  4. Öl- Lounge
Ölschlamm?
    • [Allgemein]
  • 5. April 2012 um 17:03
    • 6. April 2012 um 18:44
    Für n RS4 gabs mal ne nette Anleitung. Wurde ein Teil von Mann&Hummel verbaut
    Binder1.pdf 312,69 kB – 20 Downloads Attachment.pdf 485,82 kB – 11 Downloads hummel.pdf 425,2 kB – 10 Downloads MAHLE%20news%202-06%20D%20web.pdf 2,13 MB – 10 Downloads
  • remy911
    • 6. April 2012 um 20:45
    was gibt es denn schlechtes über das pcv-fix und wieso hast du es wieder ausgebaut?
    für den catch-can gäbe es noch den von forge
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
    http://www.iq-sportgarage.ch
  • -drschrick-
    • 7. April 2012 um 10:13
    Hy,
    Viele haben wieder auf original umgerüstet.
    Mehr nachlesen kannst hier:
    http://www.golf6-r.com/motoren-und-au…tml?hilit=Catch
    http://www.golf5gti.com/topic.php?t=18…highlight=catch
    http://octavia-rs.com/wbb/index.php?…d&threadID=9014
    http://www.tts-freunde.de/board/board25-…g/4994-pcv-fix/
    Es gibt welche die auf das tts System umgebaut haben.
    Was kostet das von Forge?
    Wollte nicht mehr als 300€ ausgeben.
    Sascha
  • Wilde 13
    • 7. April 2012 um 14:22
    Geheuer ist mir das PCV-Fix System nicht, wird doch einer von zwei möglichen Wegen für das Entweichen der ölhaltigen Luft und dem Druck verschlossen. So muss der Druck anderweitig abgebaut werden und belastet andere Komponenten.
    Interessant finde ich aber, dass von Audi für den TTS zwei veränderte Bauteile mit den Nr. 06F 129 101 P und 06F 103 215 B angeboten werden. Kann jemand rein zufällig diese Nr. für den
    S3 Facelift herausbekommen? Dank im Voraus ist ihm sicher.
  • -drschrick-
    • 7. April 2012 um 15:14
    Ein paar aus dem golfvigti Forum haben einfach auf das tts System umgebaut. Link ist oben.
    Hier wird das Rohr bei der hinteren Entlüftung zum Turbo getauscht sowie das vordere PCV. Für den S3 speziell gibt es da nichts.
    http://oooo-a3.blogspot.de/2008/03/pcv-re…ojet-valve.html
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von -drschrick- (7. April 2012 um 15:17)
  • remy911
    • 8. April 2012 um 09:05
    na wenn ich die daten der threads so anschaue dann sind die alle vor 2008 gemacht, also sollten die S3 nicht betroffen sein, die nach 2008 produziert wurden. werde das trotzdem mal checken, ob ich schon ein neues habe.
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
