Also das problem ist das es einfach nicht zu macht die haldex so wie es aussieht! Da es jetzt zu regnen begonnen hat habe ich eben bemerkt das die vorderen Räder durchdrehen und das ESP blinkt und die rader abgebremst werden jedoch ohne einen Fehler zu generieren! Hmmm kein Plan
Beiträge von prau01
So... ich habe heute noch einmal das Haldex Öl inkl. Filter gewechselt und siehe da es ist weg! kein Klopfen und Poltern mehr beim beschleunigen!
Das einzige wo es noch etwas rumpelt ist beim stehen und wenn ich voll einschlage das spannt er etwas beim wegfahren.
Und nun zu meiner letzten Frage hier..... Da ich ja so lange ohne meinen Allrad fahren musste ist das normal das er bei schnellen Kurven bzw. von der Ampel beim abbiegen und recht flottem fahren die ESP Lampe zum blinken bringt?
Hat irgendjemand einen Tipp wie ich die kleine SChraube am Winkelgetriebe öffnen kann ohne die Welle auszubauen?? Da bleibt leider nicht viel Platz zum drehen, selbst mit Verlängerungen!
Hmm einfach so?? Kein Ahnung wegen Unfall!
hm alles klar! gibts noch eine Idee wegen dem Allrad?
OK... also ich habe jetzt alles geprüft.
Das einzige was mir aufgefallen ist das beim Türsteuergerät bei einem Stecker dieser Sicherungsbügel nicht eingedrückt war!
Fehlerspeicher gelöscht aber das Problem besteht weiterhin!
Super Erklärung! haha Danke, aber so genau hätte ich es nicht gebraucht!
Alles klar! Na dann sehe ich mir das jetzt mal an!
Und jetzt zur nächsten Frage..... was sind TPIs und woher bekomme ich Updates? Sicher beim
der das nicht Gratis macht! -
So DIDI... bevor ich das jetzt wieder 3 mal machen muss frage ich nochmal genau!
Soll ich die Stecker abziehen und wieder anstecken, Zündung dabei an oder aus, und dann jeweils danach den Fehlerspeicher löschen oder kann ich einfach alles abziehen und wieder anstecken und dann Zündung an und Fehlerspeicher löschen?
Sorry... ich weis ich stell mich gerade ein wenig dämlich an!
OK Bremsen Steuergerät geprüft da ist alles OK nichts oxidiert!
Muss noch das Türsteuergerät prüfen und dann VCDS auslesen!
Dann gebe ich bescheid!
Ok also das Türsteuergerät abstecken?? Aber dann hat er ja da wieder den Fehler oder???
Nur das Bremsensteuergerät macht mir sorgen wie ich das ausgebaut bekomme da im Elsa steht ich muss da auch die Hydraulik ausbauen!
Sag... wo sitzt denn das Steuergerät für die Türe?
Und das Bremsensteuergerät ist das diese auf der Hydraulikeinheit?? Da muss ich ja dann die Leitungen abhängen?? Oder?
Super ja werde ich versuchen!
Alles klar! Bitteschön!
Also ich habe nichts verändert bis auf den Radio! Da war irgendein Klump drinnen und ich habe mir den Kenwood Doppel Din eingebaut mit so einem Can Bus Geber aber selbst damit hat der Allrad noch funktioniert!
Also ich hab glaube ich nur die Haldex aufgemacht und nach dem Öl gesehen!
Hoppla..... aber naja bin mir nicht sicher!Also ich habs heute wieder am Schnee probiert! Er verbindet hinten nicht und klopft aber wie gehabt!
Super ja das mit der Diagnose wäre top wenn du mal schauen würdest!!
Also ich habe das Steuergerät von einem Kumpel eingebaut von seinem 3,2er A3 und mein altes geht bei Ihm auch genauso! Das Logfile betreffend... da ist der Fehler vom Steuergerät nur drinnen weil ich ja ohne Sicherung gefahren bin und vergessen habe den zu löschen bevor ich den Fehlerspeicher abspeichere!
Also wie gesagt der einzige dauerhafte Fehler ist der vom Diagnose Interface.
Was sollte ich denn noch Prüfen?
OK ich muss gestehen ich habe beim neuen gebrauchten DIff nur nachgesehen ob das Öl sauber ist. Das habe ich nicht getauscht! Und wie sieht es mit dem Mittellager der Kardanwelle aus wenn das kaputt ist? Könnte es da nicht sein das dieses in irgendeine Richtung arbeitet und er deswegen verspannt?Nur was soll ich bei der Bremsenelektronik tauschen wenn kein Fehler angezeigt wird???`
So aber jetzt.....
Also folgendes habe ich gemacht!
Erst einmal wieder die Sicherung hinein gesteckt! Dann habe ich mir zur Sicherheit noch einmal die ABS Sensoren angesehen sowie Lenkwinkel, Längs- und Querbeschleunigung -
Dienstag,06,Januar,2015,21:59:23:54599
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.3.0
Datenstand: 20140910--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Bremsenelektronik (1K0 907 379 E)
21:59:09
0.0 km/h Drehzahlfühler vorn links (G47)
0.0 km/h Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
0.0 km/h Drehzahlfühler hinten links (G46)
0.0 km/h Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
-11.90° Lenkwinkel (G85)
-0.04 m/s^2 Querbeschleunigung (G200)
-0.389 m/s^2 Geber für Längsbeschleunigung
50000 Kurve/RaderkennungAls nächstes habe ich im Allradsteuergerät eine Stellglieddiagnose durchgeführt! SIEHE BILDER!
Was mich nur stört ist wenn ich die Stellglieddiagnose durchführe dann sehe ich beim anfahren das der Druck maximal auf 5 Bar hinaufgeht und dann wirft er mich hinaus und schreibt ( " Weiter" wenn bereit) und das bei jedem Punkt sobald ich losfahre wirft er mich kurz danach hinaus.
Danach habe ich gedacht ich fahre einmal eine Runde - natürlich das leichte klopfen beim beschleunigen und stärker beim Lenken ( da ist es besonders schlimm weil es sich echt nach Verspannen anhört)
Dann hab ich einfach einmal probiert wie es denn vom Stand weg aussieht! Also 1. Gang rein und LOS..... ESP Blinkt wie verrückt und es quietscht auch. Dann das selbe OHNE ESP. auch da wieder quietschende Reifen.Dann nochmal den Fehlerspeicher von der Haldex gecheckt und siehe da eine Fehler ( 01155- Kupplung, 003- Mechanischer Fehler).
Den hab ich dann einmal gelöscht und bin normal nach Hause gefahren trotzdem mit leichtem klopfen aber der Fehler wurde nicht noch einmal hinterlegt.
Ich muss ja dazu sagen das es jetzt beim Fahren schon viiiiiel besser geworden ist nachdem ich ja eigentlich hinten alles ausgetauscht habe!
Und hier noch einmal das ganze Logfile des Fehlerspeichers....
Dienstag,06,Januar,2015,21:55:57:54599
Datenstand: 20140910Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P34A076277 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 222840km Reparaturauftrag:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 56Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P34A076277 Kilometerstand: 222840km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 CA HW: Bas isX 3
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1 8087
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C8FNC02L
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 4C9BE7337FCB1763AFB-8019Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0103
Codierung: 0021128
Betriebsnr.: WSC 00140 219 17646
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-80611 Fehler gefunden:
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 B HW: 8P0 820 043 B
Bauteil: KlimavollautomatH11 0130
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 2B5984AFDA05305B861-807EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000662540
Codierung: 038E5F0180141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00112 219 60866
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806BSubsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
Betriebsnr.: WSC 00112Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0410602
VCID: 458DD2175CA1E62B705-8010Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 009 0030
Codierung: 0000012
VCID: 306393C3F3235383B33-8065Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D06 Seriennummer: 2248CD06005863
Codierung: 0005103
Betriebsnr.: WSC 00314 219 135727
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 24001038140E3A
Codierung: FD0F0342070100
VCID: 264F759BC1E70D3359F-80732 Fehlercodes gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 222844 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.06
Zeit: 21:52:1601304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.06
Zeit: 21:52:21-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 K
Bauteil: Haldex 4Motion 1118
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0C8FNC02L
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000048
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 188800186D288F0FC84AC67000
Betriebsnr.: WSC 00140 219 59401
VCID: F9F5EEE7E0D9D2CBC4D-80ACSubsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 002 0002Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0010Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001060502
VCID: F0E3D3C3B3A39383733-80A5Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000048
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806FKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000002
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D2 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 221768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.07
Zeit: 04:56:0401317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 222264 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.21
Zeit: 03:21:43Ende --------------------------------------------------------------------
Naja ich hatte noch keine Gelegenheit mit dem VCDS zu messen!
Und jetzt haben wir Schnee! -
hmm also bei mir schwankt der irgendwo zwishcen 3 und 7
Ja ist schon klar! Bremslichtschalter habe ich ausgetauscht! Das war das erste! Aber wie gesagt jetzt ist die Hinterachse komplett Neu und immer noch das Problem da also muss es woanders herkommen der Fehler! Deswegen wollte ich mich vergewissern ob die Vorladepumpe genug Druck aufbaut!
So.. habe jetzt auch beide Gelenkwellen getauscht! Inkl. STeuergerät von einem Freund.
Also ich muss sagen es ist viel besser geworden! Ich höre es jetzt nur mehr leicht poltern wenn ich beschleunige und eben wenn ich das Lenkrad einschlage da ist es dann ziemlich heftig zu spüren!
Kann das vielleicht mit der Vorladepumpe zu tun haben??Wer kann mir denn sagen welche Werte in der Stellglieddiagnose die Vorladepumpe haben muss?
Oder welche Systeme denn darauf zugreifen?Ich habe irgendwann die Pedale getauscht gegen die Alu Pedalerie von VW aber ich weis nicht mehr ob das damit zu tun haben kann!
