3,2l ganz komisches Lüfterproblem
  • Quattro Thomy
  • 27. März 2012 um 22:35
  • Quattro Thomy
    Ich habe ja schon einiges über das Lüfterproblem gelesen, jedoch weiß ich nicht, ob es vielleicht nur das Steuergerät oder wirklich der Thermostat ist.
    Bisher lief der Lüfter immer sporatisch an, sobald die Zündung an ging, jedoch immer nur kurz, hatte nichtmal volle Leistung. Dies passierte auch wenn der Motor lief, aber auch, wenn der Motor kalt war. Hatte die Batterie jetzt ein paar Tage abgeklemmt. Nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt hatte, viel mir auf, dass der Lüfter selbst ohne Zündung und abgezogenem Schlüssel immer wieder zuckte. Er schafft dabei nicht mal eine Umdrehung. Das war vor 2 Tagen. Seither wurde der Wagen nicht mehr bewegt. Ich war heute ca. 2 Stunden in der Garage, und in der Zeit ist er kein einziges mal angelaufen.
    Was könnte es eurer Meinung nach sein?
    • 27. März 2012 um 22:54
    Kabelverbindungen prüfen (Stecker, Kabel), Thermostat prüfen, ggf. mit VCDS mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Eventuell trennt auch ein Relais nicht mehr ordentlich.
    • 28. März 2012 um 07:23
    Kann aber auch das Steuergerät vom Lüfter sein. Kam leider schon häufig vor das die vereckt sind ...
    • 28. März 2012 um 12:08
    ist meist das Steuergerät welches direkt am Lüfter sitzt, die korrodieren durch Nässe Einfluss. Da bleibt dann nur den Lüfter komplett austauschen. Die aktuellen Teile sind besser gekapselt.
  • Digi3.2qKompressor
    • 28. März 2012 um 12:28
    Welcher Lüfter ist es denn, der grosse, der kleine, oder beide?
    • 28. März 2012 um 12:40
    schau mal hier:Lüfter geht nicht mehr aus
  • Quattro Thomy
    • 28. März 2012 um 19:14
    Ich habe die meisten Berichte gelesen, jedoch ist immer die Rede davon, dass der Lüfter Vollgas läuft. Bei springt der große Lüfter aber immer nur kurz an. Dann meint Ihr also, dass es das Steuergerät sein könnte. Oder hatte schonmal jemand genau dieses Symtom?
    • 28. März 2012 um 19:17
    das ist doch Latteob dauern oder nachläuft oder zuckt. Die Regelung kommt vom STG, ergo neuer grosser Lüfter mit integrierten Steuergerät, neue Generation besser gekapselt und gut ist ;)
