  4. Interieur
Lenkrad tauschen, was beachten?
  • Nightfly
  • 3. Oktober 2011 um 23:03
  • Nightfly
    Saarländer
    mein Lederlenkrad löst sich so langsam auf. Da ich bisher von einem eBay Autausch bei petersen-project nur gutes gelesen habe, plane ich auch einen solchen Austausch (selbiges Modell, nur neu beledert) durchzuführen.
    Ich hab jemanden an der Hand, der den Austausch machen würde (KFZ-Mechaniker). Allerdings würde ich vorher gerne wissen, ob man etwas Spezielles beachten muss. Gleichzeitig würde ich gerne noch die Batterie tauschen. Muss man nach anklemmen der Batterie noch etwas neu anlernen? Wie beispielsweise beim 8L damals die Fensterheber?
    Johannes
    • 3. Oktober 2011 um 23:50
    Nach Batterietausch:
    Anlernen FH, Einstellen FIS, Anlernen ESP, evtl. Löschen des Fehlerspeichers.
    Vor dem tauschen des Airbags immer Batterie abklemmen.
    Wenn Du anklemmst während der Airbag draußen ist, bekommst Du nen Dauerfehler im KI, der nur per VCDS wieder zu löschen ist.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 4. Oktober 2011 um 00:40
    Hallo TheRIngThing,
    anlernen FH sollte ja mit hoch und runter fahren erledigt sein. Wie macht man die anderen Punkte deiner Liste?
    Johannes
    • 4. Oktober 2011 um 12:56
    Naja FIS einstellen (Uhrzeit, etc.) ist ja selbsterklärend.
    ESP - da einfach mal unter "Lenkwinkelsensor anlernen" suchen. (Sind nur ein paar Fahrmanöver)
    Das kann man mit VCDS aber auch nochmal gezielt einleiten.
    Zum Rest - Fehlerspeicher löschen - ist auch im VCDS easy zu finden.
    (Erst mal auslesen, protokollieren und dann, falls Fehler vorhanden, die mal löschen)
  • jotten
    OOOO
    • 4. Oktober 2011 um 13:15
    ESP etc lernt sich selbst wieder an. (war bei mir zumindest so).
    500m fahren, dann sind die Meldungen auch wieder weg!!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 17:10
    Danke Jungs,
    die Uhrzeit etc. wird sich bei mir dank Funkuhr wohl selbst einstellen.
    ESP klingt einfach, werd mich aber noch genau schlau machen.
    Noch eine Frage:
    Sind die Daten im FIS dann weg? Also speziell der Durchschnittsverbrauch und die Daten zum nächsten Service?
    Johannes
    • 5. Oktober 2011 um 18:54
    nee, müssten alle noch da sein, da das Steuergerät gepuffert ist.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 19:32
    Danke für die Hilfe ;)
    • 8. Mai 2015 um 20:21
    Mit was für einer Schraube ist der Airbag im Lenkrad festgeschraubt?
    • 16. Juli 2015 um 13:37
    Etwas spät aber es ist ein Torque, genaue Größe kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
