Beiträge von basse
Aktuell ist RC-Network geplättet, welches auf dem gleichen Board wie RC-Heli basiert ...
... nachträglich an das Christkind Coolhard und aktuell an unseren Blaster.
Liebe Grüße
basse
Ab 2010 Zweitaktöl ins Benzin mischen.... was ist davon zu halten?
Hallo Gemeinde,
da sich ja hier einige Motorenspezialisten rumtreiben, wollte ich mal wissen was davon zuhalten ist.http://www.fiatdino.de/topic.php5?id=14284
Hallo Records,Du meinst bestimmt ab 2011 ...
Das Beimischen von Zweitaktöl ist wohl keine gute Idee. Der Bioethanolanteil wird dadurch ja auch nicht gesenkt. Ich bezweifle auch, dass dessen Wirkung auf verschiedene Werkstoffe durch Beigabe von 2T-Öl egalisiert werden kann.
Lieber ausschliesslich Super Plus und höher bzw. nur Sprit tanken, der mit E2 oder maximal mit E5 gekennzeichnet ist, also einen Anteil von maximal 5% Bioethanol hat.Grüße
basse
btw:
Bioethanol - Mischungen von Ethanol-Kraftstoff (Wikipedia) | Additiv ETBE
Studie - Biosprit schadet Klima stärker als fossile Brennstoffe (SPIEGEL ONLINE)
Der Rest wird jetzt hoffentlich auch bald geklärt sein.
basse
Die Gummis und Deckel sind verbaut, es geht relativ einfach.
Hab nen neuen A9 gesehen schaut hier.
Das ist ja QUASI
ne MODOfikation -
Im PDF von davidshoes ist doch alles schön aufgeführt, bebildert und erklärt.
Am Freitag kommt meiner zum Service, da werde ich das gleich mal in Angriff nehmen.Vielen Dank davidshoes
basse
Hi Leute,
als optionale Darstellung könnt Ihr jetzt in eurem Profil den Stil "Mobile" auswählen.
basse
Feier schön und genieße den Tag!Grüße
Udo
Vielen lieben Dank
Liebe Grüße an Euch alle, auch über den Berg und ganz besonders an Michi, das Telefonat war extrem erheiternd ...
basse
Wenn man bei der Postleitzahlen Buchstaben und bei Wohnort keinen Ort sondern irgendeinen Begriff eingibt Para, dann landet man auch in der Walachei. Das sind dann einfach falsche Angaben, war vroher auch so und kein Bug.
Audianers Problem beschäftigt mich noch, aber da komme ich auch noch drauf.
basse
Ich sehe Dich auf der Karte ...
... und die Domain ist noch nicht registriert bei googlemaps.
Deshalb gibts da keine Anzeige.Sollte in kurzer Zeit auch funktionieren.
basse
edit: funzt
Das ist richtig, und Brennerchen wohnt, laut seinen Angaben im Profil, nicht dort wo Para ihn vermutet.
Para, sein im Profil angegebener Wohnort wird doch in der Karte richtig angezeigt. Schau mal mehr Richtung Ulm!
Also bei mir werden alle von Dir Genannten richtig angezeigt. Stefan macht hier mal die Ausnahme, er hat als Wohnort aber auch einfach nur "Süddeutschland" angegeben, was natürlich nicht richtig zugeordnet werden kann. Einen Bug kann ich hier nicht wirklich erkennen ...
Jupp
Wurde gerade umgestellt auf die neue Version.
Nun sollte die Karte auch auf den drei bekannten Domains funktionieren.
Grüßebasse
Welches Öl hier besser ist, vermag wohl nur der Hersteller zu entscheiden. Im Zweifel dort nachfragen.
Mehr Freigaben hat das C-3, wobei das meiner Meinung nach nichts über die Qualität aussagen muss.
Wenn sie beide geeignet sind, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.Grüße
basse
225/40-18 auf 8x18" ET35 in Verbindung mit Bilstein B16 PSS9 (ca. 60mm) ging überhaupt nicht ohne Modifikationen der VA und HA bei meinem 3,2er!
Da musste nicht nur die Schraube weg, sondern die Radhausinnenläufe hinten wurden ausgeschnitten und weiter oben wieder abgedichtet. Die Stossstange musste entsprechend angepasst und befestigt werden.
Vorne wurden die Radläufe modifiziert -> Lasche und Blech leicht angelegt, es ist aber manchmal immer noch was im Weg!
basse
Guten Tag
Ich habe bis heute das Fuchs Titan Supersyn 5W-30 im 12-Monatsintervall gefahren, laut neuer Empfehlung kommt jetzt Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W-30 rein.
Dreimal dürft Ihr raten, wessen Motor Para mit "blitzblank" meint ...
Hier gibt es übrigens ein Online-Tool von Fuchs-Europe, da könnt Ihr ganz leicht euer Auto und die zugehörigen Schmiermittel von Fuchs finden -> Ölwegweiser
Eine Auflistung der Öle für PKW mit Angabe der erfüllten Spezifikationen gibt es hier .
basse
