  4. S3 und Audi RS3-Forum
Fehler: Nockenwellenverstellung
  • Filou86
  • 11. Februar 2018 um 23:11
  • Filou86
    ewig Fragender
    Nabend!
    Vor kurzem ging meine MKL an, also habe ich den Schlepptop mal arbeiten lassen und VCDS hat mir folgenden Fehler ausgespuckt:
    Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei:. DRV\06F-907-115-CDL.clb
    Teilenummer SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0I6FN20R0
    Codierung: 0103000C180F0160
    Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
    VCID: 0037F9C75311F74691-8054
    1 Fehler gefunden:
    000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
    P000A - 008 - Wirkung zu langsam - Sporadisch - Warnleuchte EIN
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 10101000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 12
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 99797 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.12.13
    Zeit: 16:16:07
    Drehzahl: 1195 /min
    Last: 30.2 %
    Geschwindigkeit: 3.0 km/h
    Temperatur: 15.0°C
    Temperatur: 6.0°C
    Druck: 1010.0 mbar
    Spannung: 14.605 V
    Readiness: 0000 0000
    Kann jemand was damit anfangen oder hatte den Fehler bereits? Bislang läuft das Auto eigentlich unaufällig.
    LG Sven
    • 12. Februar 2018 um 06:33
    Welcher Motor ist bei dir verbaut?
    Das Log zeigt die Möglichkeit von CDLA oder CDLC
    und das sind beide Motoren mit Zahnriemen.
    Wenn das o.g. richtig ist, dann kann es nur der Versteller #1 sein.
    Ich würde erstmal neues [lexicon]Motoröl[/lexicon] probieren oder Motorölspülung durchführen.
    Wenn es nicht erfolgreich war dann das Steuerventil #8 prüfen ggf. wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (12. Februar 2018 um 06:36)
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 17. Februar 2018 um 15:46
    Hey,
    sorry, dass ich jetzt erst antworte.
    Ist ein CDLA. Bei mir steht jetzt ein Ölwechsel an => ca. 900km noch lt. Service-Intervall (fahre Festintervall mit 15tkm und Addinol 5W-40 Superlight).
    Probiere deine Vorschläge mal aus. Bis jetzt ist die MKL seit dem letzten Löschen ausgeblieben.
    Gru?
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
