,15-0,2
habs mit Openoffice geändert auf xls lässt er aber auch nicht hochladen.
sonst ne pn mit email?
wie mach ich das? hab da noch nix geändert, CSV lässt er nicht hochladen.
