Beiträge von Scoty81
    Ja, bin ja auch gerade dabei einen einzubauen! Habe mir den BOSS 3000B 2006 neu für 99Ö ersteigert. Er hat sogar 3 Jahre Garantie und eine tolle rote Beleuchtung, paßt somit ideal zu Audi.
    Wie gut der ist, kann ich aber erst sagen wenn endlich mein Video In Interface funktioniert! Das wird wohl noch ein paar Tage dauern! Gegen den Zenec spricht aber eigentlich auch nix, eventuell noch etwas besser!
    Gruß Scoty81
    Achso, mir ist da gerade noch etwas eingefallen, wenn ihr dir Stromzufuhr zu eurem DVD Player unterbrecht, dann fängt der ja immer wieder von neuem an. Somit entfällt der Memory Effekt! Ebenfalls ein Grund einen Player fürs Auto zu kaufen. Der behält immer minimal Strom, um die DVD an der selben Stelle weiter zuspielen wo er vorher aufgehört hat.
    Aber für eure Lösung gibt es auch Stromstossrelais, die sobald die Spannung abfällt wieder abschalten. Ich denke soetwas braucht ihr!
    Gruß Scoty81
    Also so langsam bekomme ich einen ziemlich dicken Hals! :-|
    Ich habe gestern meinen neuen TV Free Adapter bekommen und wollte heute morgen alles in Ruhe nochmal einbauen. Da ich aber diesmal keine Lust hatte alles wieder zu zerlegen habe ich erstmal die beiden Adapter (VideoIN und TV Free) angeschlossen um zu schauen ob es funktioniert. Und Bingo, ich hatte den Punkt TV! Gleichmal meine DigiCam angeschlossen, und es funktionierte. Außer, dass ich ein sehr lautes Störgeräusch in den Boxen hatte. So eine Art Knacken. Ok, dachte ich, nochmal alles ab und nochmal dran und schonmal sauber verkabeln. Navi wieder an, und nix kam. Der Punkt TV war weg und kam auch nach mehrmaligen anschließen nicht mehr wieder! Keine Ahnung was der Scheiß soll! :(
    Bin wirklich ratlos!
    Werde jetzt noch mal versuchen Darius zu erreichen, und einen gemeinsamen Einbau vor Ort vorschlagen, auch wenn es für mich 800km sind! :( Nochmal mache ich da nix auf!
    Gruß vom kranken und entäuschten
    Scoty81
    Scoty, Du hast doch den Funkgeräteschalter, von dem Para ein Bild ein paar Seiten vorher gepostet hat. Ich denke, bei dem ist es ja genau der Plan, das die Sonderfunktion (z.B. Blaulicht) auch dann funktioniert, wenn die Zündung aus ist - denk mal an Unfallsicherung etc... Die entsprechenden Verbraucher sollen ja eigentlich aktiv sein. Das sas bei Deinem Adapter nicht sein soll kann ich aber auch gut verstehen.
    Ja, dass ist richtig! Ich klemme den Taster einfach an Zündungsplus an und das wars. Dann leuchtet die LED auch nur wenn das Auto an ist! Ist ja kein Problem, nur haben somepeer und ich es am Anfang anders vorgehabt! Da wußte ich aber auch noch nicht, dass die LED dann immer leuchtet!
    Gruß Scoty81
    Ja, der Taster hat auch zwei Pins für Plus, ich denke aber, dass wenn auf PIN1 und2 gleichzeitig Plus anliegt, dass die LED dann schwächer leuchtet! Getestet habe ich das ganze aber noch nicht!
    Wegen dem Dauerplus, hast du recht, wenn ich vergesse den Taster zu deaktivieren leuchtet ja die ganze Zeit die LED weiter. Die Adapter TV Free und Video IN sind natürlich über Dauerplus geschaltet, das geht auch gar nicht anders. Der DVD Player hängt ebenfalls an Dauerplus. Er benötigt lediglich Zündungsplus damit er automatisch Ein und Aus schaltet. Die eigentliche Power zieht er sich über Dauerplus. Somit hängt sehr sehr wenig am Zündungsplus des Navis. Das sollte es schon aushalten! Zur Not hab ich 4 Jahre Garantie auf das Navi und die ganze Sache läßt sich ja Rückstandslos zurückbauen, da der original Kabelbaum unberührt bleibt! :)
    Gruß Scoty81
    Mal eine Frage, kann es sein, dass der PIN 1 am Taster Beleutungsplus ist? Denn bei 1/3 geht keine LED an. Nur bei 2/3. Der Taster kann auch 12V vertragen, ich denke der Wiederstand ist einfach schon im Taster drin.
    Kann es sein, dass wir da noch einen kleinen Denkfehler haben? Wenn ich den Taster und die SSRs an Dauerplus betreibe, leuchtet doch permanent die LED wenn der Adapter aktiv ist, also auch im ausgeschaltetem Fahrzeug!??
    Ich denke ehr, dass es an zündungsplus kommt, oder?
    Gruß Scoty81
    So, ich warte immer noch auf den TV Free Adapter. Hoffentlich kommt der morgen! :(
    Habe heute die Schaltung zusammen gelötet und alles isoliert. Funktioniert top! Sobald der Taster gedrückt wird, geht die grüne LED an und der TV Free Adapter wird aktivier (bzw. später, das Stromstossrelais schaltet aber). Scheinbar hat der Taster aber nur eine LED in grün, ist aber auch OK. Habe alles jetzt als Kabelbaum erstellt und passend Isoliert, mit Fils und Giesharz. Da wird nix mehr klappern! :)
    Ich weiß jetzt auch, warum meine Stromquelle vom zigarettenanzünder nicht funktioniert. Ich habe die Stromdiebe falsch zusammen gedrückt! :) Jetzt klappt auch das!
    Werde weiter berichten!
    Gruß Scoty81
    So heute war der große Tag! Und das Ergebniss: Alles wieder raus! :(
    Leider war der TV Free Adapter kaputt und hat CAN gar nicht anstatt teilweise durchgeschaltet. Hat etwas gedauert bis ich das raus hatte :(
    Weiteres Problem, ich habe an die Steckdose ein Kabel für Dauerplus und eins für Masse gelegt. Leider kommt am Ende kein Strom an, bzw. nur 1,5V! Woran kann es liegen? Hatte an der Steckdose ein braunes, ein rotes und ein blaues Kabel. Ich denke Braun ist Masse, und Rot Dauerplus. Woran kann das liegen?
    @somepeer
    Eventuell würde ich doch gerne auf deine Hilfe zurück greifen, kannst du mir mal einen Tag nennen an dem du Zeit hast!
    Gruß Scoty81
    PS: Bekomme nächste Woche einen neuen Adapter und dann geht es nochmal los, wobei ich zur Zeit keine Lust habe! ;)
    @Para
    Ja, genau den gleichen habe ich auch! Meine gesamten Sachen, sind heute gekommen, so dass ich ab morgen los legen kann! Ein Vorteil des TV Free Interfaces: Du steckst den einen Anschluss einfach ins Navi, an den anderen Anschluss verbindest du einfach den dicken Stecker der zurzeit ins Navi führt. Muss also nix getrennt werden. Noch ein weiterer Vorteil, aus dem Anschluss der jetzt im Navi steckt, hat Darius extra Masse, Dauerplus, CAN High und CAN Low rausgeführt. Diese müssen einfach nur noch zum Video IN interface verbunden werden. Ist jetzt damit so easy, dass es wirklich jeder kann! ;) Außerdem muss nirgendwo mehr ein Kabel angezapft oder gar getrennt werden. Besser als die Dietz Lösung. Der original Kabelbaum bleibt somit absolut unberührt!
    Werde berichten wie meine Montage aus geht!
    Gruß Scoty81
    WOW, vielen Dank! Du hast dir ja noch viel Mühe gemacht, und wir haben auch noch nicht 9 uhr! :D Verabredung
    Aber eine Frage bleibt noch, was ist (sehr wahrscheinlich) wenn ich am TV Free Interface keine Steuerleitung habe?
    Gruß scoty81
