Fehlermeldung Abblendlicht
  • jotten
  • 1. November 2011 um 12:28
  • jotten
    OOOO
    Da ich so in den Threads nichts finden konnte frage ich mal direkt nach.
    Vielleicht kennt ja jemand dieses Phänomen bzw hat es selbst oder weiß woran es liegt.
    Vorab, ich habe Xenon-Scheinwerfer, diese, und auch die Standlichter, Fernlichter, Nebelscheinwerfer etc funktionieren einwandfrei.
    Trotzdem bekomme ich sporadisch ( mal alle paar Tage, mal wochenlang garnicht und dann urplötzlich wieder) beim starten des Wagens die Fehlermeldung "Abblendlicht links defekt" oder "Abblendicht rechts defekt". Mal so, mal so.
    Funktionieren tut aber auch dann alles ganz normal, und nach ein, zwei Minuten (wenn überhaupt so lang) ist die Meldung auch wieder weg.
    Sagt das jemandem etwas???
    Gruß Jotten
    • 1. November 2011 um 12:35
    Bei meinem 05er Diesel mit den normalen Halos (coming home und lichtsensor aktiv) war es ähnlich. Sporadisch kam die Meldung Abblendlicht links oder rechts Defekt. Betreffendes Abblendlicht war auch aus. Licht aus und wieder an und alles war gut.
    Hatten damals immer wieder Leute, hab aber keine Lösung für gefunden...
  • jotten
    OOOO
    • 1. November 2011 um 12:39
    Ich habe Home Coming ebenfalls aktiv, aber wenn bei mir die Meldung auftritt sind die Scheinwerfer an, sprich, es funktioniert alles, nur die Meldung ist halt da.
    • 1. November 2011 um 16:10
    auch hier der Allround Tipp, mal 24 Stunden die Batterie abklemmen, damit sich das Steuergeräte Netzwerk mal wieder komplett entmüllt. Danach sollte es dauerhaft ok sein und Du hast dazu ein neu anzulernendes Auto mit ganz anderen Manieren :)
  • jotten
    OOOO
    • 1. November 2011 um 19:00
    Hmmmmm, ist dem so????
    Ok, ich glaub das probier ich mal!!!
    • 1. November 2011 um 19:03
    es ist einen Versuch wert, in 2 anderen Fällen wo nix mehr ging und die :) ebenso gepasst haben, hat es dauerhaft geholfen. Beim wieder anschliessen, vor Start die Zündung anschalten, dass sich die Drosselklappe innerhalb ein paar Sekunden kalibrieren kann und dann erst starten. Hört man wenn fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (1. November 2011 um 19:05)
    • 2. November 2011 um 07:26
    War bei meinem A3 einmal kurz nach Kauf und dann nie wieder
    • 2. November 2011 um 07:44
    Altes Problem. Hatte ich auch schon paar mal.
    Sogar Heckleuchte war mal aus. Paar Stunden später gings wieder.
  • jotten
    OOOO
    • 6. Dezember 2011 um 07:51
    Nochmal zu dem Thema die Batterie 24 Std abklemmen und quasi alles auf null zu setzen etc.
    Hatte vor das am Wochenende endlich mal zu machen, habe jetzt aber gerade wieder gehört, wenn man das tut muß beim Benziner die Drosselklappe neu eingestellt werden.
    Ist dem so, muß man tatsächlich etwas einstellen lassen, ?( oder nach dem wiederanklemmen einfach alles sich neu anlernen lassen und gut??
    Kann da jemand nähere Infos zu geben??
    Danke, Gruß Jens
    • 6. Dezember 2011 um 08:01
    Das wäre mir neu. Als meiner Probleme mit dem durchgeschmorten Lüfter hatte war der gute 2 Tage abgeklemmt. Da wurde nix neu eingestellt
  • jotten
    OOOO
    • 6. Dezember 2011 um 08:29
    Vorstellen kann ichs mir eigentlich auch nicht, würde ja bedeuten, wenn der Wagen länger steht und die Batterie z.B. hin ist, müsste man nach Erneuerung der Batterie erstmal zum :) und Einstellungen vornehmen lassen! X(
    Also ganz normal anschließend wieder anklemmen, Zündung einschalten, warten bis Benzinpumpe etc durch ist, Wagen starten und ein Stück fahren bis sich alles wieder angelernt hat und keine Meldungen mehr angezeigt werden ! ? ?(
  • Revenost
    • 6. Dezember 2011 um 08:37
    Hatte auch das Problem. Bei mir stimmte, was der Bordcomputer erzählte, die Leuchtmittel gaben so langsam den Geist auf. Habe beide ausgetauscht und seitdem keine einzige Fehlermeldung mehr. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Licht auf der entsprechenden Seite auch tatsächlich ausfiel. Also ist es doch nicht das gleiche Problem wenn ich darüber nachdenke. Die Scheinwerfer funktionierten aber einwandfrei zwischendurch, ohne Fehlermeldung.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Neu-Ling (6. Dezember 2011 um 08:40)
  • jotten
    OOOO
    • 6. Dezember 2011 um 10:20
    Nun ja, mein Wagen hat 87tkm runter, die Xenons sollten ja wohl etwas länger noch halten, hoffe ich doch!!
    Und zurück zum 24h Batterie-Abklemmen: Liege ich soweit richtig?? ?(
  • Revenost
    • 6. Dezember 2011 um 11:22
    Mein Wagen hatte fast die gleiche Laufleistung. Die Teile waren etwa 5 Jahre drin, da können die schonmal den Geist aufgeben.
    [size=8]
  • jotten
    OOOO
    • 6. Dezember 2011 um 16:09
    Na, hoffen wir das Beste!
    Thema Batterie? ?(
  • jotten
    OOOO
    • 6. Dezember 2011 um 18:04
    Thema Batterie? ?(
