Ah ok, also wenn ich den Kofferraum aufmache, sollte auch nur das Kofferraum Licht angehen, oder alle wie auch Vorne e beim Fahrer ?
Beiträge von damix
Wenn man auffallt klar, ist mir aber auch schon mit einem legalem Auto passiert Serie
da mein auto nur noch so 3000€ wert ist, würde ich jetzt nicht ne manage für 1000€ verbauen wollen...,
daher gerne eine Bastelei
als ich Ihn gekauft habe nicht,
da der microschalter im Heckklappen schloss defekt war und er immer geschlossen anzeigte -
also optimal wäre wohl s3 Endtopf ohne vsd,
aber es gibt ja 2x vsd, 1 msd, und 1esd oder nicht?
und da wäre es am besten die beiden vsd gegen ein rohrauszutauschen oder wie? oder den msd? -
Ja ich versteh, gegen Blech Dose habe ich aber nicht so viel.
Mir gehts ja in erster Linie darum etwas lauter zu werden, auch etwas lauter als legal -
da ich etwas ratlos bin, und nicht weiß wie ich kostengünstig den sound verbessern kann frage ich nochmal hier.
mir wurde schon gesagt, wenn man den msd leer räumt der sound etwas lauter wird aber nicht allzu laut,
gibt es denn ne Möglichkeit nen Endtopf zu bekommen wo die Druckluftklappe richtig funktioniert? also offen laut, zu leise?ansonsten soweit ich weiß gibt es drei Schall Dämpfer, 2 vdd ( also hinter den beiden Kats die dann zu einem röhr werden Y)
einen msd, und einen esd,gibt es einen lauteren msd zu kaufen oder andere Tips die beim Tüv nicht sofort auffallen wie eine Schweißnaht?
keiner eine idee?
Danke
Hab jetzt schloss ausgetauscht, und jetzt schließt es perfekt, sowie der mikroschalter erkennt ob die Klappe offen ist oder nicht, Licht vom Auto geht auch an(coming Home) Innenraum und kofferraumleuchten aber nicht, woran liegt das ?
Habe auch auf led umgerüstet gehabt und natürlich auch mal umgedreht die Birne -
Wie hast du das behoben ? Nur 2x neue Schlösser?
Funktionierte deine griffleiste garnicht oder nur sporadisch
Bei so einer kurzen Antwort weiß ich nicht ob Videoschrotti meinen Text ganz gelesen hat,
Also kommt der Fehler mit der Griff Leiste nur durch ein defektes schloss ? -
Um Nochmal drauf zurückzukommen ich fahre Morgen zu Audi und würde dann Ersatzteile für mein Fahrzeug bestellen
Mein Heckklappen schloss schnappt nicht mehr ein (3 Türen)und bei der Griff Leiste funktioniert der Öffner immer noch nur zu 50%, ich hab das klick Geräusch vom Schalter aber er sendet kein Signal an den Motor zum schlossöffnen
Was muss ich jetzt austauschen, nur das Schloss für 50€ oder auch die griffbereite 80€?
Ein Vorredner meinte ja, dass der microschalter im Schloss ist.
Alles andere funktioniert einwandfrei, Heckscheibenheizung, Wasser, Wischer, der Motor des Öffners mithilfe der Fernbedienung zu100% -
ah alles klar danke!!
kann ich den beim Fahrzeug auslesen wann zuletzt was beim service gemacht wurde?
Also, hab heute mal nachgeguckt, die Batterie sieht extrem gut und neu aus, aber die ist da ja auch perfekt eingebaut, ist auch eine wartungsfreie und Kontakte sehen super aus
Hab dennoch Ladegerät rangegangen mal sehen was es sagt.
Werde dann in paar Wochen mit nem
Kumpel mal den Wagen auf die Hebebühne packen und gucken was der Anlasser sagt.Wie setzte ich die Service Anzeige zurück ?
Danke, werde ich wohl demnächst auch machen wegen des Kühlers
Mein Auto zeigt mir nun auch Service an,
Kann ich sehen was vor einem
Jahr alles gemacht worden ist ? Oder muss ich davon ausgehen dass ich jetzt alles machen darf -
Ah alles klar,
Die Batterie liegt hinten im Kofferraum unter den Ersatz Rad unterm Blech richtig ?
Da ich zwar handwerklich geschickt bin and feline Ahnung habe, Massels mte checken heißt das die blanken Kontakte einfach sauber sind ?Der Anlasser musste denke ich rechts am Motor
Angebracht sein ? -
ich hab nen 3,2 bj 2003 3 Türen.
Ich muss ca alle 2 Wochen Kühlflüssigkeit nach kippen, ansonsten nie Probleme mit dem wagen läuft immer super.
Ein paar mal hatte ich ne kleine Pfütze unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite.
Soweit ich gelesen habe ist das wohl der Kühler? Was kostet der Austausch ca?Dann habe ich noch ein Problem was ich nicht zuordnen konnte. Ich bin mit dem wagen jetzt schon 13tkm gefahren seit kauf, und seit so 5tkm brauch er etwas zum starten.
Ich erklär es mal so, Motor kalt, Zündung an, rechter Xenonscheinwerfer flackert kurz, Motor brauch 1 Schwung, dann ist er an.
Motor so 50 km gefahren, Motor aus, kurz zur Bank oder so, und wieder Zündung an, dann Orgelt er aber manchmal richtig, wobei er ne Sekunde zwischen durch nichts macht, beschreiben würde ich es so, als ob er einmal rum dreht, nicht angeht, hängt, noch ein Mal rum dreht, hängt, und dann brumm läuft er wie eine eins, wobei ich auch schonmal den Fehler hatte wenn er zulange brauch, dass die Leuchtweitenregulierung defekt sei. Ist sie aber nicht.
Angesprungen ist er aber bisher immer.
Nen kumpel meinte mal vielleicht Batterie zu schwach?
Was kann das sein? -
Das ganze Schloss, oder nur die griff Leiste ?
Alles andere funktioniert einwandfrei bei der Fahrertür nur der Griff ist leicht locker und wird nichts angezeigt
Hey, mein Audi 3,2 2 Türer ist bj 2004
und die Fahrertür sowie die Heckklappe werden nicht mehr beim Öffnen im FIS angezeigt, bei der Heckklappe geht der Öffner auch nur so 50% der Fälle.
Muss ich die Microschalter austauschen?
Kann mir jemand nen Link schicken was ich bei Ebay genau kaufen muss?Vielen Dank!
Das ist schon, seit dem ich den Wagen habe, nur wollte ich im Sommer Urlaub den Wagen nun folieren und solche Makel ausbesser.
ich hab nen 3,2 bj 05 3 Türer,
nun zum Problem, der Türgriff von außen ist nicht mehr sehr fest habe ich das Gefühl, er öffnet ohne Probleme aber es ist nen klimpern dabei und etwas spiel, beim Beifahrer schloss ist das nicht der Fall, da ist es fest.Außerdem wird im Tacho nicht angezeigt, dass die Fahrer Tür aufgeht. Also schließt er nach 30 Sekunden wieder ab.
Muss ich das ganze schloss austauschen lassen oder nur auf machen und festziehen??Freundliche Grüße
