  4. Beleuchtung
Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht
  • Else
  • 7. April 2012 um 21:01
  • Else
    woran kann es liegen, dass die Kennzeichenbeleuchtung hinten gar nicht mehr funktioniert? Hab die Kontakte sauber gemacht nur es funktioniert immer noch nicht so recht.
    Der Wagen stand seit Oktober bzw Dezember, da hat die Kennzeichenbeleuchtung noch funktioniert. Jetzt war zwar die Batterie leer und hab sie geladen, nur die will immer noch nicht.
    Hatte versucht die neuen originalen LED Kennzeichenbeleuchtung von Audi einzubauen und wieder die "alten" LED von hypercolor. Nur keine von beiden will so recht.
    Hat da jmd eine Ahnung woran es noch liegen könnte? Würd das im Speicher stehen?
    Else
    • 8. April 2012 um 12:44
    Mach mal ein paar Neustarts und warte ein wenig.
    Vielleicht isses nur der Memory effekt. Der Strom war ja weg.
    Wenn bei mir ne Birne durch ist und ich die wechsel, wird die auch erst ein paar Starts später erkannt und brennt.
    Nur vom Rumstehn kann ja kein Kabel brechen oder ähnlich.
  • Else
    • 8. April 2012 um 14:44
    Para mein Held :D
    Da scheint was dran zu sein ;)
    Ich hatte nämlich immer die Lampen angemacht wo ich entweder nur eine Leuchte verbaut hatte oder keine, zumindest jedesmal so, dass ich direkt beim Zünden einen Fehler bekommen habe. Egal ob ich dann die 2 funktionierenden eingebaut habe oder nicht, er hat sie nicht erkannt.
    Jetzt hab ich gerad den "Memory"effekt bedacht und habe vor dem zünden beide eingebaut und siehe da, funktioniert :D
    Scheint also wenn er einen Fehler wirft ein Neustart uzu wollen damit die auch leuchten. Dachte man kann die während des Betriebs wechseln :)
    Danke, jetzt hat der Audi ein Ostergeschenk ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Else (8. April 2012 um 14:53)
    • 8. April 2012 um 14:52
    Vom Denkvorgang her würd ich sagen muss das beim Starten schon dran sein. Sonst erkennt er das womöglich net
  • Else
    • 8. April 2012 um 14:54
    habs editiert ;))
    • 8. April 2012 um 16:25
    :thumbup:
  • Dan Glyen
    • 10. Juni 2012 um 11:13
    Hi Leute,
    habe gestern meine LED Kennzeichenleuchten von lightec24 bekommen und verbaut nur nix leuchtet oO.
    Licht aus, Zündung aus, beiden Soffitten getauscht, Licht an und nichts hat geleuchtet im FIS kam nur die Meldung Kennzeichenleuchte.
    Ich noch ein bisschen versucht nochmal raus und rein etc. nix.
    Dann wollte ich die alten Soffitten wieder reinmachen doch auch diese brennen nicht mehr, auch nach mehrmaligen neustarts nix und immer die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung". Kann mir jmd bei dem Problem helfen?
    [size=14][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']Audi A3 3.2 Quattro [/font][/size]
    [size=14][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']NWT 3.0[/font][/size]
    • 28. Juni 2012 um 13:50
    Der Fehler im STG muss erst einmal gelöscht werden, dann geht die alte Kennzeichenbeleuchtung auch wieder. Dies kann man aber auch durch mehrmaliges an- und ausmachen provozieren, einfacher und schneller geht es mit einem VCDS.
    Bei den neuen LED's würde ich mal schauen ob die nicht verpolt sind, das habe ich schon oft erlebt, dass die Polung der LED falsch herum war, auch wenn ich selbst keine LED verbaut habe.
  • -drschrick-
    • 30. Juni 2012 um 13:43
    Hy,
    Seit neustem kann man die Fehlermeldung bzgl. LED Kennzeichenbeleuchtung per VCDS rauscodieren.
    Voraussetzung:
    Firmwarestand des Steuergerätes 9 (Komfort bzw. Zentralsteuergerät) hat Softwarestand größer 651
    Codierung im Steuergerät 9:
    Byte 17 Bit 07 auf 1 setzen
    Sascha
    • 3. Juli 2012 um 13:19
    @Dr. Schrick: Das hatte ich hier 8P / 8PA Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung einen Beitrag über deinem auch bereits gepostet. :) Trotzdem danke für den Hinweis.
  • stevo
    • 18. März 2013 um 13:55
    hatte bisher ja das sln... Aber ständig Probleme gehabt und hab jetzt auf normale LEDs inklusive widerstände umgebaut...
    Problem ist nur das die Linke Seite nicht funktioniert, die rechte geht... Dachte es liegt vielleicht an der Leuchte und hab den Verkäufer angeschrieben und er hat mir eine nachgesendet, die aber leider auch nicht geht....
    Hab hier schon gelesen das die ja über das Steuergerät abgesichert sind, sind die einzeln abgesichert oder zusammen?
    Hab die Verkleidung schon abgenommen, aber kann nicht genau erkennen ob irgendwo ein Kabel durch ist, sieht alles sauber aus...
    Hab auch keine Fehlermeldung!
    Wollt hier erstmal fragen, ob vielleicht einer noch nen tip hat, bevor ich da wieder drangehe und vielleicht komplett ausraste.... :cursing:
    Audi A3 3.2 Quattro :thumbup:
    • 18. März 2013 um 14:10
    Einfach die Verpolung der entsprechenden LED ändern. Entweder auf der Seite des Fahrzeugs oder auf der Seite der LED. Die LED müssen auf einer ganz bestimmten seite den +-Pol haben, ist dies nicht der Fall, dann leuchten diese nicht. Das kannst du auch erst einmal mit einem Stück Kabel ausprobieren aber ich denke, dass es mit ziemlicher Sicherheit daran liegt.
  • stevo
    • 18. März 2013 um 15:25
    So war da eben nochmal dran...
    Hab's erst mit nem Kabel ausprobiert, aber funktionierte auch nicht. Also konnte ja nur das Kabel ab sein. Hab dann alles auseinandergebaut und zu sehen war immer noch nix...
    Erst als ich die kabeldurchführung entfernte hab ich das kaputte Kabel gesehen, mit'm im Kanal und sauber durchtrennt, keine Ahnung wie sowas geht.... ?(
    Trotzdem danke für deine Hilfe! Übrigens hat es keine Rolle gespielt wie rum ich die LED gehalten habe, sie hat immer geleuchtet... ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von stevo (18. März 2013 um 15:28)
    • 18. März 2013 um 15:47
    Das ist super wenn es nun funktioniert, wobei es mit der Polung von den originalen LED von Audi bezüglich der Polung schon Probleme gab, das betraf aber meist nur Baujahre bis 2005. Welche LED und Baujahr (aufgrund des DFG eher vor MJ2006) du hast wusste ich ja nicht. ;)
    Siehe folgenden LinK:
    http://www.motor-talk.de/forum/original…66#post33838891
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (18. März 2013 um 15:48)
  • MHT
    Beast
    • 19. Oktober 2014 um 12:33
    Heyheyhey,
    habe ein ähnl. Problem mit meiner Orig. Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
    Seit einem Jahr habe ich die LED's verbaut, haben auch sofort funktioniert. Das letzte mal waren sie vor dem Sommer '14 ein paar mal kurzzeitig ausgefallen. Dann kamen die nach paar Std. wieder. Dabei gabs auch eine Fehlermeldung im FIS.
    Sooo nach knapp 6 Monaten ist es gestern Abend erneut passiert. Ich mach Zündung an, siehe da Fehlermeldung. Zündung wieder aus, Schlüssel raus, habe gehofft das es hilft, aber leider nicht. Heute morgen wieder gestartet, immer noch nicht da.
    Ich bin mir sicher, dass die [lexicon]Beleuchtung[/lexicon] jetzt bald wieder kommt, aber woran kann das liegen?
    Die Kennzeichenbeleuchtung hat soweit ich weis keine eigene Sicherung.
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
    • 19. Oktober 2014 um 15:19
    ohne Vorwiderstände gehen die nur mit viel Glück trotz VCDS Codierung und Firmware Stand.
    http://www.ebay.de/itm/Original-L…=item27e26dc5f2
    Die dazu und es sollte alles bestens wie bei mir funzen.
    Gibt es auch als OEm Komplettsatz mit LED KZB
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 19. Oktober 2014 um 21:40
    Hatte den Fehler auch, nach einem Besuch in der Waschstraße inkl. Hochdruckvorwäsche. Hab alles abgesucht nach Wasser, da ich nen Kurzschluss vermutet hab. Fehlanzeige.
    Alles trocken. Hab dann nach Ersatzteilen gesucht und das hat zum Glück drei - vier Tage gedauert. Denn eines schönen Tages stieg ich ein, drehte den Schlüssel und wartete auf das nervige Piiiiep... Totenstille.
    Raus aus dem Auto, und siehe da: Geht wieder. Von ganz alleine nach 5 Tagen.
    Das jetzt nen halbes Jahr her und hab null Probleme.
    Würde da mal auf Zeit spielen, wenn man nicht unbedingt im dunklen fahren muss.
  • MHT
    Beast
    • 20. Oktober 2014 um 18:08
    heute ist alles wieder am leuchten. komisch !
    coolhard : die adapter die du meinst, passen nicht in den A3/S3 8P. Bei mir sind die Leuchten/Kennzeichen in der Heckklappe integriert und hat die nackten Kontakte. Nicht in einem Kabelstrang wie bei einem Golf. Trotzdem Danke für den Versuch ^^
